Resultados 1 al 4 de 4
    palrisco está desconectado Forero
    ago 2021
    Predeterminado Punto de conexión del inversor al cuadro de la vivienda
    Pues casi he terminado y me queda la duda siguiente:
    He conectado la salida del inversor directamente a las cargas de la vivienda, después del ID de esta para no dejar dos ID en serie por recomendación de mi cuñado que es electricista.
    La duda es si existiese una derivación a tierra del termo p.e. saltaría el ID del inversor, acto seguido entraría la calle y saltaría el ID de la vivienda y mientras yo duchándome... Estaría protegido en este caso?
    Gracias por vuestra colaboración
    sep 2021
    Predeterminado Re: Punto de conexión del inversor al cuadro de la vivienda
    tienes tierra?
    el cuadro es normalizado para vivienda?
    amplia informacion ,para poderte ayudar
    micron está desconectado Forero
    jul 2021
    Hola:
    Si tienes diferencial para la red y otro para el inversor... protegido estas.
    Y si tienes toma de tierra, la tensión preferirá irse a tierra que atravesarte a ti y además saltará el diferencial.
    Si mientras estás duchándote salta el inversor por su diferencial y posteriormente el diferencial de red ya no tienes tensión
    y puedes seguir duchándote y bañarte todo tranquilo :-)
    ago 2021
    Si es un cuadro normalizado para vivienda y tiene tierras de dos voltios cuando conecto neutro y tierra
