Recomendación Instalación e Instaladores en Sevilla
Hola a todos,
Después de empaparme de toda la sabiduría del foro, he decido crear mi primer tema.
Necesito ayuda para realizar mi instalación.
De no tener ni idea de como funciona esto, he comenzado a familiarizarme con los inversores, microinversores, optimizadores, etc etc.
Mi consumo ronda los 5000kwh, en una cubierta transitable plana sin sombras y de fácil acceso(35m2) y con posibilidad de realizar la mejor orientación posible. De cara al futuro supongo que aumentaré el consumo ( creo que la mayoría nocturno) ya que tengo dos críos de 3 y 5 años que crecerán y requerirán dispositivos que consumirán mas energía.
Mi intención es realizar una instalación con paneles con mínimo 25 años de garantía en producto y producción. El precio en la medida de lo posible quiero que sea bajo dentro de una calidad media/alta. Me gustaría no sobredimensionarla en exceso para reducir coste y cubrir consumo durante el día aunque no produzca mucho excedente. No se si decantarme por montar inversor huawei( con o sin optimizadores ), solaredge con optimizadores o microinversores.
Por favor, necesito consejo que tipo de instalación me conviene y recomendaciones de instaladores. Como no puedo recibir privador por ahora os agradecería que me dierais nombres de empresas si es posible.
Por el momento tengo estos presupuestos preseleccionado:
SotySolar:
- 7 SunPower SPR-P3-375-BLK (25 años garantía producto y producción), Inversor Huawei Solar SUN2000 - 3 KTL-L1(10 años garantía), Huawei Solar DDSU666H 1-Ph 100A, 4.240 Kwh, 2,63 Kw, 4441€
- 7 SunPower SunPower P3-410-COM(25 años garantía producto y producción), Inversor Huawei Solar SUN2000 - 3 KTL-L1(10 años garantía), Huawei Solar DDSU666H 1-Ph 100A, 4.636 Kwh, 2,87 Kw, 4.474€
- 7 SunPower SunPower P3-410-COM(25 años garantía producto y producción), Inversor Huawei Solar SUN2000 - 3 KTL-L1(10 años garantía), Huawei Solar DDSU666H 1-Ph 100A, 7 Optimizadores Huawei Solar 450W-P(25 años garantía), 4.639 Kwh, 2,87 Kw, 4.866€
- 7 SunPower SPR-P3-375-BLK(25 años garantía producto y producción), 7 Inversor Enphase IQ7+(25 años garantía), Envoy-S Metered Enphase ENV-S-WM-230, 4.240 Kwh, 2,63 Kw, 4.892€
- 7 SunPower SunPower P3-410-COM(25 años garantía producto y producción), Inversor SolarEdge SE3000H(25 años garantía), 7 Optimizadores SolarEdge P505(25 años garantía), 4.636 Kwh, 2,87 Kw, 5.213€
Quantica:
-5 Jinko Tiger N-type 400-6RL3(25 años garantía producto y 30 años producción), Inversor Huawei Solar SUN2000 - 2 KTL-L1(10 años garantía), 2 kWp, 4.144€
Aún tengo programadas algunas visitas e iré actualizando.
Agradezco cualquier tipo de ayuda y consejo.
Re: Recomendación Instalación e Instaladores en Sevilla
Te animo a seguir buscando presupuestos y que presiones los precios a la baja. Deberias buscar a ser posible que entren en la horquilla de los 1100-1300 euros por kw instalado.
Y digo intentar por no quedarte con lo primero que te ofrezcan. Es cierto que el material está subiendo mucho pero no justifica algunos precios que se ven por aqui.
Suerte con eso.
Pero lo que quería decir es que lo de no sobredimensionar no me parece buena idea. Los excedentes son la mejor batería y el mejor seguro contra la subida de la luz.
Los excedentes son una bateria gratis disponible solo con legalizar. A la hora de hacer la amortización de la compra de una bateria habria que descontarle que ya se dispone de una gratis.
La luz está por las nubes hoy, pero los excedentes los pagaran hoy a 30 centimos y siempre manteniendose en un margen cercano al 85% del precio en horario valle que comprende las noches y fines de semana. Por lo tanto aunque suba la luz, si suben los excedentes se tiene un colchon que amortigua.
Lo que hay que hacer es vigilar que por poner 2 placas mas siendo el resto igual no te cobren una barbaridad. Esas 2 placas para excedentes te deben salir proporcionalmente más baratas que las primeras.
Para eso hay que saber negociarlo y argumentarselo a la empresa que instala.
Suerte y saludos desde la soleada Cadiz.
Suerte con eso.
photoambar
Suerte con eso.
Suerte con eso.
Gracias por tu respuesta, por lo que he leído en el foro, eres instalador o te dedicas al sector? Tendrías inconveniente en que nos pongamos en contacto para que me hagas un presupuesto? Aún no puedo escribir privados, si quieres puedes darme tu contacto de alguna forma.
Ahora mismo tengo una situación laboral comprometida. Pero no tengo problemas en aconsejarte o darte mi opinion.
Cuando puedas mandar privados me mandas uno y no tengo incoveniente en hablar contigo y aconsejarte sobre los presupuestos que tengas y como apretarles a las empresas.
photoambar
Me estas diciendo que TU haces instalaciones con TODO el material de primera calidad, mas legalizacion por 1100€ el KW?
photoambar
Horquilla 1100-1300 euros........ No es lo mismo 2000w que 5000w....
Buenas, a los precios que mencionas. ¿Son subvencionables en un 40% posteriormente?
Las subvenciones solo pueden tramitarlas las empresas registradas en la junta de andalucia. Los demás intentamos ajustarnos y esperar que pase esta situación.
Esa pregunta es el tema fetiche de este foro. Una empresa podría darte ese precio y ejecutar la subvención.....peeeeeero eso es un mirlo blanco.
Las empresas no se fian de cobrar de la junta segun me cuentan y no les gusta tener un dinero en un limbo sin saber se finalmente llegará a sus manos. Por lo tanto ofrecen dos opciones....la primera esperar a tener la subvencion aprobada y la segunda pagar el precio por adelantado y despues, una vez aprobada, devolver el importe subvencionado.
Esta segunda opcion es la favorita de algunas empresas, que a partir de ese momento si te dan la subvención o está bien tramitada es una cosa que ni siquiera les importa.
Pero reitero mi opinión.....Un instalador autonomo puede ofrecer la horquilla 1100-1300 euros por kw instalado y ganarlo bien. Si este instalador tiene un jefe detras o una empresa pues obviamente tendrá que cobrar más para los beneficios de los que no trabajan sobre el tejado y trabajan detras de un escritorio o pegado a un telefono que tambien son trabajos necesarios.
un saludo desde la soleada Cadiz.
photoambar
Espero y deseo que sea como todos los que estamos en este sector por demasiado trabajo y no por otros rollos
Gracias por la preocupación, te lo agradezco.
La verdad es que la palabra compromiso es mas acertada que comprometida. Tengo el compromiso con un solo cliente en un proyecto fotovoltaico a largo plazo, pero que por cuestiones de plazos de entrega de material de china y los costes de los portes de contenedores me permite algunos huecos para manejar pequeñas instalaciones.
Esa es la parte delicada....poder realizar instalaciones que pueden llevarme una semana en vez de un par de dias. Todo es hablarlo con el cliente y explicarle bien la situación y si es consciente pues se pueden realizar. Pero no todo el mundo está dispuesto a esperar.
De nuevo te agradezco tu interes en mi estabilidad economica.
un saludo.
Photoambar perdona la intromision. Dices que están pagando los excedentes a 30 céntimos?? En qué compañía pagan eso? Yo no encuentro ninguna que me convenga y que pague mas de 5 céntimos kwh... y es que mucho subir la luz pero no veo por ningún sitio que suba el precio de los excedentes.
Muchas gracias.
En el pvpc el precio del excedente se modifica cada día..... Si sube el precio del kwh a pagar también sube el que te pagan a ti...
Ha llegado a 30 céntimos....
