Re: Nuevo con fusión solar
Si te he entendido bien tienes activado el vertido cero
Me imagino que lo habrán puesto así hasta que me paguen los excedentes.
Pero lo que digo es que la producción que me sale es bajísima.
Elalbercoque
Hola, tienes que entender que si tienes configurada la instalacion en modo VERTIDO CERO,
la "maquina" se autoajusta automatico a producir SOLO lo que consume la vivienda;
en tu caso va a revoluciones de ralentí.
Ahora lo entiendo, gracias.
Pero entonces no puedo ver la producción que tengo en cada momento para decidir si pongo el aire, horno o lo que sea?
Te creas una cuenta en fusión solar como instalador, y conectas por wifi al inversor directamente con el móvil. Después para entrar al inversor tienes que entrar como usuario con esa cuenta, a través del qr del inversor,y puedes ver la producción en tiempo real, y las gráficas diarias. No recuerdo si te pide la contraseña por defecto, que son 00000a.
Hay tutoriales en internet si tienes dificiltades
No puedes ver lo que realmente pueden producir hasta que no se quita el vertido cero, ya que éste de "capa" la planta al consumo que tienes en cada momento, prueba a ponerlo todo en marcha a mediodía en un día soleado y verás hasta donde puedes generar, es la única forma de verlo con el vertido cero activado.
Ya me voy enterando poco a poco.
Me dicen que el vertido cero no me lo pueden quitar hasta que esté legalizada en industria, (de echo me lo han quitado y vuelto a poner al rato y me han llamado para explicármelo) que ya está todo presentado a la espera de respuesta.
¿Que suele tardar el legalizarse?
¿Me lo comunica industria? ¿Mi instalador…, sotysolar?
Que tengo que hacer yo ahora para que me compensen los excecentes?
Disculpar por tanta pregunta...
Elalbercoque
Me autorrespondo yo en parte jjj
Mi instalador me ha mandado la legalizacion en Industria
Ahora lo que no entiendo mucho es lo que viene ahora
Tengo aun vertido cero, ¿Cuando se me quitará? ¿Cuando tenga la compensacion por parte de curenergia?
Ya me espero a que me llamen o tengo que hacer yo algo.
He leido por ahi que ya me llamara en breve curenergia
Todo se hace automáticamente, industria le comunica a la distribuidora, la distribuidora a la comercializadora, te llaman para hacerte la oferta, si la aceptas ellos se lo comunican a la distribuidora y te modifican el contador para que te cuente los excedentes, todo ello tarda unos 15 días desde que industria valida el boletín.
A mi desde el dia que se puso en marcha me esta vertiendo a la red los excedentes
cc120689
Pues a mi me ha dicho uno de los instaladores que hasta que iberdrola no configure el contador para que "cuente" los excedentes no se puede quitar
a ver si es que tenías un contador antiguo yo tengo uno digital telegestionado
