Resultados 1 al 16 de 16
Tema: ayuda cableado
- 03/10/2021, 15:12 #1
- sep 2021
ayuda cableado
Hola queria comentar mi caso a ver que consejo me dais y que deberia tener en cuenta.
Se trataría de una instalación de 6 paneles de 535w orientación sur con inversor Huawei sun2000 3kw que iria situado abajo junto al cuadro de luces normal, el cableado que bajaria de los paneles serian 2 cables unipolares de 2,5mm² de unos 25-30m de largo (mas gruesos no cabrian en conducto empotrado que tengo vacio).
La duda que tengo es si pasar de empotrarlos y bajarlos por fuera de la casa en tubo de pvc en cuyo caso serian solo unos 20m y se podrian poner los usuales de 4mm².
El instalador me dice que la caida tension es aceptable y que por intensidad no hay problema tampoco.
Tengo que tener algo mas en cuenta? mas paneles en el futuro?baterias? afectará en algo?.
un saludo y gracias!
- 04/10/2021, 09:51 #2
Re: ayuda cableado
Por fuera mejor, no sólo son los dos cables (recuerda, de doble aislamiento 1kV), sino que hay que bajar la masa de los paneles de 16mm2. Es más, yo he hecho toda la instalación por fuera, dentro de casa no hay nada
- 04/10/2021, 13:09 #3
- sep 2021
Re: ayuda cableado
Gracias! si lo tenia decidido ya que por fuera, ademas no sera la primera vez que taladro un corrugado para cualquier agujero y la lio
- 04/10/2021, 20:26 #4
Re: ayuda cableado
Sí, también podrías mirar si te conviene poner el inversor por fuera, porque ese Huawei lo admite, tiene como ventaja que el ruido es menos molesto en el exterior y sobre todo, que si se prende fuego, en el exterior tiene mucho menos peligro si no está rodeado de nada que se pueda quemar. Si es por el interior, por lo menos los cables que sean libres de halógenos.
El principal inconviente de una instalación exterior es que se puede robar fácilmente, por ejemplo este Fronius, se abate y te lo llevas en cero coma. Pero entre un incendio o el peligro de la alta tensión de la FV y un robo... casi que me quedo con el robo. En las fotos de otros países, casi todas las instalaciones que veo son exteriores, ¿por qué aquí no se hacen? Antes cuando los inversores no tenían wifi tenía sentido ponerlos cerca, pero ahora se manejan mejor con el móvil que delante de ellos
- 04/10/2021, 23:09 #5
- sep 2021
Re: ayuda cableado
no es fuera pero casi, ira en el garaje todo, es de esos con puerta de hierro y rendijas asi que estara fresquito, casi como en el exterior y por el ruido tambien mejor
- 05/10/2021, 08:22 #6
- ago 2021
Re: ayuda cableado
Tenia entendido que la refrigeración era pasiva,o es solo el de 2kw el pasivo?
- 05/10/2021, 10:41 #7
- sep 2021
Re: ayuda cableado
pues ni idea cuando este instalado lo pongo
- 05/10/2021, 10:54 #8
- ago 2021
- 05/10/2021, 12:29 #9
- sep 2021
Re: ayuda cableado
si, lo acabo de preguntar también jeje, sin ventiladores pero dice que hace un leve zumbido cuando funciona
- 06/10/2021, 00:02 #10
- mar 2017
- canarias
Re: ayuda cableado
¿Hay peligro de incendio en el inversor????
- 06/10/2021, 06:30 #11
- sep 2021
Re: ayuda cableado
supongo que como cualquier aparato eléctrico, pero si no hay nada inflamable cerca solo echara humo y se extinguira
- 06/10/2021, 19:21 #12
Re: ayuda cableado
claro que hay peligro de incendio... y mayor que en otros aparatos eléctricos. Teniendo en cuenta que manejan varios kilovatios, ciento de voltios y si algo se queda flojo, pueden coger temperatura rápidamente.
En España hay pocas instalaciones comparadas con otros países, en Australia cada semana hay fotos de inversores achicharrados pero allí hay muchas más instalaciones y hace bastante más calor, no diré marcas pero de algunas no he visto problemas de este tipo, y en otros no es tan extraño.
- 06/10/2021, 19:34 #13
- ago 2021
Re: ayuda cableado
provecho el hilo para preguntar en mi caso,con 2075KWp en el tejado y un inversor de 2Kw que seccion de cables necesitaria de continua,de alterna,tierra y que protecciones de continua y alterna???
- 06/10/2021, 23:26 #14
- sep 2021
Re: ayuda cableado
en los kits meten cable de 6mm² desde los paneles hasta el inversor, el instalador me dijo que con 2,5mm² era suficiente
- 07/10/2021, 22:42 #15
- mar 2019
- madrid
Re: ayuda cableado
por normativa no puedes poner menos de 4mm
- 08/10/2021, 05:06 #16
- sep 2021
Re: ayuda cableado
ok gracias! menos mal que al final meti de 4
