Resultados 1 al 11 de 11
- 01/10/2021, 18:45 #1
- sep 2021
placa de 500wp y 150 celdas con emphase IQ7A 72-2-INT
Buenas tardes.
Después de varias semanas leyendo hilos, he solicitado oferta en Asturias en un distribuidor de material eléctrico.
venía con la idea de un inversor, y gracias al foro he aprendido lo que son los microinversores y he cambiado mi idea a ellos.
os cuento mi consulta:
Me ofertan el emphase IQ7A 72-2-INT, para paneles TRINA VERTEX DE18M-500 Panel Solar 500Wp 150 cel.
¿puede el microinversor con 500wp y 150 celulas?
¿puedo colocar un smartmeter universal a la entrada del cuadro general (al ser microinversores) para gestionar los excedentes con domotizc/freeds. o tiene que ser el equipo especifico de emphase?
muchas gracias y seguir así, que a los noveles nos ayudais un montón
- 01/10/2021, 19:46 #2
- sep 2021
Re: placa de 500wp y 150 celdas con emphase IQ7A 72-2-INT
Como soy un novato en el foro no me deja poner enlaces, así que cambia el hXXps por https
hXXps://www4.enphase.com/en-us/support/module-compatibility
En esa página de Enphase puedes comprobar la compatibilidad de cualquier placa con los microinversores.
Por curiosidad lo he rellenado con los datos de tu modelo y me sale que es compatible con el IQ7A.
- 02/10/2021, 12:31 #3
- sep 2021
gracias!!!.
jobar no hacia falta que perdieras el tiempo, ya lo hacía yo.
¿y sabrás si el smartmeter al venir de microinversores, tendrá algún problema?
muchas gracias de nuevo
gracias!!!.
- 02/10/2021, 12:51 #4
- feb 2006
- Entre Valencia y Mallorca
Puedes poner el smartmeter que te de la gana, por eso no hay problema.
Ara si no ponen un sistema de monitorización de Enphase me temo que no vas a tener la garantia total de 25 años, pero mejor que te lo confirme tu instalador de confianza
- 02/10/2021, 12:57 #5
- mar 2021
- sevilla
Yo tengo ese inversor con placas de 415w desde Junio y el inversor solo llega a dar l 360 wp como máximo por lo que no se si es buena ponerle una placa de 500, yo creo que una de 400 a 450 te daría los mismos watiospico y a lo mejor ahorras algo.
- 02/10/2021, 13:29 #6
- dic 2010
- pontevedra
muy poco inversor para tanta placa
- 02/10/2021, 14:33 #7
- sep 2021
No es molestia ajajaja Tenía curiosidad por saber si los IQ7A podían con placas de ese tipo.
Como dice un compañero, para que tengas la garantía de 25 años tienes que usar el Envoy, que es el controlador/medidor de los inversores.
Y también coincido con los que piensan que usar 500w es "tirar" energía con esos microinversores. La placa prácticamente nunca te va a dar esa potencia, tanto por la degradación anual, la pérdida de potencia por temperatura, perdidas de orientación, inclinación, etc... y te recomiendan sobredimensionar las placas, pero no tanto.
Leí en otro hilo que se recomienda usar un 33% más de placa que lo que dé el microinversor.
Quizás te interese esperar un poco y saber el precio de las Sunpower Performance P3 AC, que acaban de salir y traen el micro incluido. Lo mismo te salen más a cuenta que esas de 500w y el inversor.
- 02/10/2021, 14:40 #8
- sep 2021
Ok. Veo que decía todos lo mismo, poca placa, así que o más microinversor o menos placa, resumiendo, tengo q decirle que otro microinversor.
Por otro lado, voy a mirar esas placas con micro incluido…….
Tengo que irme a los micros que soportan varias placas, para poder meter ese 33% más de placa haciendo los cálculos del micro.
Muchas gracias!!!!
Muchas gracias!!!!
- 02/10/2021, 16:38 #9
- sep 2021
Revolviendo por google,
A ver si os entendí bien, ¿sería mejor este: Microinversor monofásico DS3L 730W 230V y poner 2 placas de 500wp.?
Las 2 placas son casi el 33% más de lo que da el inversor.
O lo estoy entendiendo totalmente al revés y lo que tengo q poner es ese microinversor pero solo con una placa para q le exprima los 500wp?
- 02/10/2021, 21:46 #10
- mar 2021
- sevilla
Lo estas entendiendo bien. Las placas nunca o casi nunca te van a dar la potencia nominal, como te ha dicho el compañero Pacopicopala. Por lo que tienes que poner más w de placas que de inversor.
- 02/10/2021, 23:06 #11
- sep 2021
Gracias!!!
Ya lo tengo claro, el lunes hablo con lo que me dieron esa configuración.
Gracias!!!
