Resultados 1 al 5 de 5
- 01/10/2021, 18:09 #1
- sep 2021
Microinversores QS1: temperatura y baterías
Buenas tardes.
Estoy decidiendo entre 2 presupuestos distintos de precios similares, uno es el típico con Huawei y otro es con microinversores QS1.
En principio me convence más la opción con microinversores, pero tengo un par de dudas:
- Un par de técnicos me han comentado que ya han tenido problemas con la garantía de los microinversores (no sé si exactamente este modelo), debido a que con el calor que hace en Andalucía en verano la carcasa se ha deformado y les ha entrado agua, y el fabricante se ha lavado las manos...
Me ha llamado la atención escucharlo de dos personas separadas, la verdad.
- La otra gran duda es saber qué baterías podría usar dentro de unos años con estos microinversores, sobre todo de litio del tipo Huawei o LG, o de las de alterna tipo Enphase.
Con el inversor híbrido de Huawei está claro que las LUNA serían la opción, pero con los microinversores ando bastante pez.
¡Gracias!
- 02/10/2021, 00:59 #2
- ago 2019
- guadalajara
Re: Microinversores QS1: temperatura y baterías
Sólo quería comentarte si has visto y cogido por tí mismo un microinversor Qs1. Es casi completamente de aluminio, y sinceramente dudo mucho que bien instalado bajo una placa, con una distancia mínima de 2 cm a la teja y otros 2cm a la placa, llegue a deformarse, ni a 65°.
No se otros microinversores ya que no los conozco. Pero en mi humilde opinión, no veo esos comentarios motivo para desechar la opción de los Qs1.
- 02/10/2021, 08:11 #3
- ago 2021
La verdad que sin saber modelo(Aliexprés???) ni como estaba instalado no se puede llegar a ninguna conclusión…
Enphase y apsystems te dan 20 o 25 años de garantía,alguna marca de inversor centralizado llega a eso?
- 02/10/2021, 08:15 #4
- abr 2021
- Cadiz
Si te hubieran dicho que se habian parado o dejado de funcionar entraría dentro de lo posible, pero como bien te han comentado antes, los microinversores tanto los APsystem como los Hoymiles que son de los que puedo hablar tienen carcasas metalicas que necesitarian fundirlas para notar que se han deformado.
Eso me lleva a lo que ultimamente se comenta en el foro y es que hay instaladores que desprecian los microinversores por la sencilla razon de que para ellos es más trabajo en el tejado y menos a ras de suelo que es donde se está comodo.
un saludo.
un saludo.
- 02/10/2021, 09:27 #5
- sep 2021
Gracias por las respuestas.
No sabía que en los QS1 el encapsulado era de aluminio. Sólo había visto los de Enphase y había supuesto que eran similares.
Me tranquiliza lo que me comentáis, lo que agradecería que alguien me comentara son las opciones de tipos de batería que podría usar en un futuro en una instalación con esos microinversores. Gracias!
