Microinstalación con vertido ocasional
En una instalación mínima con un microinversor AP Synstems DS3 y dos paneles,
¿existe un umbral mínimo de vertido permitido sin necesidad de legalizar?
(la producción cubrirá el consumo 'fantasma' de la vivienda, y obviamente habrá momentos en que realizará vertidos puntuales a red)
¿es detectable?
Gracias por vuestra ayuda.
Re: Microinstalación con vertido ocasional
Pues yo he leído en algún sitio que hasta 800wh no hace falta legalizar nada pero es algo que me suena no lo se a ciencia cierta
RaulGL
Gracias. Algún comentario al respecto había leido, pero me gustaría saber si tiene el caracter de rumor o la normativa contempla un cierto umbral...
Parece que no hay información al respecto...
Alguien sabe algo sobre vertidos mínimos ?
Legalizar hay que hacerlo siempre.
Existe un pequeño matiz respecto al tema de los 800w. La unica diferencia es que para esa potencia tan baja los hay que la conexion es directamente en un enchufe y logicamente para esa instalación no hace falta un electricista que lo coloque.
Pero por otro lado el inversor por pequeño que sea tiene que estar registrado en industria.
Al final te toca legalizarlo igualmente. Lo que pasa que si no lo haces nadie va a ir a tu casa a decirte nada casi con seguridad, pero ahi ya cada uno que se quiera arriesgar.
un saludo.
un saludo.
Y el inversor no se puede enchufar directamente al enchufe tiene que pasar por el cuadro general creo o no funciona, esto hay gente que sabe hacerlo otros tendrán que llamar a un electricista
No es que el inversor funcione o no si lo conectas al enchufe. Si pones un inversor de 20A (por ejemplo)a un enchufe la instalación saldrá ardiendo.
Los microinversores pueden ir a un enchufe siempre y cuando no superen los amperios que ese enchufe es capaz de soportar. Normalmente 16A. Lo recomendable es poner un magnetotermico de proteccion al menos, por pequeña que sea la instalación. Todo siempre dependerá de las secciones de cableado, distancias y caidas de tensión ...etc. Por eso antes de hacer nada hay que calcular cuatos voltios y amperios vas a generar y revisar donde puedes conectarlo.
Se estaba hablando del caso de los microinversores de 800w que vienen con una toma de enchufe apta para cualquier enchufe de una vivienda habitual. Si a alguien se le ocurre poner un inversor de 5000w en un enchufe es que está jugando a lo que no debe.
Gracias por las respuestas !
La instalación FV irá en un tubo independiente hasta el cuadro, calculada la sección para caida de tensión e intensidad y suficientemente sobredimensionada para futuras ampliaciones, en el cuadro llevará su magnetotermico, diferencial y protección sobretensiones transitorias.
A la larga o no tanto, se pretende legalizar, pero tenía pensado hacerla en diveras fases.
ya veremos como va la reposición de stock de componentes...
