Resultados 1 al 4 de 4
Tema: Mar de dudas
- 27/09/2021, 20:17 #1
- sep 2021
Mar de dudas
Buenas noches, después de ver muchos post por el foro, me lanzo a vuestro conocimiento. Tengo en mente poner una instalación de placas para tratar de cubrir el gasto de lavadora, lavavajillas y vitro, principalmente. Tengo espacio para 4 placas (posibilidad de 2 más). Tejado a 30°Sur. Mi gasto actual es 8kwh de media y 2500kwh anual. No tengo muy claro cuántas placas necesito para amortizarlo relativamente pronto, no si montar inversor normal o micro. alguien puede orientarme??
Gracias de antemano.
- 27/09/2021, 20:31 #2
Re: Mar de dudas
Para una casa normal yo te diría que 1.5kwh es lo más equilibrado entre potencia razonable y amortización rápida. La placa puede llegar a consumir 2.7kw pero poner placas para cubrir picos eventuales es una tontería enorme. Con 1.5kw tienes para frigo tele y te sobra 1.kw que es lo consumen esos aparatos más o menos. Ya como tú veas pero más de 2kw es tirar dinero y tiempo para una casa normal.
Cuantas placas pues si puedes 6 para que el inversor trabaje a un voltaje más óptimo … el micro inversor tiene ventajas una instalación más fácil si la vas a hacer tú y usas uno para dos placas (que sean de 330 máximo más de eso no lo convierte aunque te lo digan que puede usar hasta 410w) … si se rompe el inversor se jode todo, si jode un M.inversor solo afecta a los paneles que haya conectados, ósea dos.
Si optas por 6 placas inversor o se va mucho de precio si optas por 4 puedes valorar dos micro inversores
El número de placas (o la potencia mejor dicho) pues divide la potencia que decidas entre 4 o 6 lo que al final vayas a poner
- 28/09/2021, 07:29 #3
- sep 2021
- 28/09/2021, 16:56 #4
Re: Mar de dudas
Si sabes jugar con por ejemplo apagar la tele y alguna cosa más a la hora de cocinar con 1.5 yo creo que va bien si tienes 3 o 4 aires en verano y quieres jugar con la bomba de calor en invierno pues 2kw pero yo creo que si no tienes aires o solo dos y nada más, solo los electrodomésticos habituales con 1.5 está ok
Las otras dos placas o bien compras un inversor sobredimensionado para el futuro o bien las ínstalas con microinversor más adelante
