Resultados 1 al 8 de 8
Tema: Reparar Inversor Goodwe
- 26/09/2021, 18:17 #1
- feb 2014
- Galicia Sur
Pues mi inversor ha pasado a mejor vida debido a una fatalidad y necesito repararlo.
Alguna recomendación para repararlo? Alguién ha probado el servicio de la propia marca? Alguna opción fuera de la marca?
He visto que Litiosolar y Solarcos, por ejemplo tienen servicio de reparación.
EL problema surgio porque estaba haciendo una pequeña reforma en el cuadro de protecciones del inversor y se me cayó de la mano un cable conectado a neutro con la fatalidad que se metió en el agujero del tornillo del negativo del magneto de corte de uno de los string de paneles. Saltaron las protecciones y el inversor se apagó. Desconecté la batería, los dos string y la red y volví a conectarlo todo, encendió correctamente e hizo el chequeo inicial, al pasar el tiempo de comprobación habitual al meter carga se escuchó un petardazo dentro y se apagó.
- 27/09/2021, 18:48 #2
- feb 2014
- Galicia Sur
Re: Reparar Inversor Goodwe
Litiosolar y Solarcos parece que se descartan para poder repararlo, no suelen trabajar con híbridos, falta confirmarlo del todo.
Ahora a la espera de ver si el servicio técnico de Goodwe se prestan a repararlo.
¿Alguna otra opción fuera del servicio oficial? por tener plan b.
- 27/10/2021, 23:06 #3
- feb 2014
- Galicia Sur
Despues de esperar un mes me han dicho que no reparan inversores si no es en garantía y no me dicen ningún sitio dónde repararlo. Así que a buscarme la vida.
- 09/12/2021, 12:43 #4
Estoy interesado en saber cómo lo has reparado. Puede ser que haya petado alguna protección interna de las que tiene. Si ya cumplió la garantía, lo podrías abrir y ver que puede ser. O llevarlo a algún técnico de confianza. Yo tengo el Goodwe híbrido GW5048-EM y me va muy bien desde mayo 2019.
Me viene bien saber y adquirir buena información de todo relacionado a esta marca e inversor.
Te compadezco y espero que lo hayas reparado.
Inversor híbrido Goodwe GW5048-EM + Pylontech 2,4 48 V +12 placas de 72 células + estructura SUNFER KH915 con varillas (coplanar) + 8 Tigo + vatímetro.
- 10/12/2021, 21:21 #5
- feb 2014
- Galicia Sur
Pues he contactado con empresas que se dedican a vender y reparar inversores, pero me han dicho que no reparan inversores hibridos ¿?.
El inversor estaba en garantía, pero mi error fué ir de legal y decirles lo que había pasado. Se negaron a repararlo, ni siquiera pagando yo la reparación.
Lo desmonte yo mismo y pedí las piezas, me llegaron hace un par de semanas y reemplacé lo que encontré averiado. Probé a alimentarlo por la entrada de FV y bien, carga la batería y saca tensión por la salida Backup. Luego probé a darle red y al entrar los relés que conectan la potencia del inversor y la red volvió a reventar algo. aún no lo desmonté, pero desde paneles funciona bien.
Tengo que volver a revisar a ver si encuentro algo más, pero no tengo experiencia con estos cacharros, no soy más que un aficionado.
- 11/12/2021, 11:46 #6
- may 2016
- Lugo
Hola, miraste en estos sitios donde reparan inversores solares, algunos llevan la marca Goodwe.
https://solarcos.com/reparacion-inversores-solares/
https://www.mcaelectronics.es/repara...res-y-eolicos/
ENS - Centro de reparaciones de inversores solaresInversor Sungrow SH6.0RS.
28 Paneles Trina Solar Vertex S 400-395W.
Baterias BYD Box Premium HVM 13.80 Kwh.
- 13/12/2021, 19:22 #7
- 14/12/2021, 19:32 #8
- feb 2014
- Galicia Sur
