Resultados 1 al 4 de 4
    Avatar de tio_pepe
    may 2014
    Predeterminado 2 mppt, ¿3 cables?
    Buenas, el viernes me llegó el equipo, 1 fronius primo 4.6, 10 paneles REC n-peak 330W
    Una duda al ver el manual del fronius, dice que para bajar 2 strings para 2 mppt hacen falta 4 cables. ¿Por qué razón no se pueden bajar 3 cables en vez de 4?
    Y sobre los string, REC manda todos los paneles probados y con la Impp declarada
    Impp 9,70+/- 0,07
    Icc 10,5
    ¿Puedo usar fusibles de 10A gG/gL o anda un poco justo?
    abr 2021
    Cadiz
    Predeterminado Re: 2 mppt, ¿3 cables?
    Hiciste el pedido finalmente donde comentastes?
    Todo bien por lo que veo....Suerte.
    Lucky101 está desconectado Forero
    ago 2019
    Ávila
    En principio necesitas 4 cables, ya que los voltajes de ambos strings no tienen necesariamente que ser los mismos. Además, no entiendo qué sobrecoste puede suponer un cable más como para considerar eliminarlo.
    Enviado desde mi Galaxy Note 20 5g mediante Tapatalk
    Avatar de tio_pepe
    may 2014
    Cita Iniciado por Lucky101 Ver mensaje
    Claro que el voltaje no es igual, pero el negativo sería común (sólo baja uno), el positivo el de cada string. La única pega es que por el común podría ir la suma de ambas intensidades (15-20A)
    El sobrecoste de poner 10 metros, son 20 euros, ocupar espacio y aumentar el peso, teniendo en cuenta que baja una tierra de 16mm ¿por qué bajarlo si no es necesario?
    Cita Iniciado por photoambar Ver mensaje
    Sí, un distribuidor con tantos artículos... y tan poco conocido. Todo muy bien, a ver si termino y pongo alguna foto, va todo en la fachada, IP65
