Resultados 1 al 4 de 4
    miguepavonp está desconectado Forero Junior
    sep 2021
    Predeterminado Duda tensiones MPPT
    Hola a todos,
    Poseo una instalacion de 12 paneles longi 450w. 4 estan en un agua del tejado (este) y los 8 en otra (oeste)
    Se supone que cada uno de estos string estan conectados a sendos MPPT, s de un inversor huawei sun2000 5ktl-l1
    El caso es que mirando la aplicacion me dan tensiones e intensidades iguales en cada mppt. Creo que esto no deberia ser, dado que, si cada cadena de paneles esta en serie,la tension de una deberia ser el doble que la otra, no?
    ¿Es posible que hayan mezclado los cables en la conexion a cada MPPT? Es decir +1 con -2 en un mppt y +2 con -1 en otro string?
    Gracias por vuestra ayuda y perdon por el tocho
    abr 2021
    Cadiz
    Predeterminado Re: Duda tensiones MPPT
    Eso parece...
    Como bien dices deberias tener un string de unos 160V y otro de 320V aproximadamente con intensidades que no llegarian a los 11.5 A como maximo. Primero subíria la del Este y luego la otra.
    Ahora mismo no recuerdo si con 4 placas te da para activar un MPPT del huawei de 5kw......Pudiera ser que solo te de los datos del segundo string.
    Pon aqui los datos exactos que te da y a que hora para saber algo mas.
    Un saludo desde Cadiz.
    Eso parece...
    sep 2021
    Cita Iniciado por photoambar Ver mensaje
    Eso parece...
    Gracias por tu respuesta photoambar
    Al final creo que he descubierto lo que ocurre.
    Descubriendo el cuadro de protecciones veo que solo han puesto un modulo de sobrerension y otro de fusibles...y en estos puntos se unen las lineas de los dos string. Por lo tanto me hacen un paralelo al final.
    Saludos!
    abr 2021
    Cadiz
    Eso no es un error......eso es meter la pata hasta el fondo.
    Suerte que lo has pillado.
