Re: Y los días nublados ?
Pues depende de cuan nublado esté, lo mínimo que yo he visto lloviendo sería un 10% del nominal. Y si está más claro más producción.
Para calcular módulos solares, hay estadísticas muy buenas de muchos años, ve a la página de pvgis y con la posición de la instalación, inclinación, etc. sabrás cuanto vas a producir para una potencia determinada.
isidoro111
Gracias por la respuesta:
Si, esa página la conozco.
Pues ya tengo un pequeño dato, de que en día de lluvia a lo peor tienes un 10 por ciento...
Y los días nublados pero luminosos ?
Y los menos luminosos?
Yo todavía no tengo fotovoltaica y quería estar informado de esos datos y no a través de los " vendedores " que dan unos datos
muy exagerados y poco realistas.
EL tema de nublado es muy relativo, si esta nublado el sol tapado con una nube negra, producción muyyy baja, nublado con lluvia, producción muy baja, niebla, producción muyyy baja, con el cielo con nubes pero no cubierto de ellas y son claras la producción ya no es tan mala. En galicia cuando esta nublado o con lluvia y/o niebla he tenido dias que no llego ni al 8%.
El tema de la nubes es dificil de calcula, porque para lo que uno son nubes, para otro es cielo medio cerrado. He visto algun video con lluvia y diciendo que aun produce bastante y lo mostro, pero claro el cielo no estaba totalmente cerrado, sino que habia claros.
Más o menos te pongo lo que he tenido esta semana que ha estado bastante nublado (hoy llueve pero no lo puedo mirar).
Dos placas de 340Wp con microinversor.
Dia con nubes suaves - 150-250 Wh.
Dia con nubes densas - 60-90Wh.
En mi instalación incluso con nubes bastante densas me cubriría el consumo mínimo (me falta poner dos placas más), esta semana por ejemplo la ACS la tengo que poner por la noche porque con la semana mala que ha hecho no ha habido manera de conseguirlo.
Julio C.
Hola Julio. Esa es la potencia por cada placa o las dos? Gracias
Julio C.
Si, creo que en estos casos los microinversores sacan mas provecho de la instalación que un inversor.
Yo tengo 12 paneles panasonic de 325
Día soleado julio 26/27 kw día soleado enero 10/11 kw
Día nublado,lloviendo, como estas semanas
entre 5 y 10 kw día depende peor día de setiembre 5.8 ,
Cerca de Barcelona ,orientados sur oeste
pas242
Hola Pas. Entiendo que en invierno el menor rendimiento es por las menos horas de sol, pero si el día es soleado en invierno el panel rinde + o - igual que en primavera/verano?
RaulGL
Tambien depende de la inclinacion del panel
RaulGL
La mía 20 paneles de 280 w con días nublados 5 a 8 kWh con lluvia de 500wh a 2kwh. Normalmente las logro cargar con días nublados ya que no las descargo más de un 10 a 20%
Descarga nocturna entre 2 y 3kwh.
Este año diciembre y enero espero no cojer ni un kW de red.
Gracias a todos por las respuesta:
Por lo que he leído, en el peor de los casos, consigo un 10 por ciento en total con lluvia.
Y con nublado claro ( ese que no se ve el sol) se puede conseguir entre un 30 ó 40 por ciento.
Las cifras la puedo dar como buenas ?
Por supuesto como una media total
