Resultados 1 al 13 de 13
- 19/09/2021, 21:44 #1
- jul 2021
STC... NOCT que standard usar o como interpretarlos
Hola a todos:
Cuando veo los datos de un módulo solar, los amperios en cortocircuito son distintos si estos son bajo el standard STC o el NOCT.
Un mismo módulo en STC indica 11,46 A mientras que en NOCT indica 9,24 A
El tema, si mi inversor solo acepta 11 amperios, que hago ?
Puedo usar este módulo ?
- 22/09/2021, 10:17 #2
- dic 2010
- pontevedra
Re: STC... NOCT que standard usar o como interpretarlos
el noct muestra el dato mas rel o media, mientras que el stc son las pruebas "optimas" pero en el dia a dia se acercan mas al NOCT, pero tu problema es que a lo largo del año hay momentos que el STC se puede superar
- 22/09/2021, 20:25 #3
- jul 2021
Gracias por tu respuesta.
Pues eso es un problema.
Si ajustamos en base a un standard y en la realidad lo superamos corremos el riesgo de dañar el inversor por exceso.
En cambio si dejamos un margen desaprovechamos cientos de w como mínimo.
Si un inversor acepta máximo 13 amperios y le llegan 13,5 ó 14 amperios, ¿deja de funcionar o cabe el riesgo de que el inversor se estropee?
- 26/09/2021, 12:24 #4
- ago 2007
- Ciudad Real
No te pasa nada. Una placa puede llegar a producir 14 amperios, el inversor tomará lo máximo que pueda (13A en tu ejemplo).
Piensa en la red eléctrica en la puerta de tu casa puedes tener 1000 A disponibles, tu casa toma los que necesita, el problema lo tendrías si en vez de 400v te colocaran 1000v
El problema es si le colocaras en la cadena de placas más tensión del máximo.
El único inconveniente es que puede haber momentos que no aproveches toda la potencia que podrías tener disponible en placas.
- 28/09/2021, 21:25 #5
- jul 2021
- 03/10/2021, 21:05 #6
- sep 2021
una pregunta desde la ignorancia, si la placa produce 14 y el inversor toma solo 13, que pasa con ese amperio que sobra? produce calor en algun sitio o a donde va?
- 03/10/2021, 21:33 #7
- ago 2007
- Ciudad Real
- 03/10/2021, 22:05 #8
- may 2021
Puedes quemar las protecciones.
Estáis confundiendo producción con entrada. Si el inversor acepta hasta 11A y le metes 13A de continua desde los paneles, te lo puedes cargar. Punto.
Igual que el voltaje. Por eso tienen máximos de entrada, porque no pueden "tragar" cualquier cosa.
- 03/10/2021, 22:35 #9
- jul 2021
Gracias por la respuesta, pero...
Cuando tengo 2 respuestas opuestas, con cual me quedo???
Modo irónico on .
Modo irónico on .
- 04/10/2021, 02:42 #10
- may 2021
De primeras no aprovechas todos los vatios de los paneles, con lo que si buscas la "amortización" vas por mal camino. Tabien obligas a la etapa de potencia a estar a topa más tiempo, que por otro lado se busca a menudo metiendo más panel que el nominal del inversor.
Pero el inversor no hace pum y sale humo. Con la moda de poner panel de más de 500W deberían arder decenas todos los días, y ahí están.
- 04/10/2021, 15:52 #12
- ago 2007
- Ciudad Real
Bueno ahora ya tienes tres opiniones contando la de Photon. A lo que dije yo, sumo lo que dice Photon, que el inversor va a trabajar más tiempo a plena potencia, totalmente de acuerdo.
En un foro, todos opinamos, y bondad de la opinión de cada uno viene respaldada por la formación y experiencia de quien la emite, ahí te la juegas, micron, has de decidir tú cuál es el criterio acertado.
Consulta a un profesional (de los que saben), ante la duda.
saludosÚltima edición por isidoro111; 04/10/2021 a las 17:16
- 04/10/2021, 21:42 #13
- jul 2021
Gracias a todos.
Que quede claro, que a todos os agradezco vuestras respuestas.
Gracias a todos.
