Resultados 1 al 4 de 4
- 19/09/2021, 11:22 #1
- feb 2014
- Galicia Sur
Anular 2 paneles un tiempo por sombras
Tengo un Goodwe 5048D-ES con dos arrays en dos orientaciones y en una de ellas, con 9 paneles de 72 células, hay dos que a primera hora del día en invierno tardan un poco en quedar libres de sombras. No me molesta porque la pérdida de producción es pequeña, pero estaba pensando en anularlos durante ese tiempo que no producen, para liberar el resto del array y producir algo más ese rato.
Lo cierto es que me estaba planteando, simplemente cortocircuitar esos dos paneles mediante un contactor, monitorizar la corriente de cortocircuito mientras están en corto y cuando llegase a un umbral, abrir el contactor y poner a producir el array completo.
¿Còmo lo veis, el inversor se quejará? yo creo que no debería.
- 19/09/2021, 16:31 #2
Re: Anular 2 paneles un tiempo por sombras
¿Y no es mejor con 2 optimizadores, por el precio que tienen, o hacer 2 string?
Si es por ahorrar dinero, y quieres poner un contactor, te va costar uno de las carácterísticas que necesitas, los de bobina en continua se usan más en industria, luego necesitas uno de una tensión especial, evitar la histéresis para que no conmute continuamente, y que maneje del orden de 10A si son paneles de los grandes. Imagínate conmutar 10A a 300Vdc...
- 19/09/2021, 18:51 #3
- feb 2014
- Galicia Sur
Me parece más simple de este modo y más barato, el material lo tengo.
.-No puedo hacer dos string porque ya tengo dos string, serían tres entonces y uno de dos o tres paneles no va a trabajar bien.
.-Como son 9 paneles en ese string tampoco puedo dividirlo a la mitad y ponerlo en paralelo, si fuesen 10 podría poner 5+5 en un string.
.-La bobina del contactor no tiene que ser DC
.-El contactor no tiene que aguantar 300vdc, es cortocircuitar dos paneles, la tensión que va a manejar es la de dos paneles.
.-De la gestión ya se encarga el sistema de control que tengo.
.-Tampoco va a manejar 10A, porque sólo va a estar cerrado mientras se inicia la producción, será menos de la mitad. De todos modos 10A es una corriente muy manejable, aunque sea DC.
Mi pregunta va encaminada a si habría algún problema técnico en hacerlo, no si es la mejor solución o la más barata.
- 19/09/2021, 19:12 #4
Suponiendo que todos los paneles sean iguales y tengas 2 entradas independientes al inversor, podrías sacar uno del otro string y ya tendrías 10 para tener 5+5, con diodos que aguanten la suficiente tensión se podrían colocar en paralelo si aguanta esa intensidad en la entrada.
No tengo claro cómo sería la conexión del contactor, ¿qué circuito iría a la bobina y a las tomas del contactor? He entendido que en una toma del contactor digamos NC tendrías la salida del panel 7, y en la otra NO, la del panel 9. Y la salida de ambas a la entrada del regulador/inversor.
