Resultados 1 al 11 de 11
Tema: Nueva instalación
- 16/09/2021, 11:36 #1
- sep 2021
Nueva instalación
Hola a todos!
Llevava ya un tiempo (años...) mirandome el tema de la fotovoltaica en casa y por fin me he decidido.
Tengo unos cuantos presupuestos y al final me he decidio por una instalación de 6Kwp con placas JA solar e inversor Huawei. No soy muy experto pero por lo que he podido indagar, calidad precio está bien. Todo por 6000Euros, materiales, instalación y papeleos incluidos.
La cuestión es que viendo las subvenciones que dan, igual es accesible poner baterias tambien pero todabía tengo que mirarlo bien y leer hilos anteriores a ver que opinais.
Saludos!
- 16/09/2021, 13:51 #2
Baneado
- dic 2018
Re: Nueva instalación
Cuántas placas le han presupuestado? Cuáles son las características de su vivienda (sistema de calefacción, piscina, etc)?
Tras ver este vídeo, si realmente esto es así, me parece que se nos presupuesta muy por encima de lo que necesitamos:
https://www.youtube.com/watch?v=AvqoPd36568
Un saludoÚltima edición por periferico; 16/09/2021 a las 15:49
- 16/09/2021, 16:41 #3
- sep 2021
Son 11 placas de 535w. Casa grande con bastante consumo durante el día, sobre todo de aire acondicionado en verano.
En mi caso más bien tiran para abajo, en inicio me presupuestaron 4KWp que era lo que más o menos necesito ahora. Pero por la diferencia de precio y viendo que en un futuro no muy lejano tendré coche eléctrico (cargo durante el día) y probablemente baterías (ya veremos el tema de las subvenciones y sino si empiezan a bajar de precio un poco), les dije yo que me pusieran placas con más capacidad y el inversor más grande.
Al final de 4KWp a 6KWp tengo el doble y el aumento de precio era una diferencia de 1200 Euros sí no recuerdo mal (+20%) y la producción será mayor. Así no tengo que estar pendiente de si pongo el aire acondicionado mucho o no (que ahora sí lo estoy y aún así las facturas de 200 Euros no me las quita nadie). Lo único que me revienta es “regalar” excedentes para que las eléctricas ganen dinero a mi costa.
- 16/09/2021, 16:47 #4
- sep 2021
- 16/09/2021, 17:37 #5
- sep 2021
- 18/09/2021, 06:54 #6
- sep 2021
Tengo una duda que espero alguien pueda resolverme. Sí tengo instaladas las placas y estoy consumiendo energía producida, si por ejemplo cojo 3kw de las placas y 1kw de la red y tengo una potencia contratada de 3.5kw. ¿Saltarian el diferencial? En tiendo que no, pero no lo tengo del todo claro. Del mismo modo, si en un punto estor vertiendo a la red 4kw de las placas ¿Saltaría o al ser negativo no?
- 19/09/2021, 16:57 #7
- sep 2021
Yo no soy experto en el tema, pero con un límite de potencia de 1k de red por la noche en cuanto enciendas la vitro y el microondas saltará el ipc.
Además dudo que la compañía te permita verter a la red más potencia de la que tengas contratada.
La diferencia de potencia de 1 a 3,5 kW tampoco variará mucho el importe de tu factura.
- 19/09/2021, 19:23 #8
- ene 2021
- Cordoba
Gumyneitor, no dice que tenga 1 contrado, tiene 3,5, lo que se refiere si entre placas y red se pone a consumir 4,5 por ejemplo, si le saltara el ipc. Creo que lo que quiere preguntar y me interesa la respuesta si alguien la sabe, gracias.
- 19/09/2021, 20:15 #9
- may 2020
- Las Palmas GC
No debería haber ningún problema en tener 3,5kw de potencia y exportar más de 3,5kwh. Supongo, eso si, que tendrá que legalizar la instalación y tener todo conforme al Real decreto de baja tensión, en especial las protecciones y unos cables del grosor adecuado para los kwh que puede producir como máximo su instalación.
Respecto a sí va a saltar el ICP con 3,5kw de potencia contratada y con un consumo de 4kwh siendo 1kwh importado de la red y 3 producidos por su instalación la respuesta es que no va a saltar. No hay problema ya que se trata de un inversor on-grid y como todos los inversores o grid funcionan en paralelo a la red eléctrica. El ICP solo saltará cuando la energía importada de la red es superior a la potencia contratada. Este mismo consumo en horas nocturnas es evidente que sí hará saltar el ICP. Distinto sería si fuera un inversor de aislada ya que estos funcionan en serie y aún pudiendo muchos de ellos sumar la red eléctrica a la producción fotovoltaica la energía a consumir está limitada por la potencia del inversor.
- 20/09/2021, 09:05 #10
- sep 2021
Muchas gracias!. El tema de cableado, protecciones, etc, ya se encargará la empresa instaladora, yo ahi no tengo ni idea.
La pregunta era porque tengo contratado 4.6kw de potencia pero quiero ver si la puedo bajar cuando tenga la instalación
ya en marcha. Antes tenía los 3.5kw y me saltaba de vez en cuando, por eso la subí.
- 12/10/2021, 09:19 #11
- oct 2021
