RubenPL
No debería haber ningún problema en tener 3,5kw de potencia y exportar más de 3,5kwh. Supongo, eso si, que tendrá que legalizar la instalación y tener todo conforme al Real decreto de baja tensión, en especial las protecciones y unos cables del grosor adecuado para los kwh que puede producir como máximo su instalación.
Respecto a sí va a saltar el ICP con 3,5kw de potencia contratada y con un consumo de 4kwh siendo 1kwh importado de la red y 3 producidos por su instalación la respuesta es que no va a saltar. No hay problema ya que se trata de un inversor on-grid y como todos los inversores o grid funcionan en paralelo a la red eléctrica. El ICP solo saltará cuando la energía importada de la red es superior a la potencia contratada. Este mismo consumo en horas nocturnas es evidente que sí hará saltar el ICP. Distinto sería si fuera un inversor de aislada ya que estos funcionan en serie y aún pudiendo muchos de ellos sumar la red eléctrica a la producción fotovoltaica la energía a consumir está limitada por la potencia del inversor.
