Resultados 1 al 4 de 4
    antonio1j está desconectado Forero Junior
    sep 2021
    Predeterminado Duda autoconsumo y fallo suministro eléctrico
    Buenos días a todos y gracias por crear estos foros. Soy nuevo en la energía fotovoltaica y tras enterarme de que en una instalación de autoconsumo en caso de fallo de suministro eléctrico deja de funcionar el inversor aún a horas de pleno sol me quedé algo decepcionado. Aparte de la instalación de un cargador y baterías para este caso, se me ocurre algo que tal vez suene ridículo, pero me gustaría que alguien me aclarara.
    ¿ Que pasaría si en caso de corte eléctrico bajo mi interruptor general de entrada para islar totalmente mi red, y conecto un inversor portátil a batería en esa entrada para generar 220v? ¿ arrancaría así el inversor solar y generaría energía en horas de sol? ¿podría haber algún problema?
    Gracias y salu2
    Avatar de tio_pepe
    may 2014
    Predeterminado Re: Duda autoconsumo y fallo suministro eléctrico
    Sí, lo puedes automatizar con un contactor 2NC+2NO pasando la salida del inversor de red por el relé, cuando no haya red conmuta a la otra red que genere el inversor de aislada, no hace falta que estés pendiente del fallo si cableas la bobina del relé como te he dicho, se hará automáticamente. Algunos SMA aguantan desde unos segundos hasta 90 segundos dependiendo de lo que tengas, Growatt tiene un híbrido SPH que conmuta de inversor de red a aislada si detecta caída de la red, es decir no "vierte" nada a la red, y es más seguro que cualquier invento que se haga, lo que no recuerdo es si necesita baterías para esa conmutación, me parece que sí.
    Problemas, pues tienes que asegurarte que no se va a verter a la red, si se hace correctamente no tiene por qué ocurrir pero no creo que se pueda legalizar, a cambio la conmutación es "transparente", no te enteras de que se ha producido salvo el 'clack' del contactor. Para mí lo ideal es un inversor que venga ya preparado con esa opción.
    sep 2021
    Cita Iniciado por tio_pepe Ver mensaje
    Muchas gracias por tu respuesta Tio_Pepe, lo de automatizar lo estudiaré aunque como no hay cortes muy a menudo tal vez no merezca la pena. En cuanto a legalizar no me preocupa porque como digo sería para emergencias. El equipo del que dispongo para autoconsumo es el AZZURRO 1PH 1100TL-V3 y tengo una pinza de medida para vertido cero. Mi intención es ahorrarme la inversión tan alta en baterías, pero tener esa opción en caso de fallo eléctrico si se da el caso al menos para las horas de sol, con una maniobra de conexión del inversor portátil con batería bastante sencilla, y mi duda era si no hay ningún tipo de problema al hacerlo.
    Gracias de nuevo..
    pacokiller está desconectado Forero
    jun 2016
    huesca
    hola a todos, yo hace dias que le doy vueltas a ese mismo asunto y he estado tentado de hacer la prueba ya que tengo los aparatos pero creo que la liare por que tengo un inversor pequeño axpert de 3000w con bateria de traccion a 24v de 500ah en c5 y luego los de iberdrola me pusieron 2 ingeconsun de 5kw cada uno y con 18 placas de 275w cada uno en serie
    al tener aerotermia con su pinza amperimetrica veo que cuando arranca esta unos minutos hasta a 4 o 4.5 kw y si da la casualidad que le da por arrancar y esta algo nublado el pequeño axpert de 3000w no tendria el apoyo de los dos ingecon de 5kw y se conmutaria a la red por sobrecarga ya que lo tengo configurado asi. segun la teoria no deberia pasar nada, pero me da miedo
    por otra parte aprovecho el post y queria preguntaros que inversor me recomendariais para ir buscando alguno de segunda mano y si llega el caso cambiar el pequeño axpert de 3kw por alguno tipo fronius 8,2kw y que tuviera control para arrancar un grupo electrogeno ya pensando en volverme autosuficiente visto el precio de la luz?
    ayer se lo dije a la mujer y ya no me miro con cara de asesina, aun mas despues de la judiada que me hizo energia xxi y que puse en otro post, que en vez de darme de baja el bono social para poderme cambiar del mercado regulado al mercado libre con repsol en una tarifa de 10,04 centimos mas impuestos las 24h, van y me dan de baja del suministro y ahora tengo que pagar 250 euros del alta de los 9.2kw
    igual es el momento de intentar preparar la instalacion para pasar de las electricas, y creo que deberia empezar por ir buscando algun inversor que pueda llevar la aerotermia en 4.5 kw mas la resistencia de apoyo de 3kw que monto el electricista para cuando se congela o no se que me explico, y si estan los 2 ingecon generando pues bien, y si los pilla medio parados por falta de sol que el fronius o el que me digais pueda con ese consumo, a priori de la red, pero mas adelante a base de poner bateria que pueda llevar ese consumo con la bateria durante un rato hasta que arrancara el generador
    y ya puestos que generador me recomendariais de 8 kw o algo asi, para poder un dia desconectarme de la red?
    el tema de la bateria ya con generador supongo que solo seria ampliar a 48v que debe ir un inversor asi
    muchas gracias de antemano
    saludos desde huesca
    paco
