Resultados 1 al 14 de 14
    periferico está desconectado Baneado
    dic 2018
    Predeterminado Dudas dimensionamiento instalación casa unifamiliar
    Hola, soy nuevo en esto y quería explicaros mi caso a ver si me podéis aconsejar ya que estoy recopilando presupuestos para hacer en breve la instalación.
    Escenario:
    Vivienda unifamiliar en ciudad de Madrid este, familia numerosa (bono social), todo eléctrico (aerotermia, piscina, termo, etc) y un consumo de unos 8000 kwh/año, cubierta plana con espacio para poner muchas placas.
    Me ofertan :
    Opción 1: 6,75 kw con 18 placas sunpower de 375 e inversor huawei sun2000L-L1-hybrid por 8395€ (precio final tras subvenciones 4395€)
    Opción 2: 6,75 kw con 18 placas jinko, JA Solar o similar de 370/400 e inversor huawei sun2000L-L1-hybrid por 7795€ (precio final tras subvenciones 3745€)
    Opción 3: añadir a la opción 1 o 2 una batería huawei de 10kwh por 6000€ (precio final tras subvenciones 1100€, ¿no es eso mucha subvención?)
    En mi municipio, con la instalación van a bonificar el 25% del IBI durante 4 años, eso supone unos 950 euros en total, con cualquiera de las opciones anteriores.
    Mi pregunta es, ¿no sería mejor una instalación con muchas menos placas (unas 10), sin batería y que en un futuro según avance la legislación y la tecnología se pueda aumentar con más placas y/o batería? Al poner menos, me imagino que la potencia sería menor y por tanto la subvención (por ej, 4,8kw sería de 2400 euros).
    ¿No sería mejor poner otro inversor que me permita añadir marcas que no sólo sea huawei?
    El objeto de la instalación no es otro que el ahorro, cuanto antes lo amortice mejor.
    Gracias de antemano, sigo leyendo los cientos de posts a ver si me aclaro.
    abr 2021
    Cadiz
    Predeterminado Re: Dudas dimensionamiento instalación casa unifamiliar
    Si esos presupuestos son ciertos por parte de ellos......instala todo lo que puedas que dentro de unos años no habrá subvenciones.
    Siempre podrás cargar el coche electrico en un para de años.
    dic 2018
    Pues estoy dando vueltas al asunto y considerando también la siguiente propuesta:
    10 paneles sunpower de 410 con inversor huawei sun2000-L1 de 3,68 por 5400 euros (unos 3150 después de subvenciones).
    El tema de las subvenciones es fundamental y si por lo que sea no se conceden me parece la opción más conservadora.
    may 2021
    A ver, ten esto claro: la subvención no es algo seguro. Vamos, habrá, pero lo mismo duran un día y se agotan antes de que te toque, o no cumples algún requisito que se invente tu comunidad. Quien sabe. No sería la primera vez. Considera la potencial rentabilidad con lo que tienes seguro (rebaja del IBI y estudio de ahorros).
    Dicho lo cual, con tu consumo yo pondría la opción 2. No dices de cuanto es el inversor, pero da un poco igual, con 6KW y pico deberías ir servido. Baterías no, aún no. En unos años, puede.
    dic 2018
    Cita Iniciado por Terminal Ver mensaje
    En ese caso, no termino de ver lo de las 18 placas. ¿Para qué quiero tantas si no puedo almacenar en una batería? ¿Para verter a red? ¿Con 10 no generaría la suficiente como para aerotermia, cocinar o poner una lavadora?
    abr 2021
    Cadiz
    Las baterias no se amortizan salvo que la compres con un descuento bestial o pasen los años y bajen una barbaridad.
    La amortización de una bateria no se debe hacer respecto a su coste sino respecto a la ventaja que tuviera frente a utilizar la red como bateria que es el gran invento del autoconsumo......la venta de excedentes.
    Si no existieran los peajes o pusieran el balance neto mensual o anual, entonces las baterias no aguantan ni una discusión. No se venderían ni una, solo para los que viven en aislada.
    Desconozco tu consumo, pero las 18 placas te van a dar una barbaridad de excedentes que puedes canjear las noches y fines de semana, además de casi la mitad de lo que consumas de dia, que al tener placas se supone que será solo cuando llueva.
    Olvidate de la bateria y calcula tus placas para que te generen tu consumo en punta y llana y un 130% del consumo valle, que suele ser la diferencia entre el precio de los excedentes y el horario valle en PVPC.
    dic 2018
    Muchas gracias por su respuesta, me es de gran ayuda.
    Hay mucha diferencia entre estas placas de sunpower?? cual es superior? Merece la pena el sobrecoste de esta marca respecto a otras como JA Solar?
    https://sunpower.maxeon.com/es/sites...40mm_ds_ES.pdf
    https://sunpower.maxeon.com/es/sites...4s_539440B.pdf
    Última edición por periferico; 16/09/2021 a las 15:18
    ronmqx está desconectado Forero Junior
    sep 2021
    Hola, pensaba que la bonificación del IBI del ayuntamiento no era compatible con las ayudas del Gobierno... ¿Estoy equivocado?
    Enviado desde mi MI 9 mediante Tapatalk
    dic 2018
    Cita Iniciado por ronmqx Ver mensaje
    En Torrejón de Ardoz (Madrid) la cosa va así:
    “Art 8.1.3 .Tendrán derecho a disfrutar de una bonificación del 25 por cien en la cuota íntegra del impuesto, durante los cuatro periodos impositivos siguientes al de la finalización de la instalación, las viviendas en las que se hayan instalado sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía proveniente del sol para autoconsumo, siempre y cuando la instalación haya sido realizada con carácter voluntario por el sujeto pasivo y no responda a las obligaciones derivadas de la normativa vigente.
    Esta bonificación estará supeditada al correcto mantenimiento y funcionamiento de las instalaciones.
    En el momento de la solicitud de la bonificación, que deberá formularse antes del 31 de enero del ejercicio en que haya de aplicarse, habrá de aportarse, la referencia catastral del bien inmueble que se acoge a la bonificación, el proyecto técnico o memoria técnica del montaje de la instalación, el certificado de la instalación diligenciados por el organismo autónomo de la Comunidad de Madrid autorizado, acreditar que se ha solicitado y concedido la oportuna licencia, y el desglose y justificantes del coste de instalación de los sistemas.
    En ningún caso, el importe de la bonificación podrá exceder del 25 por ciento de coste de la instalación.
    En el caso de viviendas ubicadas en edificios sujetas al régimen de propiedad horizontal las que realicen la instalación compartida, deberán de adjuntar a la solicitud, además de lo señalado en el apartado anterior, la relación de los propietarios partícipes, a través de las referencias catastrales individualizadas.”
    Así pues, como resulta del propio texto de la ordenanza, al año siguiente de finalizar la instalación, en concreto, durante el mes de enero siguiente, se podrá solicitar la bonificación que se extenderá durante cuatro años, a razón de un 25 por ciento por año.
    Por otra parte, en cuanto a las instalaciones llevadas a cabo con anterioridad al 2021, la bonificación que se solicite en el año 2022 se aplicará desde ese mismo año y por los que resten sin superar el plazo de cuatro años desde la finalización de la misma."
    Habrá que esperar al texto de las subvenciones estatales para salir de dudas.
    David1108 está desconectado Forero
    feb 2021
    Barcelona
    Cita Iniciado por periferico Ver mensaje
    El tema es que el Real Decreto de las famosas subvenciones deja bien claro que son incompatibles con cualquier otra ayuda o subvención. Lo que pasa es que lo del IBI es una bonificación sobre un impuesto, que no es exactamente lo mismo que una ayuda o subvención. En el webinar que hizo la IDAE, los mismos responsables de la IDAE tenían dudas al respecto y dijeron que habían consultado el tema (supongo que con el Ministerio de Hacienda), pero aún no tenían respuesta. Prometieron publicar la respuesta en el documento de FAQs que tienen en su web, pero en la primera versión que salió del documento, esta respuesta no fue incluida.
    De manera que, a falta de respuesta oficial, seguimos con la duda en cuanto a la compatibilidad de las subvenciones con la bonificación del IBI. Yo creo que sí que son compatibles, pero habrá que esperar a lo que digan desde la IDAE.
    MasterMuten está desconectado Forero Junior
    jul 2021
    Buenas periférico, me interesaría saber si pudiera ser qué empresas te ofertan esos presupuestos. También de Madrid y son bastante mejores que los que me están dando a mi. Si pudieras enviar por mensaje privado te lo agradecería.
    sep 2021
    Cita Iniciado por David1108 Ver mensaje
    Gracias, estaremos al tanto!
    dic 2018
    Cita Iniciado por MasterMuten Ver mensaje
    No me deja enviarle un privado, prueba a enviarme uno y te contesto por ahí
    Nullum está desconectado Forero Junior
    oct 2021
    Escenario:
    Me ofertan :
    Hola. Me podrias pasar por privado ese contacto. Te sale a 1,15 cada kwh.
    Y ami me estan dando 1,9-2 en Madrid tambien
