Resultados 1 al 1 de 1
- 13/09/2021, 12:41 #1
inversor de 5kW, 3 mppt, EV
Buenas, sigo sin decidirme por un inversor de 4/5 kW, iba a ser híbrido pero por el alto precio, he pensado que tenga 3 entradas 3 mppt, para si en el futuro pongo baterías, usar una entrada mppt con las baterías (la carga tendría que ir por un cargador aparte), lo que pasa es que no encuentro inversores monofásicos con 3 entradas mppt y había pensado en la posibilidad de montar 2 reguladores mppt para 2 string, y la salida llevarla a la entrada mppt del inversor, de esta forma me quedaría libre otra entrada mppt del inversor para baterías, ¿sería posible?
La otra pregunta, era ya teniendo en vista el coche eléctrico, si merece la pena pagar lo que vale el solaredge EV. El inversor ya lo tengo, pero me falta acoplarle el módulo de EV y no sé si merece la pena, de alguien que lo tenga. Entiendo que no se puede legalizar ya que creo que la toma del EV tiene que salir del cuadro y no del inversor, pero también entiendo que la eficiencia de la conversión será mayor en el solaredge, que me imagino que será una conversión en continua
Bueno, sobre lo de combinar los mppt, me contesto a mí mismo, que si se tiene un string con paneles antiguos(~5A) y otro con paneles nuevos (~10A), sería difícil combinarlos porque por ejemplo el fronius primo, que es de lo que mayor intensidad aceptan, tienen 12A nominal y 18A máximo. Y andaría bastante justo.
