Resultados 1 al 14 de 14
    micron está desconectado Forero
    jul 2021
    Predeterminado Módulo solar de 540 w o mas
    Hola a todos:
    Estoy interesado en instalar módulos solares de 540 w o mas, cuantos mas w menos módulos tendré que instalar.
    El problema radica que a mas potencia de módulo, mas intensidad proporciona, los módulos de 540 w mas de 13 amperios.
    Los inversores ( el que estoy interesado ) 11 amperios en 2 mppt.
    Que opciones hay en el mercado para este "problema ?
    Que se hace en estos casos ? porque los módulos de 640 w se irán por los 18 amperios, que inversor los aguanta?
    abr 2021
    Cadiz
    Predeterminado Re: Módulo solar de 540 w o mas
    Tienes que hacer el proyecto completo....y comparar.
    La mayoría de las veces no conviene modulos tan grandes. Normalmente el precio por W es el mismo o más caro porque se venden menos. La ventaja viene de que por cada 4 modulos grandes te ahorras 30 o 40 euros en estructura. Eso te dá unos 10 euros de ganancia por cada modulo que instales siempre y cuando el precio del W de las placas sea el mismo.
    Si vás a instalar 8 o 10 placas, tu ahorro será de unos 100 euros en el mejor de los casos. Si esta configuración te obliga a buscar un inversor especial , es muy posible que dicho inversor se coma esos 100 euros.
    En mi opinión el mercado es más barato en la opción que más se instala en ese momento y eso ocurre ahora con los modulos de 450W. Hay mucha variedad y todos los inversores te serán validos.
    Un saludo desde Cadiz.
    jul 2021
    Hola photoambar :
    Gracias por contestar:
    Es cierto pero ...
    Los módulos de 450 w tienen una intensidad de cortocircuito cercano a 12 amperios y el inversor que
    mas me interesa en estos momentos solo acepta 11 a .
    Y claro con el tiempo lo que es habitual ( ahora 450 w ) en poco tiempo será de 640 w y claro si uno quiere poner estos módulos,
    no conozco inversores que lo acepten.
    Yo no he visto inversores híbridos que acepten esos 18 amperios, independientemente del tema económico.
    Y si los hay, pues me interesaría conocerlos para tener mas opciones.
    abr 2021
    Cadiz
    Los huawei tienen corriente de cortocircuito en 18A....Por ese lado no tendrás problemas.
    Por otro lado los inversores te admitiran por lo menos 12.5 y esto te lleva a poder poner placas de hasta 500W aproximadamente.
    ¿No te parece suficiente 500w y pones material estandar que puedes encontrar en cualquier sitio?
    Ahora mismo no se ningun inversor normal que te admita 14 A......hibridos que admitan 16 A tienes a Solaredge por ejemplo, y eso tirando de oidas , que seguro que todas las grandes tienen uno parecido.
    jul 2021
    Gracias por tu respuesta photoambar :
    El tema es que quería montar un inversor turbo energy hibrido y solo admite 11 amperios, que ni siquiera admite
    módulos solares de 500 w
    Si hubiera algún inversor de superiores características a este y de mas amperios aceptaría mirarlo.
    Pero los que me has comentado,( lo voy a mirar ) no tienen tantas opciones como este ( creo )
    xasman está desconectado Forero
    jun 2021
    En mi caso me montaron placas de 530 w y estuve a punto de montar yo el equipo, si no hubiera encontrado un presupuesto aceptable. Hubiese sido un error.
    Las placas tan grandes son auténticos monstruos inmanejables. Las dimensiones con el peso, precisan de dos personas para manejarlas, y como las tengas que subir por escaleras interiores como en mi caso, son desaconsejables.
    El Turbo Energy te lo actualiza el SAT y con el nuevo firmware lo ponen a 13A (creo que lo traían capado para darle más margen)
    jul 2021
    Hola photon :
    Entonces si lo compro ahora no estará actualizado no ?
    Te lo entregan nuevo actualizado o hay que llevarlo al SAT una vez comprado ?
    En la app Solarman das permiso al SAT y ellos se meten en remoto.
    jh02 está desconectado Forero Junior
    sep 2021
    Una cuestion adicional. Estos paneles de 540W, ademas del tema de los 13A, ¿son igual de fiables que los paneles más pequeños de 375-425 W? O sufren más al ser una única pieza la que se somete a los cambios de temperatura?
    Avatar de RaulGL
    RaulGL está desconectado Forero
    sep 2021
    Hay dos problemas con las placas grandes. Una es que es que el inversor trabaja a 360v como valor de máxima eficiencia es mejor poner 6 placas de 360 que 4 de 500.
    El otro es suelen ser modelos industriales y en uso residencial la garantía puede no cubrirlo
    El primer punto igual me equivoco y no es tan importante pero el segundo … ojo con eso
    abr 2023
    Hola, reabro este hilo por que no encuentro respuesta en ninguno que he mirado.
    En mi caso son 8 placas de 550w a 13,45A.
    por lo que he preguntado en otros hilos, los inversores de la linea KTL de Huawei van a 12.5A....con lo cual no me cuadran y son los que me recomiendan los instaladores. Al final he pedido que me pongan el Growatt MIN 5000TL-XH que segun he leido en alguna ficha técnica funciona a 13.5A...pero ahora he visto en otra ficha técnica que va a 12.5A.....yo ya no se si la estoy cagando y al instalador le he dicho que me ponga ese (pese a que el me decía que el huawei).
    A ver si alguien puede sacarme de la duda de si la he cagado.
    dejo el link de la ficha tecnica que pone los 13,5A:
    https://cdn.autosolar.es/pdf/MIN-250...-Datasheet.pdf
    y....En el propio manual, en la pagina 49-50 de este link, me pone que 12.5:
    https://cdn.autosolar.es/pdf/manual-...-6000tl-xh.pdf
    Si alguien que entienda me puede ayudar...pq me esto volviendo loco.
    Gracias, un saludo!
    may 2020
    Las Palmas GC
    Los inversores siguen la tendencia del mercado de paneles cada vez más grandes y de mayor amperaje; y es lógico si no no se venderían al no servir para los paneles, o al menos limitar su producción.
    A mi por ejemplo acaban de instalarme un Goodwe 5048ES y aunque en el manual limitaba creo que a 11 o 12 amperios la entrada de paneles luego resulta que admite hasta 14 amperios y 17 de intensidad de cortocircuito, o al menos eso se indica en al chapa adherida en el lateral de inversor en la que se detallan las características del mismo.
    De todas formas la única manera de salir de dudas es que llames al vendedor del inversor, le expliques la diferencia de amperaje que indican en los los links de tu mensaje anterior y que te lo aclare.
    abr 2023
    Cita Iniciado por RubenPL Ver mensaje
    Entiendo….pues miraré a ver el teléfono de Growatt para preguntar y ver que me cuentan. Os informo de lo que me digan. Gracias!!
