- 10/09/2021, 11:08 #1
- sep 2012
- Reus
Cual escoger de estos 3 inversores?
Hola, voy a instalar 5kw de autoconsumo con futura bateria.
El tema que cual es mejor inversor en prestaciones, durabilidad, gestor de bateria y sus limitaciones?
Goodwe serie EM 5048 48V
Growatt SPH 5048 48V
HUAWEI SUN2000 5KTL
Enviado desde mi SM-N950F mediante Tapatalk
- 11/09/2021, 20:52 #2
- may 2016
- Lugo
Re: Cual escoger de estos 3 inversores?
Por experiencia sólo puedo informarte del GoodWe GW6000-EH, es de 6kW, híbrido conexión a red con baterías de alta tensión, puede funcionar sólo con placas y con baterías después. Hasta 8000 Wp en paneles, 5 años de garantía, wifi y smart-meter de serie, etc.
Baterías compatibles: https://es.goodwe.com/Public/Uploads...robadas-ES.pdf
Manual usuario: https://es.goodwe.com/Public/Uploads...USUARIO-ES.pdf
Hoja de características: https://es.goodwe.com/Public/Uploads...tasheet-ES.pdf
Smart Meter: https://es.goodwe.com/Public/Uploads...tasheet-ES.pdf
Página de monitorización: https://www.semsportal.com
Aplicación configuración: https://play.google.com/store/apps/d...ne&hl=es&gl=US
Manual aplicación: https://www.goodwe.com/Public/Upload...2_20200212.pdf
Homologaciones/certificaciones: https://es.goodwe.com/Public/Uploads...onformidad.pdf
https://es.goodwe.com/Public/Uploads...0UNE217001.pdf
https://es.goodwe.com/Public/Uploads...ain_RD&UNE.pdf
Salu2Última edición por hhonda; 12/09/2021 a las 10:09 Razón: ampliación información
- 12/09/2021, 09:15 #3
de prestaciones, cuanto mayor sea la tensión de la batería respecto a la de trabajo del seguidor, mayor rendimiento en la conversión, el growatt es de rango más limitado y está más pensado para los que "heredamos" baterías de plomo o de litio de bajo voltaje. Growatt tiene un historial de problemas en las reclamaciones con productos en garantía, es lo que me echa para atrás, algunos de los primeros inversores que sacaron hasta salieron ardiendo, ahora ya no dan tantos problemas pero no sería para instalarlo todo el día a pleno sol. También tiene un modo de funcionamiento en "aislada". Los tres están certificados para autconsumo con compensación de excedentes.
A lo mejor en tu caso tiene más sentido el Huawei al no disponer todavía de baterías por su menor precio. Otras opciones serían el fronius primo Gen24 o el kostal plenticore Plus, son más caros pero se supone que es otro nivel y no habría problemas con el tema de la garantía.
