Resultados 1 al 25 de 69
    micron está desconectado Forero
    jul 2021
    Predeterminado Inversor Híbrido Turbo Energy Series 5000W 48V
    Hola a todos:
    Es mi primer post.
    Llevo leyendo sobre inversores aquí y en otro lugares y veo que este inversor es muy completo, independientemente a su calidad.
    ¿ Hay alguno todavía mas completo que este ?
    Uno de los precios que he encontrado mas económicos es de 1200 euros ¿ lo conocéis mas económico ?
    ¿ Alguno me lo recomienda ? o todo lo contrario.
    Gracias y saludos
    Predeterminado Re: Inversor Híbrido Turbo Energy Series 5000W 48V
    Yo lo tengo puesto en mi casa y repetiría.
    En la central de compras del foro te sale 50 euros más barato.
    https://www.solarweb.net/forosolar/c...or-precio.html
    kreator está desconectado Forero
    sep 2020
    Yo lo tengo puesto en casa y me lo tienen que cambiar.
    Tengo muchísimos problemas con la potencia de los strings, le cuesta "levantar" un string por la mañana y el otro se me duerme la siesta y tengo que reiniciarlos.
    Total, que después de mirarlo, me lo tienen que cambiar, pero no hay stock hasta final de septiembre.
    Por cierto, me lo tengo trilladito y hace tiempo saqué un script para leer los datos del turbo energy (y cualquier clon del DEYE) por TCP, por si interesa.
    https://github.com/jlopez77/DeyeInverter/
    Avatar de tio_pepe
    may 2014
    ¿se puede certificar en una instalación de autoconsumo con excendentes?
    jul 2021
    Gracias por la respuesta:
    Para kreator...
    Por lo que veo irás a por el mismo modelo?
    Como ves la posibilidad, de meter tensión al inversor a través de microinversores?
    Has echo alguna prueba?
    En teoría cuando se va la tensión de red de la calle, los microinversores deberían seguir funcionando, con este inversor, no ?
    En teoría funciona pero dicen que da problemas , es cierto ?
    Gracias por la pronta respuesta :
    Para Photon...
    Hace mucho que lo tienes funcionando ?
    Por lo que se de este inversor, para vertido cero no necesitas nada mas que comprar la pinza ?
    El vatímetro lo lleva integrado, no ?
    Por cierto Kreator:
    Leer los datos del inversor, no se puede hacer a través de wifi?
    O a lo que te refieres son datos " extra del inversor " ?
    En la caja te viene la pinza y no necesita nada más. Lo tengo en marcha desde fin de junio y en mi caso como la seda.
    https://www.youtube.com/watch?v=5oestXMPCg0
    Están haciendo una app propia para no depender de Solarman.
    jul 2021
    Hola:
    Por lo que sé, este inversor acepta que se instalen también microinversores y si se va la luz de la red el inversor sigue funcionando y los microinversores también.
    Has hecho alguna prueba al respecto ?
    se me olvidaba... como va del tema de ruido el inversor cuando hay consumo ?
    Lo tengo sin baterías y con vertido a red. De ruido nada, un leve zumbido electrónico que solo escuchas pegado a el.
    Le puedes poner un micro como fuente de entrada, con baterías lo suma a lo que haya en sus propios mppt, y sin batería se te va a apagar de todos modos.
    Avatar de tio_pepe
    may 2014
    ¿Pero estás acogido a autoconsumo con compensación de excedentes, y si es así no has tenido que instalar otra aparamenta?, no es por buscarle 3 pies al gato, también ando buscando un inversor y los que veo que no tienen un certificado emitido no los considero.
    No digo que no funcione, ahora tengo un xantrex en la misma situación, pero me gustaría legalizar la instalación con otro inversor
    jul 2021
    Hola a todos:
    Hola tio_pepe :
    Yo estoy interesado en este inversor y ya doy por echo que se pueda legalizar pues lo venden en España.
    No obstante habrá que mirar lo que comentas.
    jul 2021
    Hola a todos:
    Estoy tratando de calcular cuantos módulos voy a instalar :
    Serán de 400 w de 49,8 v de circuito abierto y 10,36 a de cortocircuito
    El inversor tiene un
    rango de entrada pv en (v) 370 ( 100-500 ) v pasa algo si pongo 498 Voltios en módulos?
    rango de mppt de 125 a 425 v si tiene 498 voltios deja de funcionar hasta que baje a 425 v?
    tensión de arranque de 150v necesitare un mínimo de 4 paneles para que empiece a producir?
    pues 3 paneles son menos de 150 voltios
    Me podéis explicar mejor estos 3 datos ?
    con 3 paneles no arrancará verdad ?
    con solo 4 paneles arrancará mas tarde que si le pongo 10 por ejemplo ?
    contra mas paneles empezaré a producir antes y terminaré de producir mas tarde ?
    Gracias a todos estoy muy interesado en cualquier opinión
    asl12 está desconectado Forero
    mar 2021
    Navarra
    Hola!
    El VoC es la tensión sin haber carga sobre los paneles, pero si radiación. En el inversor que mencionas máximo 500v, por temas de seguridad, yo iría como máx sobre 400v (con frío intenso la voc sube de forma material)
    La Imp es la intensidad máxima del panel que aplicará si están instalados en serie. El inversor que mencionas los admite.
    Con 3 paneles no va a arrancar, con 4 muy probablemente si, cuando estén en carga los 4 darán 120v, dentro del rango, pero yo iría a 5. Con 8 paneles (el máximo) no va a arrancar antes que con 5. La producción será proporcional al número de paneles, y la hora de inicio o fin, la de la orientación, no el número.
    Saludos!
    jul 2021
    Gracias por la respuesta asl12 :
    Yo me refería a la explicación de "rango de entrada pv en (v) 370 ( 100-500 )" por que estos 3 datos.
    Yo entendía que 500 es lo máximo que se puede poner en serie 100 lo mínimo (aunque no arranca hasta
    tener un mínimo de los 150 v)y no entiendo lo del 370.
    "rango de mppt de 125 a 425" quiere decir que necesita un mínimo de 125 v y un máximo de 425 voltios
    para funcionar correctamente?
    Pues yo había calculado el voc de 49,8 voltios por 10 paneles 498 voltios y quedo por debajo de los 500 que indica
    el inversor, por eso lo pregunto para no equivocarme.
    Gracias y saludos
    mar 2021
    Navarra
    Cita Iniciado por micron Ver mensaje
    Gracias y saludos
    Hola!
    370 es el optimo de rendimiento. Como te decía 10 es excesivo, por los motivos que he puesto más arriba. Ese inversor con entre 5 y 8 paneles de 50voc tendras voc entre 200 (calor y 5 paneles) y 475 (frío y 8 paneles). Vmp entre 170 y 300v.
    Con 10 lo rompes en cuanto refresque un poco
    Tengo aprobado la gestión de excedentes con este inversor y en mi casa, no necesita meter, con solo su pinza en la caja de entrada es suficiente.
    10 de esos paneles en una serie es demasiado, lo cascas con los primeros frios. Yo lo tengo con 9 Hyundai en un solo mppt y lo voy a ir viendo este invierno, pero haría falta una glaciación para que en la costa de málaga se pongan cerca de los 500V.
    sep 2020
    Leer los datos del inversor se hace a traves de wifi, pero lo hace cada 5 minutos y lo envía a una web... mi script lo lee a voluntad (yo lo tengo programado cada 30 segundos) y lo envía por MQTT o JSON a donde tú quieras.
    jul 2021
    Cita Iniciado por kreator Ver mensaje
    Hola kreator:
    Tomo nota, cuando lo tenga funcionando ya te preguntaré, si solo es software o hay algo de hardware en el tema.
    Lo de tener datos con 5 minutos de retraso y que pasen por la web del fabricante no me emociona.
    Entonces si cierra el fabricante como queda el tema de los datos ?
    sep 2020
    Ahí lo interesante. Mi script te independiza del fabricante y de su web, dale un ojo.
    jul 2021
    Lo haré una vez compre el inversor.
    Por cierto... Cada cuanto actualiza los datos tu script ?
    La actualización en tiempo de los datos del inversor es grande verdad ?
    sep 2020
    El script lo ejecutas tú como quieras.
    Lo máximo que es capaz de responder el inversor es cada 30 segundos. Si le aprietas más, da timeouts.
    yo recomiendo meter el script en Cron y ejecutarlo cada 30 segundos. Es la configuración que tengo yo y la que más usuarios están ejecutando con éxito.
    jfdelb está desconectado Forero
    nov 2019
    Murcia
    Hola Photon. Dices que solo se escucha un leve zumbido, ¿Es que este modelo es con disipadores?. Por lo que he estado leyendo este inversor lo hace Deye bajo distintas marcas, unos con ventiladores y otros con disipadores. Los de ventilador son muy ruidosos. Por lo que leo el Turbo Energy lleva ventiladores pero tu dices que no hace mucho ruido. No me aclaro . ¿Podrías aclararme si lleva ventilador o no?. Gracias
    Es que aún no lo he visto que arranque los ventiladores...
    nov 2019
    Murcia
    Ahhh, ok. Es raro, en Youtube hay una review y dice que es muy ruidoso, y usuarios dicen que se encienden "enseguida". Para mí es que es un factor esencial que sea ruidoso o no, por eso tengo que estudiarlo bien. Muchas gracias
    Juan Carlos Orme está desconectado Forero Junior
    nov 2021
    Hola, un saludo a todos , estoy apunto de ponerme también el deye 5k , hay alguna diferencia con el turbo?....y si es conveniente poner 10 paneles de 450 en los dos mppt o poner menos paneles en una única entrada?
    Como trabajan los mmpt separados para q arranque o suman ?
    nov 2019
    Murcia
    Cita Iniciado por Juan Carlos Orme Ver mensaje
    Hasta donde yo se el Deye lleva disipadores ( no hace ruido ) y el Turbo lleva ventiladores y cuando arrancan hacen bastante ruido. Si me equivoco que alguien me rectifique
