Tema: Dudas acerca presupuesto
- 08/09/2021, 16:47 #1
- ago 2021
He estado revisando y no me aclaro. Tampoco encuentro muchas empresas a las que consultar o pedir presupuestos. Os dejo por aquí lo que me proponen, en una casa de piedra, con buena orientación consumen unos 300-370kwh/mes excepto en invierno que se van a más de 1000-1500kwh por los acumuladores :
Me proponían 10 placas, pero creo que en verano generaría de más y en invierno no lo aprovecharía del todo. estoy pensando en cambiar los acumuladores por emisores, pero tampoco tengo idea de qué sería mejor.
1. Esta es la propuesta: ¿que precio consideraríais adecuado? ¿Cambiaríais algo?
Suministro y legalización de un sistema de producción solar fotovoltaico de 3,64 kWp. para autoconsumo con los siguientes componentes:
8 Paneles fotovoltaicos marca Canadian Solar modelo HiKu CS3W -455MS de 455 Wp con 25 años de garantía de rendimiento.
Estructura y sistemas de fijación para 8 paneles, fabricados en aluminio con tornillería de acero inoxidable para colocación de los paneles sobre cubierta, instalación coplanar.
Inversor monofásico híbrido marca Fronius modelo Primo GEN24 PLUS 3.6-1, de 3.600 W de potencia de salida en CA, incluido sistema de registro de datos y comunicación WLAN. Incluye sistema back up de la vivienda alimentado por las baterías de litio (el sistema se conecta en modo back up dejando a la vivienda en modo aislado hasta la reparación del suministro eléctrico).
Instalación eléctrica de conexionado entre paneles, inversor y medidor.
Caja de protecciones alterna (AC) entre inversor y vivienda. Incluye
- Interruptor diferencial y magnetotérmico.
- Cuadro envolvente con protección IP65.
Caja de protecciones continua (DC) entre paneles e inversor. Incluye
- Descargador de sobretensión
- Fusible y portafusibles
Legalización de la instalación según Real Decreto Ley 244/2019 que regula las condiciones técnicas y administrativas de las modalidades de autoconsumo fotovoltaico.
2. Para el agua caliente tienen butano, pensaba cambiarlo por un termo electrico o por uno de aerotermia. Me proponen:
INSTALACIÓN BOMBA DE CALOR
Suministro e instalación de los siguientes componentes:
Bomba de calor aire-agua monofásica (230V) monobloc Enertres Aura Confort 200, para producción de ACS
Bomba de calor con tecnología inverter
Capacidad del depósito acumulador: 228 l
Potencia eléctrica: 503 W compresor + 1.200 W resistencia
COP (A7/W15-55): 2,92
COP (A20/W15-55): 3,72
Clase energética: A
Interacumulador de ACS de acero esmaltado con ánodo de magnesio incorporado.
Precio Importe
Funcionamiento con aire exterior o interior.
Refrigerante R134-A
Accesorios y montaje
¿Que precio consideraríais aceptable por esta instalación?
Es para casa de mis padres y es bastante dinero y no quiero que lo gasten y no les sea eficiente o rentable o les cobren de más.
Os agradezco vuestra ayuda.
- 12/09/2021, 21:24 #2
- ago 2021
Re: Dudas acerca presupuesto
Alguien me pueda dar una opinión acerca de este presupuesto?
- 13/09/2021, 04:31 #3
- dic 2010
- pontevedra
No te gastes el dinero en emisores.
EL precio aceptable es difícil porque hay mucha discrepancia de precio en el mercado, pero supongo que te cobraran 2000 por el ACS y sobre 5000 por la solar
