Inversor Huawei HUAWEI SUN2000L-5KTL-L1 de 5kW baterias 48V
buenos dias,
tengo una duda y no he encontrado respuesta en el foro, disculpar si existe.
tengo un inversor Huawei y me surge la necesidad de incorporar baterias de 10kw, el problema es que este inversor solo es compatible con baterias de alto voltaje LG o Huawei, claro y el coste se dispara en comparación con las LiFePO4.
alguien ve una solución que no sea cambiar el inversor?
en el caso de tener que cambiarlo que solución consideráis mas oportuna?
gracias
Re: Inversor Huawei HUAWEI SUN2000L-5KTL-L1 de 5kW baterias 48V
El huawei solo puedes ponerle baterías LG o Luna, a mi me gusta mucho el Ingeteam y creo que es el que finalmente comprare, soporta baterías de bajo y alto voltaje, incluso las que te puedas hacer tú con 18650 o lifepo4
hola,
gracias por la respuesta.
he visto los precios en la compra colectiva y son muy competitivas las baterias Huawei Luna por lo que al final creo que me decantare por esta solucion
seevas
El ingeteam soporta otros bms que no sean de baterias tradicionales?
Enviado desde mi MI 9 mediante Tapatalk
chusmann
https://www.ingeras.es/archive/manua...010IMB09_C.pdf
hhonda
Son todo baterías comerciales, me refiero si soporta un bms que le puedas conectar a un powerwall de 18350 o celdas de vehículo eléctrico
chusmann
En YT en el canal de MacVoltio tienes videos tutoriales del inversor del BMS Batrium.
Salu2
Y aparte de ingeteam, victron, voltronic y sus clones, hay mas inversores que lo soporten? Es que ingeteam se va bastante de precio...
Puedes mirarte el turbo energy (clon del Deye).
Ya lo tengo un poco más claro, al final mi inversor no es el L1 y por tanto no es compatible con las baterías Luna, solo con LG. Así que voy a montar en paralelo al inversor Huawei un Victron para montarle baterías Pylontech ya que veo un poco de riesgo en las de módulos de vehículos eléctricos.
