Resultados 1 al 2 de 2
- 08/09/2021, 00:25 #1
- sep 2021
Que opinais? Acepto consejos.
Hola! Os he leido un rato, pero no encuentro la informacion que ando buscando y llevo todo el dia leyendo en Internet sin dar lo que busco. Ustedes sabran mas que yo sobre esto. Recien me estoy iniciando y es todo muy nuevo para mi.
Aqui en Argentina no hay demasiadas opciones de marcas y modelos. Mi objetivo es comenzar con un sistema que cubra 60% de mis consmos para luego ampliarlo hasta llegar en lo posible al 100%.
Aqui no hay regulaciones de ningun tipo hasta donde se. Esta semana me enterare cuando vaya a la compañia electrica a pedir el emdidor para la finca que acabo de comprar.
La configuracion que necesito es usar energia solar y solo tomar de la red en caso que las baterias se agoten o bien en caso de carga mayor a la que soporte el equipo instalado.
Empezaria con un equipo de 6 paneles de 330w (para luego colocar 6 mas), Inversor hibrido de 5000w, 4 x 100ah.
Ahora, mi duda es que equipo inversor me conviene. En el ebay de Argentina, venden un kit completo listo para instalar. Como aqui hay un comercio que se dedica a instalaciones solares, le propuse que si me igualaba el precio, se lo compraba a El. Y me mejoro un poquito el precio por el mismo kit solo que en lugar de 4 baterias de 150, trabaja con 100ah o 200ah y pondria las de 100 de ahi la diferencia menor. Luego me propuso hacer algun cambio en cuanto al inversor, que segun El era mejor manteiendo el presupuesto.
El kit online consta de un inversor marca MUST modelo PH18-5048 PLUS 5000w y paneles sharp de330
El comercio local me ofrece un inversor marca MPP SOLAR modelo 5048ms que segun Ellos es mejor calidad en cuanto a marca y no me dijo marca de paneles. No se si lamarca de los paneles influye en el rendimiento.
Que me recomiendan?
- 08/09/2021, 08:03 #2
- dic 2010
- pontevedra
Re: Que opinais? Acepto consejos.
no, los paneles apenas influyen. El problema de los paneles es que se estropeen, sin mas. Yo hace dos años que tengo una instalacion y tengo esos paneles sharp.
