Resultados 1 al 9 de 9
    joseant2021 está desconectado Forero Junior
    sep 2021
    Predeterminado Dudas de novato
    Estoy pensando en instalar un sistema pequeño de unos 800w para cubrir el consumo normal, el que hago sin usar el aire acondicionado, o lavadora, que suele ser de unos 500w a la hora.
    Tenia las siguientes dudas:
    1º Al ser un sistema pequeño de 800w, tengo que realizar algun tramite con endesa o la comunidad automa (vivo en Baleares), o es solo enchufar el microinversor a un enchufe.
    2º Habia pensado en un sistema de 2 paneles de 400w y un microinversor. Sabeis de alguna tienda online de confianza para comprar las piezas?
    3º Tengo entendido que tengo que montar algun sistema para evitar el vertido del excedente a la red electrica. Sabeis que aparato tengo que poner?
    Muchas Gracias.
    abr 2021
    Cadiz
    Predeterminado Re: Dudas de novato
    Evitar el vertido te cuesta casi como legalizar.
    Aunque extraoficialmente todo el mundo te dirá que por regalarle algo de luz a la compañia no te va a pasar nada. Hay miles de personas vertiendo a la red sin legalizar y todavia esta por ver la compañia que los denuncie y pierda ese regalito.
    Mi consejo es montalo tu, a ser posible un micro de 1500w con 4 placas y el excedente te paga la legalización en un año.
    y busca que te lo legalizen por 150 euros que algunos hay.
    sep 2021
    Gracias por el consejo, pero tengo entendido que por encima de 800w tengo que tener una linea al cuadro electrico, estoy en un bajo, y tendria que atravesar toda la casa con una manguera. Mientras que con microinversores solo tengo que conectarlo al enchufe mas cercano.
    En cuanto a las tiendas donde comprar online, tienes alguna sugerencia?
    Cita Iniciado por photoambar Ver mensaje
    abr 2021
    Cadiz
    Asegurate de que los cables de ese enchufe hasta el cuadro son minimo de 2.5 mm y no creo que tuvieras problemas en conectar a la caja de donde salen esos cables.
    Realmente sustituirias la manguera exterior por los cables que circulan entre las cajas del interior de la vivienda.
    Si lo quieres hacer mejor todavia, coloca un magneto y diferencial a la salida del micro en una caja estanca y entra a una caja distribuidora de la vivienda en el reparto de los enchufes de fuerza y no creo que tengas problemas para legalizar. El inversor no deja de ser de 1500w y la linea de enchufes soporta mucho más, siempre que esté en condiciones.
    sep 2021
    He revisado el cuadro electrico, y hay una linea que va hasta el enchufe donde quiero enchufar el micro, pero esa misma linea tiene compartido varios enchufes mas. Eso seria un problema para legalizarlo?
    abr 2021
    Cadiz
    Si puedes ponerle antes una caja externa con las protecciones podrías legalizarlo. Si cambias el hilo por uno de 4mm pues mejor. Lo suyo es buscar al que te lo va a legalizar y consultarlo con él.
    Si fuera más de 1500w no te lo aconsejaría pero esa cantidad no creo que tengas problemas.
    arch está desconectado Forero
    ago 2021
    hola,
    PhotoAmbar serias tan amable de decirme que valores (diferencial y magneto) seria en AC para la salida de 2placas y microinversor de 880w ??
    Tambien busco alguien que me pueda certificar a distancia una instalacion (2placas) que he hecho yo mismo en mi balcon?
    gracias y salud a todos
    abr 2021
    Cadiz
    El diferencial te vale el estándar de 40a y 30ma
    El magneto para el de 800 te vale de 10 para arriba.... Para los de 1400 se suele poner el de 20
    Julio C. está desconectado Forero
    ene 2016
    Collbato
    Hola, ese magneto y diferencial, sirven los normales de AC o tienen que ser de un tipo diferente?
