Resultados 1 al 12 de 12
- 10/09/2007, 17:44 #1
- abr 2006
- MiniHollywood
Instalación en cubierta a E y O
Hola compañeros, hace tiempo que no frecuento el foro, y no veas si ha crecido el numero de usuarios!
Tengo una cuestión para los entendidos en FV. Resulta que un cliente potencial quiere instalar paneles fotovoltaicos en la cubierta de su nave. Son 500m2 de cubierta en una zona de almería, pero hay un gran inconveniente (o por lo menos eso creo yo):
Es una cubierta a dos aguas, cada una dando perfectamente al E y al O respectivamente, vamos que lo que mira al sur es la fachada principal.
Las aguas tienen una inclinación de 11º
¿Cómo se podría resolver la cosa para que las pérdidas no den al traste con la inversión?¿O es mejor ni plantearselo siquiera?
¿Sería buena idea colocar los paneles mirando al sur con estructuras, o quedaría estéticamente horripilante?
Alguna idea porfavor.
Saludos y gracias!
- 10/09/2007, 18:09 #2
yo haría el proyecto sencillamente colocando los paneles según el mismo ángulo de la cubierta. Perderás algo como 10-15 % de la energía anual, pero si el montaje sobre la cubierta es fácil, el proyecto sigue siendo rentable.
Ni te plantees poner estructuras metálicas enormes para corregir el ángulo.
- 10/09/2007, 18:25 #3
- abr 2006
- MiniHollywood
Vale, creía que las pérdidas sería mayores. Lo he comprobado también con la utilidad HE5 del Censol y me sale una pérdida por orientación e inclinación del 11%.
- 10/09/2007, 22:45 #4
- jul 2007
- Florencia Italia
Ententa con modulos amorfos tipo los de Biohaus
Yo trabajo en una empresa en la que tenemos los modulos de capa fina de Biohaus.
Estos módulos están pensados para su instalación directamente sobre la cubierta, por lo tanto no necesitan estructura de soporte.
en estas condiciones estos módulos trabajan mejor de los módulos cristalinos. El único problema es que a paridad de potencia instalada, necesitas poner casi el doble de espacio, pero a la vez puedes aprovechar ambas aguas, conectando los módulos de cada agua a un grupo de inversores distintos.
Actualmente el precio de este tipo de instalación, (llaves en mano), es de aproximadamente 380000 euros por cada 100KWp instalada.
Si quiere mas información sobre estos productos contactame que te puedo proporcionar las hojas técnicas, fotos de instalaciones ya realizadas en España, y un informe tecnológico sobre el comportamiento de las celulas de capa fina que se emplean en los productos de Biohaus.
Hasta pronto y suerte.
Dartagnan. 8) 8) 8) 8) 8)La edad de la piedra no se acabó porque terminaron las piedras, lo mismo tiene que ocurir con la edad del crudo!
- 14/09/2007, 17:29 #5
prbsb2002
Yo he tenido este caso en los ultimos meses y he hecho la instalacion mirando al sur con estructura. Eso si, la inclinación no es de 29º, son 19º por el tema de la estabilidad frente al viento.
La estructura es la misma que integrados en cubierta, solo añadimos un pequeño triangulo por módulo que no supera los 20eur.
Si estas mas interesado me mandas un privado y te envio fotos y rendimientos por correo.
La opcion de integrados en cubierta con su misma inclinacion tambien me gusta. Es cuestion de ver cual se adapta mejor de las dos.
Integrada sobre cubierta: el total de la instalacion es mas cara pues te caben mas modulos. El coste y el rendimiento por modulo es menor.
Con estructura: el total de la instalacion mas barata pues las sombras no te permiten poner los mismos modulos. El rendimiento y el coste por modulo es mayor.
- 08/10/2007, 20:45 #6
- ago 2007
- Ciudad Real
para el sr/a moderador
Si me permite adjuntar fotos, que está deshabilitado, podría colocar alguna foto donde se ve una instalación en una cubierta de una nave como la que se comenta en este hilo con las placas mirando al sur. Asi se hace una idea de la estética de la misma y asi podrá valorar mejor.
- 09/10/2007, 09:07 #7
- ago 2007
- Ciudad Real
Aqui tenéis una instalación en una nave con cubierta a E y O como la planteada con la linea de placas perpendicular al eje de la nave.
http://www.indarsun.com/_bin/ficha_relevante.php?mid=9
Pertenece a la web de una empresa de instalaciones, espero q no se considere publicidad. Solo que al no poder adjuntar fotos...
también hay gente que instala las placas en diagonal al agua del tejado y hay fotos, todo depende de las consideraciones estéticas de cada uno.
- 09/10/2007, 09:23 #8
- oct 2007
- Madriles
dartagnan, que durabilidad tienen los módulos de capa fina? tengo entendido que se degradan más rápido que el resto, es cierto? hay instalaciones lo suficientemente "curtidas" para saberlo?
este es el único punto donde no tengo claro el uso de pelicula fina. por lo demás y siempre qeu se tenga espacio de sobra parece bastante bueno. incluso se dice que con menor rendimiento se tiene mayor producción anual por el mejor aprovechamiento de la radiación difusa. correcto?
- 15/10/2008, 10:58 #9
- may 2008
- Valencia
Re: Ententa con modulos amorfos tipo los de Biohaus
Hola dartagnan y a todos,
Me presento a todos los foreros, soy miembro pero nunga había escrito, pues lo dicho hola a todo el mundo!!
Bueno el tema es que me encuentro preparando un proyecto de unos 80 kw, y lo quiero plantear con thin film, por los motivos que imagino todos conocen rentabilidad, etc..y estoy buscando marcasa la vez que evaluando caracteristicas etc.. por eso quería pedirte dartagnan si podrías enviarme algo de informacion sobre estos modulos que dices de biosol
SaludosÚltima edición por Senén; 15/10/2008 a las 11:10 Razón: especificar mejor la pregunta y presentarme
- 15/10/2008, 11:22 #10
Re: Instalación en cubierta a E y O
Senén, los módulos de los que hablas se componen de células de unisolar. Tienes varias empresas que los comercializan, con diferentes bases para las distintas cubiertas. En la dirección de abajo podrás encontrarlas.
United Solar Ovonic
- 20/04/2009, 17:26 #11
- ene 2009
- Alicante
Respuesta: Instalación en cubierta a E y O
Hola a todos!! estoy realizando un proyecto situado en una cubierta inclinada a dos aguas con orientación E-O. Dichas aguas tienen una inclinación de 15º, en el caso que instalara las placas sobre estructuras siguiendo la orientación sur a 30º de inclinación, como en la imagen.
¿Como podría calcular las pérdidas de producción?
No es imprescindible seguir una integración arquitectonica, ya que se trata de un estudio previo, ¿pero sería más rentable instalar los paneles siguiendo la disposición de las aguas?
¿O estaríamos tratando con pérdidas mayores por estar situadas al Este y Oeste?
Muchas gracias por adelantado
- 20/04/2009, 18:24 #12
- sep 2008
- Alicante
A ver, no te fijes mucho en esa instalación, no es un ejemplo a seguir.
En la vista en planta de la instalación que planteas, las filas de paneles irán en diagonal sobre cada agua, parecido a un diseño en espina de pez ó punta de flecha apuntando al Norte. Cuanto más inclinada la cubierta, más agudo el ángulo entre las filas de las dos aguas.
