Resultados 1 al 8 de 8
- 05/09/2021, 10:25 #1
- sep 2021
Dos inversores en puntos distintos.
Hola, tengo un inversor conectado a cuadro eléctrico de la vivienda con su limitador para inyección "0". Me gustaría saber si puedo poner otro inversor conectado a otro punto de la vivienda. Sería uno pequeño para poder compensar la perdida al atardece, una o dos placas situadas en otro techo, orientación Oeste, ya que, el principal no lo puedo orientar al sur, está unos grados al Este. El inversor es 2,2kw de un string. El pequeño había pensado de unos 1,2kw y no lo podría poner sin verter a red, está muy lejos del cuadro eléctrico. Espero haberlo explicado bien. Gracias de antemano.
- 05/09/2021, 11:21 #2
- abr 2021
- Cadiz
Re: Dos inversores en puntos distintos.
Si es un microinversor el ponerle inyeccion cero te va a costar más que legalizarlo.
Legalizar siempre es rentable, por unos 150 euros tienes tu vertido legal y las compensaciones te pagan la inversion en un año.
Ahora bien, se que hay gente que tiene problemas para legalizar por cuestiones de titularidad del contrato o evitar una inspeccion de la distribuidora que se podria dar en un caso de cambio de titularidad de vivienda antigua. Si ese es tu caso, pues debes poner microinversor y su correspondiente inyección cero pues la que tiene el otro aparato no te valdrá.
- 05/09/2021, 12:25 #3
- sep 2021
El inversor está legalizado. Entonces podría legalizar también el microinversor pero este con compensación de excedentes? Es que llevar al cuadro eléctrico el cable para el antivertido sería una obra faraónica. Mi pregunta va más dirigida a saber si eléctricamente es viable. Parece ser que por ejemplo en los que no van conectados a red, no se puede por desfases en las frecuencias. Mil gracias por la respuesta.
- 05/09/2021, 18:19 #4
- abr 2021
- Cadiz
Si está legalizado para que quieres el vertido cero?
Coloca el microinversor y listo. Que vierta a la red sin problemas. Para que quieres gastar dinero en no verter excedentes?
- 05/09/2021, 19:19 #5
- may 2021
Lo que pregunta, creo, es si es físicamente posible o se van a interferir entre ellos. A mi también me interesa.
- 05/09/2021, 22:21 #6
- sep 2021
Si, eso es. Mi duda es si dos inversores pueden trabajar a la vez pero independientemente. Uno sin verter a red (el que ya tengo operativo) y el otro si. Puse un Solax pequeño de 2.0 kw y di de alta la instalación sin excedentes porque pensé (mal quizás) que el tema burocrático con excedentes sería más complicado. Aparte que al verter a red el inversor está a tope mientras pueda, por lo que quizás le acortas la vida y al final, lo comido por lo servido. Mi experiencia de momento muy positiva, termo eléctrico, lavavajillas conectado a agua caliente, pequeña piscina, etc..... 46Eu de recibo de momento. Una gozada. Muchas gracias.
- 05/09/2021, 22:33 #7
- ago 2007
- Ciudad Real
Puedes poner el inversor sin problema, en cualquier punto de la casa. Ha de conectarse a un punto que pueda evacuar la energía. Cable de grosor suficiente y protecciones reglamentarias.
- 06/09/2021, 09:46 #8
- sep 2021
Muchas gracias. Espero realizar el proyecto en breve y comentar por este hilo el resultado.
