Tema: Que inversor usar
- 03/09/2021, 11:02 #1
- ago 2021
Que inversor usar
Hola tengo una duda para seleccionar el inversor para una instalación conectada a red sin batería. Tengo 6 paneles de 450W (2700W) con un Imp de 13.17A y Isc de 13.85A y estoy con dificultad para encontrar un inversor que cumpla con el requisito de la corriente máx. Entiendo que el inversor que tengo que seleccionar tiene que tener una potencia de salida inferior a 2700W, por lo cual seria uno entre 2000 o 2500 y ahí no encuentro un inversor que cumpla el Idcmáx. Los que encuentro giran entorno a 12.5 y 13. Mi duda es si puedo tomar la corriente de cortocircuito del inversor que giran en torno a los 15A en vez de la de corriente máxima o si no tengo otro remedio que cambiar la placa. Gracias
- 03/09/2021, 15:53 #2
- abr 2021
- Cadiz
Re: Que inversor usar
Esos numeros no me cuadran mucho....los Amperios mas usuales de una placa de 450W rondan los 11 amperios.
Tu placa de 450w a 13.17A trabajaría a un voltaje de 34V y me parece algo bajo.
¿Que placa es?
- 03/09/2021, 16:45 #3
- ago 2021
Hola! El modelo es de Jinko. Es Tiger Pro, creo que es modelo nuevo. Tiene unas dimensiones más pequeñas 1.8x1.1. Las dimensiones me vienen fenomenal, pero justo encontré este problema que tiene unos amperios inusuales.
