Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 26 al 34 de 34
  1. #26
    cyyc está desconectado Forero
    dic 2013
    Granada
    Predeterminado Re: Duda combinación FV con ACS termo/aerotermo/térmica: mejor opción?
    Cita Iniciado por photoambar Ver mensaje
    Las tarifas pvpc pagan los excedentes segun el mercado diario. La lista que puse es la de ese dia en concreto en cualquier compañia del mercado regulado. Los que estan en el mercado libre es segun el contrato que tengan con su compañia.
    Si no me han engañado o estoy equivocado, contraté con Gana Energía en su momento en el mercado regulado, llegando al acuerdo de que me compensarían los excedentes a 5 céntimos. A día de hoy sigo en dicho mercado regulado PVPC y compensando a lo mismo. ¿Qué otra compañía, comercializadora o distribuidora, me aconsejas que me compense según esté el mercado, tal y como me comentas? Estoy buscando y no encuentro datos al respecto, máximo alguna que compensa a 7 céntimos como te dije, pero en el mercado libre.
    Si puedes decirme alguna interesante, que me compense mejor, contacto y la sondeo para cambiarme.
    Muchas gracias!!
  2. #27
    Torío Invitado
    Hola, yo tengo un gestor de excedentes llamado Solic 200 https://www.earthwiseproducts.co.uk/...olic-wireless/ lleva fabricándose muchos años y me parece muy fiable y robusto. Lo bueno de éstos aparatos es que derivan al termo cualquier resto de energía que se vaya verter a la red. Si el termo tiene una resistencia de 2000w pero solo te sobran 500w pues tardaría 4 veces más en calentarse.
    Mi termo es de 1500w y tengo comprobado que con que meta unos 100w es suficiente para mantener la temperatura a partir de éso todo es a ganar y aumentar la energía acumulada.
  3. #28
    abr 2021
    Cadiz
    Cita Iniciado por cyyc Ver mensaje
    Muchas gracias!!
    El mercado pvpc publica sus precios todos los dias. Si tienes un contrato firmado a un precio determinado es que estas en el mercado libre. Si te han dicho que es PVPC te han engañado.
    Las grandes compañias tienen su equivalente en pvpc, por ejemplo Endesa tiene a energiaxxi e iberdrola tiene a curenergia, cualquiera de esas dos te vale para contratar pvpc.
    Otra opción barata que pueden hacer los que tienen termos es comprobar si tienen 2 resistencias por ejemplo de 1000w en un termo de 2000w.
    Si cambiais los cables y las colocais en serie pasarian a disipar las dos juntas solo 500w.
    Con eso si siempre está conectado funcionaría con la fotovoltaica si lo programais para que funcione de dia con un enchufe inteligente de los de 9 euros en amazon y dudo mucho que esos 500w superen vuestra produccion fotovoltaica como para generar consumo.
    Con 500w tardará más.....para aquellos que su horario de uso se lo permita. Calentar de dia para ducharse por la tarde-noche, aunque como hemos dicho el consumo nocturno no es un problema pues te lo descuentan de los excedentes. Al que le vaya corto de tiempo puede ponerlo a calentar a las 6 o 4 de la mañana y coger un par de horas nocturnas para complementar.
  4. #29
    dic 2013
    Granada
    Muchas gracias por tus respuestas y ayuda.
    Pues probablemente me hayan engañado o yo no estoy bien informado, que también puede ser. Pensaba que estaba en PVPC. Dejo una captura para si puedes me ratifiques que estoy en el libre, y así llamarlos a ver que me dicen y si consigo algo. La factura es de mayo porque junio, julio y agosto no me la han mandado debido a que la comercializadora no les envía las lecturas (ahí ando peleando con Endesa)
    Duda combinación FV con ACS termo/aerotermo/térmica: mejor opción?-imagen_2021-09-12_125842.jpg
    De todas formas, entiendo que si estuviera en el mercado regulado (PVPC), ¿me estarían compensando según horas y como se marque en el mercado? Por tanto, ¿más beneficioso que tener un precio medio de 5 o 7 céntimos no?
    Y una última pregunta, teniendo placas FV, entiendo que es mejor estar en el regulado (que es como creía que estaba) pero... ahora cuando llegue el invierno, con las subidas de luz que hay y la menor producción por parte de las FV, ¿sería aconsejable pasarse al libre (en mi caso, seguir dónde estoy)?
  5. #30
    abr 2021
    Cadiz
    La compañia Gana Energia no es pvpc.
    Tiene los precios indexados al pvpc pero mete sus margenes y extras por otro lado y si te compensa a precio fijo de 5 centimos, pues ahi está su negocio.
  6. #31
    dic 2013
    Granada
    Muchas gracias.
    Mañana empiezo a mirar que me ofrecen en otras compañías en PVPC y que me dejen claro como me compensan los excedentes. Aunque tal y como sube la luz, en un mes o dos que empiecen los días nublados, no sé hasta que punto puede compensar seguir en el libre; pero claro si la compensación por excedentes es mayor, aunque haya menor vertido, mayor será la compensación si bien mayor será también lo que se pague por lo que se consuma de red.
    Un lío todo.
  7. #32
    abr 2021
    Cadiz
    Antes habia unas leyes y el mercado libre era más caro que el pvpc, ahora han cambiado las leyes y el mercado libre "temporalmente" puede estarse quieto y ganar clientes, en cierto sentido le regalan una campaña publicitaria subiendo el pvpc, pero "inevitablemente" el mercado libre en unos meses será mucho más caro que el pvpc. Lo era antes y lo será de nuevo, son la misma gente sacandole el dinero a los mismos de antes.
    El mercado electrico es tan enrevesado que tienen millones de clientes que no tienen tiempo de informarse y comparar para hacerles el timo de la estampita.
  8. #33
    dic 2013
    Granada
    Esa es la cuestión, no tener tiempo para poder comparar. Además en cuanto a tarifas con compensación de excedentes hay poca información.
    Según tu experiencia, teniendo FV y sabiendo que en invierno la producción no da para mucho excedentes, ¿compensaría quedarse/buscar otra compañía en mercado libre y luego cuando empiece a bajar la pvpc volver a cambiar? ¿Cuál aconsejaría ahora mismo?
  9. #34
    abr 2021
    Cadiz
    La verdad que las ofertas del mercado libre no las sigo mucho. No podría aconsejarte un cambio temporal porque esta gente tiene guasa con los contratos.
    Si eres capaz de cambiarte 6 meses y luego volver al mercado pvpc, pues hazlo, pero mira muy bien la permanencia y a como te cobran la potencia y algun extra que siempre suelen colar como un seguro de electrodomesticos y cosas parecidas o gestion de facturas o yo que se.
    Siempre fueron mas caros y ahora solo aprovechan para captar clientes.
    un saludo y lamento no saber más de tarifas mercado libre.
