Cortar la energía con seguridad.
Estoy tratando de instalar unas 4 o 5 placas solares con microinversores, de las que van directas a un enchufe.
Todavía estoy muy verde pero entiendo que despues de los inversores y antes del "enchufe" debe haber algun sistema de proteccion.
Pero mi duda ahora mismo es otra, si se corta para una reparación en el contador o en la entrada de la casa seguira habiendo la energía de las placas porque entra por otro lado (nos olvidamos de cortar en ese sistema de protección antes del enchufe por eso de la empanada mental y porque si no la duda no tiene caso). ¿Es posible hacer de modo que cortando la entrada general, sea la fase desde el contador o fase y neutro en el interruptor bipolar, se corte también la energía de las placas solares?.
No sea que vaya empanado, no recuerde cortar solar y general, y acabe con volcado de corriente a cuerpo de empanado.
Lo mismo es una tontada porque se supone que los inversores toman "medida" del voltaje existente en la red para adecuar el suyo y lo mismo al medir 0 no dejan pasar electricidad, pero eso no lo sé.
Re: Cortar la energía con seguridad.
¿De verdad estás instalando sin saber algo tan básico? puedes acabar en la cárcel... el inversor debe cumple la UNE-217002, si no la cumple, todavía se puede poner algo como SMA grid gate o Bisi, pero están certificados para otros países, aquí sirven pero no están certificados y ningún instalador los pondrá.
Los inversores de red deben su nombre a que se acoplan a la red de la vivienda. Si se corta el suministro dejan de funcionar. Es un sistema anti-isla para que en los casos en que los tecnicos corten la luz en una calle para una reparación no les pegue un leñazo de una instalación cercana.
Respecto a tu pregunta, lo suyo es poner magnetotermico y diferencial entre el micro y la vivienda, tal y como recomiendan en las instrucciones de todos los inversores del mundo.
LANDRIUS
No te preocupes que nadie tiene que ir a la cárcel, nadie nace sabiendo.
Los microinversores y los inversores de red precisan tener alimentación de la red para funcionar, si cortas el general de la casa el microinversor automáticamente dejará de inyectar alterna a tu red doméstica, por éso no te preocupes. Respecto a las protecciones para tu microinversor, un simple térmico y un diferencial entre la salida de alterna de tu microinversor y la entrada a la red doméstica, si ya tienes protegida tu red doméstica con protector de sobretensiones no te hace falta nada más, el propio microinversor lleva un protector de sobretensiones por lo que no te va a verter en tu red doméstica tensión por encima de los 230v. Lo ideal es poder llevar la entrada de los microinversores al cuadro general y allí poner las protecciones e incluso si quieres monitorizar con un Shelly EM o similar.
Por curiosidad, ¿qué potencia media consumes a la hora?, saludos!
peml
En la factura pone que el consumo acumulado en un año es de 7147kw/h. (0,8 a la hora?)
Todavía no estoy instalando nada, solo aprendiendo un poco sobre aquello que pretendo instalar.
En todo caso hablo, como dije de un kit de los que van directos a una toma de fuerza similar al que se puede ver en la web de REBACAS.com como kit de autoconsumo
Ahi indican directos a la toma sin protecciones aunque a mi me siga pareciendo que debe haber alguna protección en medio, al menos las básicas que comentais, pero la duda es por el inversor, porque si es posible que por un fallo técnico pueda dar paso a la corriente aun en ausencia de red, por improbable que sea, habría la posibilidad de un accidente y probablemente un medio de evitarlo ya conocido (mediante un relé o algo parecido imaginaba).
Si por su funcionamiento interno que por supuesto desconozco es algo imposible, entonces duda aclarada.
MUchas gracias a los tres.
LANDRIUS
Yo no haría mucho caso a lo que te han dicho más arriba diciendo que es suficiente que cualquier microinversor se "apague" cuando se vaya la red de distribución, es falso, tiene que cumplir lo que dice la ITC-BT-40, que sin haberla leído, creo que dice entre otras cosas que debe tener una duplicidad de desconexión, que no todos los microinversores tienen, y en caso de no tenerla, hay que instalarla.
Si dices que te lo han vendido como "kit de autoconsumo", tiene todas las papeletas de que se podría, pero igualmente hay microinversores que no tienen esa duplicidad.
peml
Pues va ser que no, si no sabes qué microinversores son, mejor estarse quietecito ;-)
TRaté de poner un enlace para que se vea que no es algo que yo me haya inventado sino que se vende así, para conectar directamente a una toma de fuerza, pero no puedo poner enlaces.
Esa desconexión que dices hay que instalar es por lo que preguntaba.
LANDRIUS
Hola LANDRIUS,
No te preocupes, cualquier microinversor comercializado en España cumple la normativa y si no detecta tensión de red automáticamente se desconecta, precisamente por éso, para evitar accidentes y efectivamente puedes conectar la salida AC del microinversor directamente a un enchufe de fuerza.
Por lo que preguntas, supongo que lo vas a instalar en una azotea en donde tienes un enchufe.
Yo para 4 o 5 placas:
-> Llevaría la manguera (3GX2,5mm2) a una caja estanca, allí entrada en un térmico de 16Ah, la salida del térmico a la entrada de un diferencial y la salida de éste ya al enchufe (que por cierto revisa bien la sección de los cables de ése enchufe). Las tomas de tierra de las placas pues a la tierra general de la casa porque entiendo que tendrás complicado bajar un cable de tierra a una pica independiente, mejor que nada es.
Yo sí me preocupo, el voltronic también se "comercializa" en España y no se puede conectar en red. No digo que no vaya a funcionar pero no se puede legalizar una instalación porque no está certificado, Rebacas no es ningún organismo de certificación para decir que algo se pueda usar de esta u otra manera. Y no es suficiente eso que dices, debe cumplir bastantes más cosas (viene en el reglamento). No todo lo que se vende es España puede usarse, si es que el término "vender en España" tienen algún sentido con eBay y Amazon, y sobre todo las normas de desconexión cambian de un país a otro, CEI, VDE, UNE...
No entiendo que sin saber qué microinversores son, le digas que sí se puede y le des instrucciones, yo no conozco todas las marcas de microinversores pero sí he leído a un instalador aquí mismo, que decía que hay microinversores que por ahorrarse la duplicidad de desconexión que se pide en nuestra norma, no la llevan y debe instalarse externamente.
tio_pepe
Entiendo que no es seguro, que podría fallar.
La solución es entonces instalar independientemente de las protecciones, marca, modelo etc del microinversor, esa duplicidad de desconexión que dices, y que es precisamente lo que yo preguntaba desde el principio.
¿Cual es o como se hace esa desconexión externa?
