Resultados 1 al 4 de 4
    ppsol está desconectado Forero
    feb 2015
    Predeterminado Duda en nueva instalación
    Hola compañeros me van a hacer una instalacion de 10 paneles de 540w (5+5) sobre 2 estructuras en una cubierta plana. La posicion de los paneles será en vertical y la duda y más con la embergadura de las mismas (mas de 2 m) no será demasiado arriesgado por el tema del viento.
    abr 2021
    Cadiz
    Predeterminado Re: Duda en nueva instalación
    Para cada inclinación los paneles deben llevar su lastre adecuado.
    Si es sobre terraza debe llevar lastres de hormigon o en su defecto anclado al muro perimetral o cualquier otro elemento de construcción que aporte estabilidad y sujección.
    Se supone que la empresa que lo realiza sabe calcular los kg de lastres que necesita cada placa.
    un saludo desde cadiz.
    feb 2015
    Gracias por tu respuesta photoambar.
    Si la instalación ira sobre 2 estructuras de aluminio reforzado con 5 paneles cada una y cada una de ellas ira sobre 2 costillas o carriles de 6m de largo que seran los que vayan anclados al murete perimetral ( 40cm de alto). La pregunta es si con el anclaje al murete es suficiente o haria falta reforzar en el centro con algun lastre o tirantes en la parte trasera
    abr 2021
    Cadiz
    Depende del anclaje, pero siempre se suelen poner cables tensores, que por una miseria de dinero aguantan una barbaridad.
    Para esos 10 paneles y si van a 30 grados necesitaras casi 500 kg de lastres. Si lo repartes por varios puntos no debe ser muy dificil que resista vientos altos.
