Resultados 1 al 10 de 10
    QMan está desconectado Forero Junior
    ago 2021
    Predeterminado ¿Qué debo de poner: inversor, cargador, ambos?
    Llevo un tiempo dándole vueltas a la posibilidad de poner una instalación fotovoltaica en casa. Una premisa importante es que la instalación irá dentro de casa y por tanto los inversores o equipos necesarios, o lo que me aconsejéis, deberán de ser de refrigeración natural o pasiva por el tema de ruidos.
    La idea final es desconectarse de red o al menos tener la posibilidad de ello, y la idea es “diseñar” el proyecto completo e ir ejecutándolo por partes. Me explico: primero poner paneles e inversor con vertido cero o un módulo de batería (pienso en Pylontech). En elcaso de no poder poner la batería en el primer paso, sería el segundo paso: quitar el vertido cero y colocar batería. Segundo, tras estar como un año en funcionamiento, ver consumos y generaciones, duplicar la instalación. Es decir, colocar paneles, otro inversor y otra batería. La idea es redundar para desengancharse de red. Si se rompe un inversor, tener siempre al menos otro funcionando para tener cierta seguridad.
    Ahora mi mayor duda es el equipo a colocar, ya que no sé si es mejor poner un inversor híbrido (no conozco ninguno con ventilación natural o pasiva que accione un generador), un inversor cargador, un inversor + un cargador aparte,… y es para eso que pido ayuda, para saber qué me sería más conveniente.
    Muchas gracias de antemano.
    hhonda está desconectado Forero
    may 2016
    Lugo
    Predeterminado Re: ¿Qué debo de poner: inversor, cargador, ambos?
    Hola, te recomiendo que eches un vistazo en los videos de YT, y concretamente en el canal de Autoconsumo Solar Fácil, explica muy bien todo lo relacionado con las instalaciones de autoconsumo.
    Salu2
    ago 2021
    Gracias por tu respuesta.
    He estado viendo unos cuantos, pero al final no me queda muy claro. Creo que si no cambio de opinión me pondré un DEYE. Admite generador, es capaz de enviarle la orden de arranque, se ve muy parametrizable, funciona con baterías Pylontech, etc. El único "pero" que le veo es que lleva un pequeño ventilador para refrigerar, pero es que no encuentro nada similar con ventilación natural o pasiva.
    El mio lleva puesto medio verano y ni ha saltado el ventilador.
    ago 2021
    Gracias por la info, Photon. La verdad es que va a estar en una zona fresca y que, creo no irá forzado como para que active el ventilador.
    Por otro lado, he visto un video de un clon, Turbo Energy, y la verdad es que hacía mucho ruido. Es verdad que aunque son el mismo aparato, y utilizan la misma base de software, es posible que el "original" funcione mejor.
    Yo tengo el Turbo Energy, y los fabrican los mismos.
    Cada marca que lo trae se supone que le puede hacer algún cambio, pero son calcados.
    ago 2021
    Si ya digo que la base de hardware es la misma. Y el software que utiliza es el mismo. Por lo menos la plataforma. Lo que ya no sé si la adaptación será la misma para todos. Es como los sistemas de los móviles, que todos se basan en Android, pero cada marca lo adapta como mejor cree, y eso puede ser la diferencia entre DEYE y Turbo Energy.
    Pepe JSB está desconectado Forero Junior
    jul 2021
    Cita Iniciado por QMan Ver mensaje
    Si. A mi me dijeron los de Turbo Energy que son iguales. Lo unico que cambia es el tema del software, que aqui lo adaptan y lo tienen mejorado. Algo así me dijo.
    Avatar de nikbry
    dic 2021
    Los Huawei sun2000 KTL, son híbridos, pueden ir conectados a red, vertiendo o no, o trabajar también aislados, con y sin baterías...pero sólo aceptan baterías Huawei o LG.
    No tienen ventiladores, ruido cero...
    p.d.: me acabo de dar cuenta que lo buscas compatible con generador, creo que el Huawei no lo es.
    Por lo que dices, tal vez en el foro de aislada te puedan ayudar mejor.
    z1018 está desconectado Forero Junior
    feb 2011
    Málaga
    Cita Iniciado por nikbry Ver mensaje
    mira bien lo de las baterías LG porque es otros canales de información (Telegram) enviaron una consulta a Huawei y contestaron que los nuevos sólo admiten sus baterías Luna porque al parecer las LG les estaban dando problemas y han cortado por lo sano
