Resultados 1 al 2 de 2
- 27/08/2021, 13:51 #1
- ago 2021
Donde se conecta la salida AC de un inversor on grid
Hola, tengo una duda que igual es muy tonta pero no soy experto. He visto dos instalaciones fotovoltaicas similares y en una de ellas la salida AC de un inversor Huawei va directamente (despues de unos interruptores de protección) empalmando cables a la caja de registro más cercana en un garaje, los cables de la caja de registro pertenecen a la fase del aire acondicionando de cuadro general de la casa. Luego en otra instalación veo que la salida del inversor (también con protecciones) va directa al cuadro general. Qué es más óptimo o da igual? Las dos funcionan. Muchas gracias y pido perdón si estoy preguntando una tontería.
Re: Donde se conecta la salida AC de un inversor on grid
Inversor-magneto/diferencial-IGA
El meterlo en la línea del aire es más cómodo pero muy guarro. Tira una linea nueva, principalmente porque si es un 2.5 mm2 no puedes llevar por ahí 5kW por ponerte un ejemplo.
