- 25/08/2021, 17:43 #1
- ago 2021
Orientación Oeste-noroeste panles
Tengo actualmente una instalación FV con 6 paneles y 2,7 Kwp con inversor Huawei de 3Kw (no tengo baterías). Estoy contento con la instalación pero me gustaría ampliarla sí o sí y la orientación donde tengo estos paneles es este-sureste con lo que tengo más producción por la mañana que por la tarde (ahora mismo 18:30 finales de agosto me están dando 300 w y me penaliza en invierno con la aerotermia sobretodo porque solemos estar en casa más por la tarde aunque caliento por la mañana también. El caso, mi duda es si la orientación de la otra cubierta (oeste-noroeste) es adecuada para producción solar o por el contrario no habrá mucha radiación con esa orientación en Madrid. Añadir tambien que la cubierta donde tengo ahora los paneles podría añadir más pero con sombra de un árbol en otoño-primavera el cual no quiero cortar. Alguien con paneles con orientación ONO??
Hasta cuanta potencia de panles puedo poner al inversor 3KTL?
Muchas gracias por la ayuda. No sé como subir foto para que se vea mejor.
- 26/08/2021, 21:15 #2
- may 2021
Re: Orientación Oeste-noroeste panles
Esta página
https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/es/#PVP
Es tu solución.
En ella podrás simular los kWh que te va a producir, mes a mes, con la orientación y ángulo que te de la gana. Prueba con la que tienes y con la que vas a poner.
Personalmente dudo que en invierno a la instalación que da para el norte le saques mucho, pero en las tardes de verano puede que sí. Además tú inversor da para montar casi 2kwp más sin problemas.
La página no es complicada de utilizar. Si te atascada, pegunta.
- 26/08/2021, 22:44 #3
- ago 2021
Muchas gracias Terminal, muy buena la página. En efecto tienes toda la razón que en diciembre y enero la producción en kwh con orientación este-sureste triplica a la oeste-noroeste que es muy muy baja. En verano mejor pero ahí no la necesito en realidad. Ampliaré la cubierta que mira al sur. Supongo que la solución son baterías pero veo que no son demasiado rentables de momento. Una vez más gracias por la ayuda.
