Resultados 1 al 6 de 6
    chuspe está desconectado Forero Junior
    ago 2021
    Predeterminado Duda sobredimensionar Inversor Solaredge
    Hola, estoy pensando en montar una instalación con 9 placas sunpower 415w , inversor solaredge 3000 con optimizadores . De cara a poder ampliar en el futuro con más placas pedí que me ofertarán el solaredge 4000 o 5000, pero me comentan que no es lógico sobredimensionar lo porque no trabajaría bien el inversor al estar por encima de la capacidad de las placas . Es cierto esto ?
    Voyager21 está desconectado Forero Junior
    jul 2021
    Murcia
    Predeterminado Re: Duda sobredimensionar Inversor Solaredge
    Buenas tardes yo tengo 9 placas a 450Kwp cada una, 4050 Kw totales con un inversor Sunny Boy 6.0 1AV-41, con volcado de excedentes y me va muy bien.
    El inversor es mucho mas de lo que necesito porque dentro de 1 año pienso colocar mas placas.
    ago 2021
    Gracias por la respuesta, lo que me han comentado es que al tener 5 placas al Sureste y 4 placas al Suroeste si se pone un inversor de más potencia , como necesita más tensión mínima de arranque, a primera hora de la mañana y a última de la tarde al no recibir la potencia mínima va a tardar arrancar el inversor. ¿Alguien que tenga Solaredge me puede ayudar ?
    ppsol está desconectado Forero
    feb 2015
    Me uno a la duda del compañero que a abierto el hilo ya que quiero hacer una instalación pequeña pero no descarto ampliarla a futuro y no me gustaría quedarme corto con el inversor. Al mismo tiempo no se si seria conveniente ponerlo hibrido para en un futuro poner baterias cuando estas bajen su precio.
    seryilum está desconectado Forero Junior
    jul 2021
    Buenas noches.
    Te paso el enlace oficial de solaredge donde puedes ver las curvas de rendimiento de cada modelo, a si puedes ver cuántos watios necesita cada modelo para alcanzar el máximo rendimiento y cuando arranca.
    solaredge.com/sites/default/files/application_note_solaredge_inverters_efficiency.pd f
    Lorenzo56 está desconectado Forero
    dic 2021
    Guadix
    Yo tengo solaredge, 5000hd, pero tengo mas placas de las que quieres poner, tengo dos string, uno orientado al sur, con 14 placas de 340wp y otro con 8 placas de 350wp orientadas mas hacia poniente.
    Si no me equivoco, los inversores solaredge, necesitan al menos 8 paneles en serie para que funcionen como es debido, Los 8 paneles orientados más hacia poniente, por si solos hacen funcionar el inversor, pues ya que los demás paneles, orientados hacia el sur, apenas reciben radiación a las ultimas horas del día, lo que si tienes que tener en cuenta es que cada string que hagas, tenga al menos 8 paneles.
