Resultados 1 al 16 de 16
- 22/08/2021, 12:30 #1
- jun 2021
bajar termino de potencia
Quisiera saber, los que llevais ya con la instalacion fotovoltaica mas tiempo, si os habeis bajado el termino de potencia de la conexion a la red. En mi caso tengo 10KW de bateria de respaldo, que pueden dar hasta 5kwh de salida de descarga. Tengo contratado 4kw con la compañia electrica, y habia pensado en ponerme 3kw potencia punta y 2 kw pontencia valle, que os parece, que habeis hecho vosotros??
- 22/08/2021, 13:08 #2
- may 2021
Re: bajar termino de potencia
Deja la valle como este,es casi gratis y te mantiene los derechos de extensión.
La punta ponla dividiendo entre 1.4 la potencia máxima de los últimos dos años que puedes sacar de tu distribuidora.
Hacer otra cosa es jugársela.
- 22/08/2021, 13:16 #3
- jun 2021
En repsol con discriminacion horaria, cobran igual por el termino d potencia valle como por el punta, por eso preguntaba lo de reducirlo tambien. Actualmente tengo 4kw contratados, que es lo que he tenido desde que vivo en el chalet, aqui no saltan los plomos practicamente nunca, quizas 1 o 2 veces en 10 años. Entonces 4 / 1.4, y para la valle (de 23h a 10h y fines de semana), que me sugeririas?? No asumira las baterias los picos de demanda que puedan surgir??
- 22/08/2021, 13:26 #4
- may 2021
No. Te he dicho que pongas como potencia máxima el resultado de dividir entre 1.4 la potencia máxima REAL que hayas tenido más alta en estos dos años. Que lo sacas de la distribuidora. No la contratada.
Ah! Y vete de Repsol. A pvpc.
- 22/08/2021, 13:39 #5
- jun 2021
mirando caracteristicas de las baterias, me pone que de pico de salida tiene 7 kw durante 10 segundos y 5 kw de maxima salida normal. El consumo maximo pico que he visto esta sobre los 5kw algun dia de verano que habra coincidido aire acondicionado, placa vitro, plancha y depuradora. Mi duda viene pq si la bateria tiene de pico hasta 7 kw 10 segundo y 5 kw de maxima salida, si estos parametros se sumaran al total de la red contratada. Si tienes 4 kw de termino de pontencia, pues poder llegar a 9 con la bateria, funciona asi o no???
- 22/08/2021, 20:33 #6
- jun 2021
Tiene razón Teminal en lo de Repsol y pasar al PVPC.
También en lo de dividir entre 1,4 la potencia máxima real, pero yo tomaría como referencia (y supongo que a esa se refería Terminal), la real desde que tienes las placas, no la anterior.
Respecto a lo de la suma de potencias, pienso que sería correcto siempre que en tu Boletín o CIE figure esa potencia como máxima autorizada. Tampoco es cuestión de que salgan ardiendo los cables.
- 22/08/2021, 23:01 #7
- jun 2021
lo de poner repsol con discriminacion horaria, es porque la unica luz que pagare sera los dias que se descargue la bateria y pague las horas d madrugada hasta que arranquen los paneles, repsol en ese tramo son a 0.09816 incluido impuestos (termino de potencia aparte) y la PVPC esta mas alta a esas horas 0.11 o .12 mas impuestos
- 23/08/2021, 00:16 #8
- jun 2021
Entonces depende de cuánto te cobren por kW contratado y año.
En el PVPC el precio en periodo punta y llano es de 33,79 €/kW y año y en el periodo valle es de 4,54 €/kWh, (sin impuestos).
Suponiendo que Repsol te cobre a 33,79 €/kWh y que bajaras la potencia en periodo valle a 2 kW, pagarías de más en comparación con el PVPC :
(33,79-4,54)x2x1,0511x1,1=67,64 €/año (Impuestos incluidos).
Si hablamos de una diferencia en el precio del kWh de 0,04 €/kWh, también impuestos incluidos, tendrías que consumir de red y sólo en periodo valle, 67,64/0,04=1.691 kWh al año para amortizar el sobreprecio que pagas en el término fijo o potencia contratada.
Ahora pon tus datos, cuánto te cobran por kW contratado de potencia, qué potencia piensas contratar en periodo valle, y repite las operaciones y verás cómo el mercado libre raramente da puntada sin hilo.
- 23/08/2021, 06:35 #9
- may 2021
Todo correcto salvo lo de la potencia máxima REAL: que sea la anterior a las placas. Quien sabe si el máximo lo vas a tener haciendo la cena de navidad sin sol... (y sin ser festivo nacional, que el 24 no lo es).
- 23/08/2021, 13:26 #10
- jun 2021
Tienes razón en eso. A mí me saltó el ICP precisamente una nochebuena cuando preparábamos la cena, pero fue tan sencillo como desconectar la secadora (que no era esencial en ese momento) y volver a conectarla un poco más tarde. Pienso que no vale la pena pagar más potencia durante todo un año, para que no te salte el ICP en uno o dos momentos puntuales.
Como decía un conocido experto en temas de consumo (no sé si era Jorge Morales de Labra u otro), "si no te saltan los plomos una o dos veces al año es que tienes contratada demasiada potencia".
- 24/08/2021, 08:19 #11
- may 2021
Díselo a mi mujer. Como "salten" los plomos me los salta a mi...
Fuera de bromas, depende de las prioridades de cada uno. Dividiendo la real máxima entre 1.4 no "debería" saltar casi nunca; una o dos veces al año. Justo lo que se busca.
Lo de dividir entre 1.4 no es arbitrario: el maximetro de los contadores de la tarifa 2.0 guarda el máximo cuartohorario. Los "ICP" internos del contador aguantan hasta 1.5 veces la potencia contratada durante 15 minutos, et voilá... con 1.4 te cubres con un margen de seguridad.
¿Entonces por qué saltan una o dos veces al año o incluso más? Primero porque datos pasados no aseguran consumos futuros, vamos, que puede que te compres la secadora y cambies tu forma de gastar. Y, además, con este método aseguras el máximo de potencia cuartohorario... pero no los picos menores. Vamos, que hay otros límites. Por ejemplo 2 veces y media lo contratado un minuto: si pones la lavadora y el lavavajillas a la vez y enciendes un fuego de la vitro lo mismo tienes premio. Pero eso ocurre mucho menos.
Más datos, en la referencia, ver link.
- 24/08/2021, 12:52 #12
- jun 2021
No ponía en duda el método de dividir entre 1,4. Sólo trataba de incidir en tu conclusión y añadir que no hay que contratar más potencia por miedo a que te salten los plomos, (o a la bronca subsiguiente), porque hoy en día la solución es tan sencilla como bajar y volver a subir el interruptor general del cuadro de la vivienda, para que el ICP del contador se resetee y vuelvas a tener luz.
- 24/08/2021, 15:21 #13
- may 2021
Rearmar el contador es sencillísimo.
Reactivar la casa (servidores, relojes, aparte de que te pillará de noche y/o con invitados) no. Aparte de que a algunos electrodomésticos, el estar apagandolos y encendiendo los no les sienta muy bien. O PCs
Y todo por rascar unos 20 eurillos al año por medio kw de potencia.
Pues no: 1.4 respecto al máximo de los dos años antes de instalar y punto. Yo no puse los paneles para bajar la potencia. Buena suerte...
- 24/08/2021, 19:37 #14
- ago 2021
Cuando dices que te mantiene los derechos de extensión es que podré aumentarla en el futuro hasta esa potencia aunque mi boletín pase de 20 años? Gracias.
- 25/08/2021, 00:58 #15
- jun 2021
- 25/08/2021, 08:08 #16
- may 2020
- Manzanares el Real
Yo, tras hacer la cuenta del 1.4, llevo dos meses con la potencia de P1+P2 bajada de 3.3 a 2.5. En casa somos dos hormiguitas y de momento en verano no ha habido problema, pero hasta pasar un invierno no me atrevo a recomendarlo.
Como dicen otros comentarios, el ahorro € no es tanto, es más el reto de consumir lo mínimo sin perder calidad de vida
