Resultados 1 al 4 de 4
- 21/08/2021, 16:40 #1
- ago 2021
Ayuda, no sé por dónde empezar
Bueno, cuento un poco mi situación. Tengo casa adosada y cubierta plana con dos zonas de terraza para colocar paneles: una con orientación sureste y unos 20m2 y otra hacia el noroeste con otros 20m2 (algo más seguramente pueda sacar). Tengo instalación de aerotermia con suelo radiante de Mitsubishi ERST20C-VM2C. Mi intención es hacer instalación conectada a la red, aunque aquí me surge la primera duda: ¿Interesa instalar o preveer baterías?. Trataba de encontrar placas con 20 años de garantía de producto y he encontrado varias, aunque todas se disparan de precio. Las que más me convencen son de Rec Group pero estoy abierto a comentarios y recomendaciones. En cuanto al inversor, me decanto por Fronius o Huawei de una potencia de 6kw. Mi consumo anual ronda los 7000kwh, aunque quiero preveer mayor consumo por ejemplo para un futuro coche eléctrico. El cualquier caso prefiero pasarme con la potencia del inversor aunque me quede corto de placas. Mi presupuesto ronda los 6000-7000€. Algunas de las empresas que he contactado me ofrecían que el cómputo se realizaba a final de mes con la diferencia entre kWh vertidos y consumidos, lo cual creo que sería lo ideal, aunque otros me dicen que es diario. ¿Me podéis ayudar desde vuestra experiencia? Cualquier comentario o consejo será bienvenido
Otra duda que tengo es si es posible sincronizar la unidad de aerotermia con el sistema fotovoltaico para racionalizar si consumo, tanto con el suelo radiante como refrescante.
- 22/08/2021, 14:44 #2
- feb 2021
- castellon
Re: Ayuda, no sé por dónde empezar
Ten en cuenta que instalar baterías, al precio que están a dia de hoy es algo que no es amortizable.
Si quieres instalar el huawei le puedes poner las baterias de litio lg chem o las luna que son de huawei, pero ambas son algo caras.
Fronius es un inversor de muchisima mas calidad, el modelo básico no admite baterias y suele rondar unos 600 euros de diferencia respecto al huawei. Hay otro modelo que admite baterias pero igual te cuesta el doble que el huawei.
Enviado desde mi MI 9 mediante Tapatalk
- 22/08/2021, 20:05 #3
- jun 2021
Tiene razón chusmann en lo de las baterías.
En cuanto a los cómputos, hay dos tipos. Un primer cómputo se realiza hora a hora, y consiste en que los kWh que produzcas y no consumas en esa hora se contabilizan como excedentes. Un segundo cómputo es mensual y consiste en valorar todos los excedentes del mes a su correspondiente precio de excedente, en función de la hora a la que se ha produciendo el vertido, y comparar este valor con el valor del COSTE de producción de la energía que has consumido de la red en el mismo mes (los PEAJES no cuentan para la compensación). La compensación será por la menor de esas 2 cantidades.
- 22/08/2021, 20:33 #4
- ago 2021
Gracias por la respuesta
A mi me han presupuestado el INVERSOR SAJ R5 6KW 2MPPT y el INVERSOR FRONIUS PRIMO 6.0-1 6KW con una diferencia de unos 1200€ iva incluido. Tomo nota de que no es rentable a dos de hoy el tema de baterías.
Yo pensaba que por ejemplo, si había tres días de nubes no había problema, porque en Andalucia eso se compensa fácilmente porque el resto son días muy soleados. Pero entonces veo que no es así, sino que si un día es nublado y tiras mucho de corriente te costará pelas porque no lo generarás, mientras que otro día que generes mucho y no estés en casa regalaras w a la eléctrica. Gracias por la respuesta
