Resultados 1 al 4 de 4
- 07/11/2005, 17:32 #1
- may 2005
- Barcelona
Inyección a la red y centrales de transformación
En centrales de baja potencia, las típicas que puede haber en cualquier tejado de edificio, de 5, 10, 15... KW lo más normal es inyectar directamente a la red en baja tensión (monofásica o trifásica). ¿Sabéis si hay algunas restricciones u obligaciones de usar estaciones transformadoras de baja tensión a media tensión en algún tipo de instalaciones? Si por ejemplo, tenemos una instalación de 500 KW, ¿los 500 KW pueden inyectarse por medio de inversores a la red de baja tensión o debe de hacerse a una línea de media/alta tensión por medio de una estación transformadora intermedia?
gracias."Espantoso temor infundirá al osado y con presteza huirá el cobarde de la roca de Brunilda. Sólo obtendrá esta novia quien sea más libre que yo, que soy un dios." Richard Wagner, Die Walküre. (Der Ring des Nibelungen).
- 07/11/2005, 17:59 #2
- jun 2005
- Bulgaria y España
para más de 100 kW (de una misma instalación=mismo propietario) se necesita transformador para conversión a MT."Cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto, cambiaron todas las preguntas" (M. Benedetti)
- 07/11/2005, 21:02 #3
- may 2005
- Barcelona
simosol... ¿y si la planta es de 500 KW pero consta como 5 x 100 KW? Esto entiendo que se puede hacer ¿verdad? considerando cinco sociedades distintas... etc... Entonces se abarataría también el coste del centro de tansformación. ¿sería recomendable?
- 07/11/2005, 21:07 #4
- jun 2005
- Bulgaria y España
Claro que es recomendable, de hecho es así como funcionan las huertas solares de gran potencia.
