Resultados 1 al 8 de 8
Tema: Grosor del cableado
- 20/08/2021, 21:02 #1
- ago 2021
Grosor del cableado
Hola soy muy novato... Que grosor de cable tengo que usar para llevar 14 placas en dos string de series de 7, 450 watios 24 voltios de jja solar para un inversor Huawei de 5kv... Trayectoria de 20 a30 metros
Saludos y gracias de antemano 🙂
- 21/08/2021, 11:45 #2
Baneado
- jul 2021
Re: Grosor del cableado
Buenos dias,
Antes de nada, haces tu ls instalación? Porque eso hai unas fórmulas y todo eso wue se debe calcular, para dar de alta.
A mi, por lo menos, me van a preparar una memoria, para legalizar.
- 21/08/2021, 19:13 #3
- ago 2021
No entiendo, dar de alta para que? No voy a verter a la red...
- 22/08/2021, 14:37 #4
- feb 2021
- castellon
Si son series aumentas el voltaje con la misma intensidad. Las placas suelen tener 10 amperios de intensidad. Con una sección de 2.5mm irias sobrado, pero yo siempre pongo 6mm. La salida del inversor si es de 5kw lo tienes que poner de 6mm también.
Enviado desde mi MI 9 mediante Tapatalk
- 22/08/2021, 15:57 #5
- ago 2021
Gracias Chusman. Entiendo que la distancia entonces no influye en la sección, cierto?
- 24/08/2021, 17:11 #6
- feb 2021
- castellon
- 28/08/2021, 06:37 #7
- ago 2021
Disculpa Chusmann, 6 mm cuadrados de sección o 6 mm de diámetro?
- 28/08/2021, 10:30 #8
- mar 2017
- canarias
Las placas suelen llevar cableado de 4mm
