Resultados 1 al 5 de 5
- 17/08/2021, 09:33 #1
- jul 2021
Futura ampliacion FV conectada a Red
Voy a hacer una instalacion FV conectada a red. Pondre unos 5Kw de paneles y un inversor Huawei hibrido.
El tema es que no tengo mas espacio en el tejado, pero tengo una pergola donde le daria el sol por la mañana hasta aprox las 16h....
Viendo la posibilidad de futura ampliacion usando esa pergola para poner los paneles, mi pregunta es... se podria ampliar la instalacion poniendo paneles y por ejemplo micro-inversores? O se podria poner un segundo inversor Huawei?
Un saludo,
Witxo
- 17/08/2021, 10:25 #2
- ago 2007
- Ciudad Real
Re: Futura ampliacion FV conectada a Red
si, puedes poner microinversores. También cualquier otra marca de inversor. Una de las ventajas de la FV y l a posibilidad de crecer y evolucionar en la dirección que desees.
- 18/08/2021, 14:09 #3
- nov 2019
- Reus
Puedes poner inversores Huawei en paralelo. Así, con una sola aplicación nonitorizas toda la instalación.
- 18/08/2021, 15:18 #4
- ago 2009
- Vizcaya
También puedes poner un inversor adecuado a la potencia final deseada, poner la primera serie de paneles en el primer MPPT, y la ampliación en la pérgola conectarla al segundo MPPT.
...aprendiendo...
- 18/08/2021, 17:05 #5
- jul 2021
Ya pero quiero probar primero que tal me va con esos 5Kw y luego ya si eso más adelante me planteo ampliar… es solo por tener claro q podría hacerlo sin problema en un futuro…
