Presentación y consulta sobre nueva instalación
Hola a todos.
Antes de nada presentarme, ya que soy nuevo en el foro y en esto de las energías renovables. Os cuento que estoy en proceso de diseño de mi nueva vivienda unifamiliar (Planta baja de unos 200m2 y sótano de unos 150m2) y por indicaciones del arquitecto, estamos planteándonos el realizar una instalación de fotovoltaica de 10 KW con baterías.
El presupuesto que nos ha pasado un instalador de por aquí (Bizkaia) es de unos 18.800€ + IVA e incluye lo siguiente:
- 34 placas Canadian CS3K-310MS
- 34 optimizadores SolarEdge P370
- 1 inversor SolarEdge 10000H de 10KW
- 1 interfaz SolarEdge SESTI-S4 de carga compatible con LGRESU-HV
- 1 batería LG Chem RESU10H de 10000 Wh
- 1 contador SolarEdge Energy Meter
- Instalación llave en mano con todos el cableado y utillaje necesario.
Mis dudas:
- ¿Cómo lo veis?
- ¿Cambiaríais/pondríais/quitaríais algo? (He leído muy bien de los paneles SunPower Maxeon 3 de la compra conjunta)
Cualquier ayuda es bienvenida ya que, como decía antes, soy un novato en todo esto.
Muchas gracias de antemano.
Re: Presentación y consulta sobre nueva instalación
Sin saber la dificultad de la instalación, (si va coplanar al tejado o no, si tiene distintas orientación, si tienes sombras) es complicado valorar la instalación.
Suponiendo una dificultad "media" por ejemplo una instalación coplanar con 2 orientaciones yo lo veo un poco caro; con el IVA incluido se a va 22.500€ aproximadamente, aunque en el foro he visto presupuestos más caros. De todas formas lo que no me convence de la instalación en sí es el diseño de la misma, sin ser malos los materiales los veo ineficientes desde el punto de vista de la relación calidad precio.
Intento explicarme. Si tienes sombras mejor microinversores que el inversor Solaredge que con los optimizadores te salen al mismo precio. Además si pones Solaredge y quieres bateria te obliga o la batería LG Chem, es una buena batería pero 10kwh en pylontech (otra buena batería) cuestan menos de 3500€ y en LG Chem aproximadamente 5500€.
Yo te propongo otro presupuesto a modo de ejemplo viendo los precios en la central de compras del foro:
-30 placas Sunpower 370w:5517,6€ iva incluido. Bastante mejor calidad que las Canadian que te presupuestaron
-2 inversores Turbo energy (5kw cada inversor): 2178€ iva incluido. Quizás una calidad de construcción del inversor inferior al Solaredge pero mucho más versátil. Te recomiendo que veas en Youtube los videos del inversor Turbo energy, en especial los del canal autoconsumo solar fácil y verás la versatilidad de este inversor
-3 baterías Pylontech (3,5kwh cada una): 3357,75€ iva incluido. Calidad similar a la batería LG Chem
Todo lo anterior sumaría IVA incluido 11053,35€, faltaría incluir el cableado protecciones, etc pero eso es lo que menos suma, pongamos otros 2000€. Ah! y si tienes sombras la solución es poner esas placas con microinversones APS creo que 350€ cada microinversor 1200w (4 placas) y conectar el microinversor al inversor Turbo energy ya tiene una entrada para microinversores.
En resumen ¿cuesta más de 9000€ la mano de obra? Esa es la clave para saber si es o no caro.
Hola de nuevo y gracias por la respuesta.
El tejado es plano, la casa es de tipo cúbica. Personalmente no creo que tenga demasiada complicación, pero soy novato en todo esto.
En principio no va a haber sombras de arbolado o similar ya que el terreno está despejado completamente.
Sobre lo que comentas, lo de las placas lo tenía claro. Ya he visto que las SunPower Maxeon 3 son de mejor calidad que las Canadian.
Voy a ver videos en Youtube del Turbo Energy, a ver qué tal.
En general, sobre el inversor y la batería, ¿es mejor tener varios más pequeños o 1 más grande?
Saludos y gracias de nuevo.
La ventaja de un solo inversor de más potencia es que simplifica la instalación
La ventaja de 2 inversores de menor potencia es que caso de avería de un inversor podría seguir funcionando el otro (con la mitad de producción claro está) mientras se repara o se instala un nuevo 2º inversor.
Aquí cada uno debe valorar que es más importante para la instalación.
Otro tema es que para potencias de 10 KW la mayoría de inversores son trifásicos, además de Solaredge no recuerdo ningún inversor de esa potencia en monofásico. Y no todos los inversores son paralelizables, creo que el Turbo Energy sí.
RubenPL
Hola de nuevo.
Entiendo que en el caso de poner microinversores APSystems QS1 - 1200W, harían falta 8 (4 placas Maxeon 3 por cada uno) y ya no harían falta los Turbo Energy. ¿No haría falta ningún elemento más aparte de las placas, microinversores y las baterías de Pylontech?
No, los microinversores de APSystems no tienen capacidad de gestionar baterías. El inversor de Turbo Energy, sí.
Entendido. Muchas gracias.
En ese caso, el de querer mezclar micro inversores con baterías, ¿haría falta algún otro elemento controlador en medio de ambos?
Necesitas un inversor- cargador que tipo turbo energy o Victron, que admita la corriente alterna de los microinversores y simule la frecuencia de la red ya que si no los microinversores se desconectarían.
Entendido perfectamente. Vamos, que cada vez se complica más la instalación.
Super agradecido por todos vuestros comentarios.
Una pregunta más: dado que la casa aún está en fase de diseño, ¿me recomendáis realizar todo el montaje de fotovoltaica desde el principio o hacerlo unos meses después de empezar a vivir allí para dimensionar mejor todo el sistema con datos de consumo reales?
Saludos y gracias una vez más.
schummym3
La solución microinversores (que no gestionan batería) + turbo energy (que gestiona la batería y admite la corriente aportada en alterna por los microinversores) te lo permite, efectivamente.
Aunque hay también sistemas con microinversores que admiten batería (busca en los Enphase); eso sí, te va a salir mucho más caro que la primera opción (se supone que también es más calidad)
En todo caso, si no tienes problemas de sombras, tejados muy raros con orientaciones muy diferentes, etc, los microinversores pierden mucho de su interés, y es más interesante/rentable ir a inversores "normales" (híbridos, si quieres batería), particularmente para instalaciones grandes en una construcción nueva como estás planteando, con un tejado hermosote y simple.
Eso sí, yo también estoy en Vizcaya y no consigo encontrar presupuestos siquiera parecidos a los que a veces veo en este foro para compañeros de levante o el sur; tengo uno de más de 20.000€ para 7 kWp en placas y 7 kWh en batería (y faltan conceptos). Si encuentras alguno interesante, ya me contarás...
¡Un saludo!
Aupa vecino!
Me queda claro, creo que en mi caso lo ideal va a ser lo que me recomendó el compañero RubenPL (Maxeon 3, inversores Turbo Energy y baterías Pylontech, sin optimizadores ni microinversores. La duda es si lanzarme desde ya con ello o dejar pasar unos meses viviendo en la casa nueva para ajustar consumos reales y dimensionar en base a ellos.
Sobre el tema que comentas de los presupuestos, en realidad sólo tengo uno, el que os comenté en el post original, pero en el momento de meterme con ello pediré varios, incluso a empresas de fuera de Bizkaia que les rente desplazarse hasta aquí.
schummym3
...La duda es si lanzarme desde ya con ello o dejar pasar unos meses viviendo en la casa nueva para ajustar consumos reales y dimensionar en base a ellos...
Yo soy otro novato por aquí, así que no me lo tengas muy en cuenta...
Podrías hacer ambas cosas.
Puedes poner una primera instalación más modesta, pero que sea fácilmente ampliable a posteriori (no todas lo son, ni mucho menos). Sería la opción "segura"
O puedes hacer una instalación "grande" desde el inicio.
Cuando tengas kWh "gratis" tenderás a usar más la electricidad. A lo mejor en climatización de la vivienda, o de la piscina, o para cargar el coche eléctrico/PHEV; cosas que ahora quizá no te planteas, pero luego lo harás.
Y otra cosa: a partir de septiembre (se supone) llegan las ayudas, tendrás subvención sobre la potencia fotovoltaica y batería que instales ahora. De lo que instales en el futuro, será otra historia.
Ojo, si sobredimensionas excesivamente quizá alargues mucho el período de amortización, o no lo hagas nunca. Que nosotros no tenemos las horas de sol que tienen por otros lares...
En fin. Decisiones, ¡a darle vueltas a la cabeza!
Buenos dias,
El presupuesto de arriba es muy caro psra el material que dice, quizas deberias preguntar a mas de una empresa, a mi por o que me ofertaron en menos, solo los precios de los canadian solar, salian bastante mas baratos.
Igual es por eo volumen de trabajo y pedidos que hacen, pero salia bastante mas barato....
