Resultados 1 al 9 de 9
    Ricard68 está desconectado Forero Junior
    ago 2021
    Predeterminado Ayuda novato
    Hola, buenos días,
    Necesito vuestra ayuda, ya que estoy hecho un lío. Queremos instalar paneles fotovoltaicos para autoconsumo y vertido a Red. Tenemos un consumo mensual aproximado de 800 Kwh, y un anual de 9000-10000 Kwh. Se trata de un dúplex con estudio de 140 m2, tenemos todo eléctrico (calefacción por suelo radiante eléctrico, termo de ACS, 3 splits de aire acondicionado, vitrocerámica....). Tenemos una potencia contratada de 9,9 Kw y PVPC con la nueva discriminación horaria de 3 tramos.
    El tejado tiene una orientación perfecta al Sur, sin sombras y con una inclinación de 30 grados.
    Hemos pedido varios presupuestos: todos aconsejan una potencia de entre 5,6 y 6,6 kWp, con entre 14 y 16 placas instaladas. SolarProfit el más caro (de largo) con buenos materiales pero con técnicas comerciales que no me gustan (intentar que firme en la primera llamada con "regalos" que, por el presupuesto, ya están de sobra incluidos en el precio...). Solideo precio medio, aconsejando microinversores para optimizar la producción. Sotysolar la más económica y con posibilidad de diseñarla a nuestro gusto y con muy buenos materiales (de hecho, la misma instalación que propone Solideo, con mejores placas, 2500 Euros más barato... casi nada...). Tenemos pendiente el estudio de EDP Solar.
    Mi duda principal es si la potencia es ajustada, cuando nuestro consumo máximo se produce en los meses fríos, por la calefacción, meses de mínima radiación solar. Y también si poner microinversores o no, ya que hecleído que optimizan el rendimiento de cada placa, y no ajustando el rendimiento a la de menor producción, como hace el inversor en cadena. En Solideo no me lo aconsejan, ya que dicen que sin sombras y con una orientación tan buena no es necesario. El coste es más caro (unos 1500 Euros) pero la garantía Es más amplia (20 años contra los 10 del inversor tradicional), todo y que su reparación es más cara, ya que hay que acceder al tejado.
    Agradeceré mucho vuestros sabios consejos y cualquier información adicional que me podáis brindar.
    dic 2010
    pontevedra
    Predeterminado Re: Ayuda novato
    Sin sombras no hace falta microinversores, pero no solo es por sombras, sino también por mierda, y según cual pongas puedes ver que placa es la que tienes mal, cosa que con el inversor no lo sabes. Con respecto al tejado era bueno que pudieras acceder a las placas para limpiarlas, sobre todo si tienen cagadas de pajados. En vez de colocar microinversores, tienes otros sistemas como el solaredge, el cual es como un inversor de red con optimizadores, lo cual cada placa produce lo máximo, como cuando tienes olo optimizadores, y te permite ver la producción de cada placa, lo cual ya puedes ver en la aplicación si una placa tiene mierda o cualquier otro problema.
    Sinceramente ahora mismo, miraría si tienes opción a recibir subvención, y si es asi, o incluso si no, miraría de instalar mas placa si esta dentro de un precio sensato, ya que la electricidad se encareció muchísimo, y no se trata solo de la generación eléctrica, que bajara sino de los costes fijos
    anamido está desconectado Forero Junior
    ago 2021
    He leido hace unos dias que las bases de nuevas subvenciones salen a finales de septiembre, un saludo.
    ago 2021
    Muchas gracias a los dos por responder.
    Quadro, si el sistema de inversor de Red con optimizador hace la misma función que los microinversores, qué ventaja aportan? Son más económicos? Tienen alguna ventaja adicional a los microinversores...?.
    Saludos!
    dic 2010
    pontevedra
    Cita Iniciado por Ricard68 Ver mensaje
    Saludos!
    Es mas economico
    Greybeard está desconectado Forero
    ago 2009
    Vizcaya
    ¿Un inversor SolarEdge con optimizadores, más económico que un conjunto de APSystems QS1? No sé yo...
    La ventaja que sí tienen es que permiten funcionar con batería (híbrido).
    may 2020
    Las Palmas GC
    Yo opino lo mismo que Greybeard dudo que Solaredge después de sumar el coste de los optimizadores y las protecciones de corriente continua sea más barato que los microinversores APS QS1, y presenta los mismos problemas que los microinversores (si te peta un optimizador a subir al tejado a arreglarlo). La verdad yo a día de hoy lo le encuentro ninguna ventaja a los inversores Solaredge, al menos a los precios a los que se comercializan. Además si a posteriori quieres poner batería también se puede comprando un inversor hibrido turbo energy, (en la central de compras puedes ver si precio, y en blog del foro o en youtube sus características) ya que tiene entrada para microinversores, ahh! y con este inversor hibrido puedes poner la batería que te de la gana, no tienes problemas de compatibilidades
    Desde luego yo la opción mas rentable creo que sería buscar un autónomo con conocimientos en electricidad y en fotovoltaica por la zona, comprar los materiales en la central de compras, (o en otra web de confianza) y contratar con el autónomo solo la instalación de los materiales que tu has comprado. Cualquier empresa va incluir su margen tanto en los materiales como en la mano de obra. Bueno y si luego ya te mencionan la palabra subvención yo creo que ya es para huir directamente de esa empresa.
    dic 2010
    pontevedra
    Pense que el sistema solredge es un conjunto, es decir te viene el inversor con los optimizadores. Si tienes que comprar los optimizadores a parte, tambien dudo que sea mas economico que el APsystem
    ago 2021
    El presupuesto que más nos gusta es de SotySolar. 16 paneles Sunpower spr-p3-375-blk, con 16 microinversores Enphase Iq7+, central Enphase env-s-wm-230, estructuras Fischer, etc, por 9800 Euros. ¿Como lo veis?... hay que sumar licencia del Ayuntamiento y, si procede, grúa para acceder a la cubierta.
