Resultados 1 al 14 de 14
- 09/08/2021, 16:46 #1
- ago 2021
Consulta sobre posible instalación.
Hola a todos, soy nuevo en el foro, y me me he apuntado para informarme sobre la tecnología solar y mis posibilidades de instalación.
El caso es que desearía poner una instalación en una edificación en Madrid, y tiene un tejado muy difícil.
Este tejado está muy bajo y no permite una irradiación completa durante todo el día.
Me temo que no es rentable, pero es algo sicológico, se trata de tranquilizar la mente con respecto a las subidas del costo de la energía eléctrica.
dada la disposición del tejado y edificios cercanos , tengo 4 zonas diferentes a lo largo del día.
Algunas zonas solo reciben unas tres horas, otras hasta 5.
la orientación del tejado es al noreste y sur oeste con edificios que cierran parte del sur y sur oeste.
Estos edificios hacen que no sea aprovechable toda la radiación del día.
La posibilidad de instalar una serie de placas y un único inversor es imposible,
tendría que ser con microinversores y dividir los grupos de placas por secciones, la instalación es trifásica, y sería meter a cada fase un grupo de placas-microinversores.
sean dos grupos o tres, o incluso cuatro.
El caso es que yo no lo voy a montar, lo encargaría a una empresa, si es rentable de alguna forma.
Mi duda es que rentabilidad tendrá montar un grupo que solo va a recibir 3 horas de sol, pero que necesito para rellenar una zona horaria concreta en que otras placas no pueden dar nada.
Tampoco se si alguna placa que quede en sombra una parte de ella seguirá funcionando o el microinversor anulará toda ese grupo.
No se por donde empezar.
¿Alguna sugerencia?
- 10/08/2021, 17:32 #2
- ago 2021
Re: Consulta sobre posible instalación.
Me voy a contestar yo mismo.
viendo que en presupuestos de otros temas de este foro, la amortización de la instalación es a 6 años y yo tengo el tejado difícil, puede que sean 12 años.
Dentro de 12 años estoy muerto, no se puede usar mi coche para huir, no tendremos nada y seremos felices... me lo voy a fundir todo y los que queden, que pongan placas o velas a su santo preferido.
- 11/08/2021, 07:41 #3
- abr 2021
- Cadiz
Tambien hay microinversores trifasicos y además salen algo mas rentable que los monofasicos.
Yo conozco el Hoymiles de 2250W que admite 6 paneles, cada uno independiente.
Tienes la opción de obtener la subvención o buscar un instalador y pagarle porque lo instale como si fueras tu, aportando tu el material.
Son las unicas opciones que veo.
- 13/08/2021, 00:42 #4
- ago 2021
Trifásicos?
esto puede ser un cierto ahorro. 6 placas y un micro inversor si pueden encajar en una parte del tejado.
Voy a ver las especificaciones de ese inversor.
- 13/08/2021, 07:56 #5
- abr 2021
- Cadiz
mandame un privado y te digo donde comprarlo que aqui no se puede hacer publicidad.
- 13/08/2021, 13:25 #6
- jul 2018
Entiendo que hablas del HMT-1800/2250. Creo que no llegarán hasta finales de este año, o así me dijo la empresa sin nombrar, distribuidor único de hoymiles en españa, de Granada. He visto sitios web alemanes que ponen a partir de septiembre...pero a mí me interesa estos bichos también. Ah, y he leído 3 mppt, no 6. Es decir, seis entradas/placas pero 3 mppt.
- 13/08/2021, 15:33 #7
- abr 2021
- Cadiz
A partir de septiembre son los nuevos HMS-2000 para 4 paneles.
Ahora mismo en su web se pueden comprar los trifasicos de 2250w y pasar por caja. Si despues de eso te dice que no los tiene, eso ya es otra cosa. Pero disponibles en la web, estan.
Además...tampoco son los unicos que los venden en españa...pero si los primeros.
- 13/08/2021, 17:07 #8
- jul 2018
- 13/08/2021, 18:38 #9
- ago 2021
¿En que se traduce que tenga 3 mppt solo?
Se lo que es una regulación mppt, pero.....
¿al ser trifasico, solo necesita tres mppt, uno para cada fase?
puede ser correcto. ¿o necesita uno por cada placa?
- 13/08/2021, 18:50 #10
- jul 2018
No, es simplemente que la ventaja principal de los micros es un mppt por placa, mientras esté lleva para cada dos. No sé si luego la monitorización puede ser a nivel de placa o en pares también. El trifásico de apsystems Yc1000 es igual si no me equivoco, solo uno o dos mppt para 4 placas. Al final son pensados más para instalaciones comerciales donde hablamos de una o dos orientaciones sin sombras, etc. Aún así creo que para residencial trifásico debe de ser suficiente así con dos placas. APsystems van a sacar uno nuevo trifásico, me dijeron para principios del año que viene, no me recuerdo las especificaciones pero sobre 1400w para 4 placas, creo recordar.
- 13/08/2021, 18:52 #11
- ago 2021
De todas formas, mi problema son las sombras en el tejado.
el microinversor , o inversor único para 6 placas me ayuda en poner un sistema de un solo conjunto de placas a las tres fases. y no tres grupos separados de dudosa amortización alguno de ellos.
Es posible que mi zona medianamente rentable del tejado, sea el espacio para 6 placas.
Por otra parte, tendría que poner tres elevadas para que no quiten ventilación a dos claraboyas.
Esto puede hacer que se complique la instalación en cuanto a montar un soporte y su legalidad.
un soporte o estructura ..¿requiere alguna legalización-homologación adicional?
La instalación de las placas y demás, la encargaría. lo encargaría todo.
Esto , no es residencial, es un local de negocio.
De negocio nulo y ruinoso. Trifásico, pero el transformador está enfrente. tengo curiosidad, de repente me pregunto que clase de trifasico es.
mañana mido a ver que hay entre fases, no sea que a pesar de estar en el centro de Madrid , sea un transformador de hace 50 años
- 15/08/2021, 13:23 #12
- ago 2021
Es trifásico a 400 voltios.
- 15/09/2021, 13:05 #13
- ago 2021
¿Hay algún instalador recomendado o lista de instaladores que pueda consultar?
es en madrid distrito postal 28011
- 02/10/2021, 22:51 #14
- ago 2021
No se a quien consultar o encargar la instalación.
¿podeis recomendarme alguno o donde puedo buscarlo, que no sea a palo seco en internet?
