Resultados 276 al 296 de 296
- 22/04/2023, 08:51 #276
- oct 2022
Re: Experiencias con batería Huawei Luna
Yo me volví loco porque un cable de corriente estaba mal grimpado y no llegaba a hacer contacto. Lo sacaba para usar el polímetro y con éste sí llegaba, pero al ponerlo en su sitio no hacía contacto.
¿Por qué lado has conectado el bms al inversor?, ¿izquierdo o derercho?
- 22/04/2023, 09:11 #277
- abr 2023
Gracias por su ayuda, esta conectado, si lo miras de frente en el derecho don está el fusible y interruptor, que puedo hacer?? Gracias
- 22/04/2023, 09:28 #278
- oct 2022
Quizá no hayas seguido el orden de encendido que es muy importante.
Apaga todo, incluidos los fusibles de las placas y diferencial del inversor a la red, espera 10 minuntos y enciende en el orden correcto:
1 batería
2 diferencial/magnetotérmico que conecta el inversor a la red eléctrica
3 placas solares
4 inversor
- 22/04/2023, 10:03 #279
- abr 2023
- 22/04/2023, 10:06 #280
- oct 2022
Tienes clave de administrador?, la has intentado dar de alta desde la app?
- 22/04/2023, 11:48 #281
- abr 2023
- 22/04/2023, 12:54 #282
- dic 2019
- Alicante
Sin tener la batería, algo debe de estar mal conectado.
Me extraña que aunque no tenga carga la batería el BMS no responda estando conectado al inversor
Enviado desde mi Mi 10 mediante Tapatalk
- 22/04/2023, 13:37 #283
- oct 2022
A mi también me parece raro. Repasa el cableado porque aún con algún error, el inversor debería verla.
- 22/04/2023, 14:08 #284
- abr 2023
- 24/04/2023, 17:42 #285
- dic 2019
- Alicante
Viendo este video, en este punto indica una opción que viene activada a veces que envia siempre corriente a la red y puede ser por lo que se os descarga a algunos totalmente todos los dias
https://youtu.be/dmXIk6_h_yI?t=978
Configuración de la bateria =>Modo de Carga/Descarga => Ajustes de parametros => Suministro de potencia a la Red Electrica => Deshabilitar
- 04/05/2023, 10:46 #286
- may 2023
Alguien sabe como hacer que el inversor funcione con la batería sin la back up box antes de instalar la batería puenteando los pines 5 y 8 el inversor funcionaba si había sol desde que he puesto la batería al cortar la luz aunque puenteo los pines 5 y 8 el inversor no funciona
- 18/06/2023, 22:37 #287
- ago 2022
¿Me puedes decir que correos enviaste ñara el cambio? En mi caso el instalador no tiene ni idea de donde está la planta que creó, y no puede o no sabe eliminarla,,, y ya no me contesta al teléfono desde hace meses....Huawei me dice que tiene que ser el instalador el que la elimine....y yo quiero el control de mi instalación.
- 21/06/2023, 06:15 #288
- jul 2007
- 21/06/2023, 16:48 #289
- nov 2021
Creo que yo envié correo a esta:
eu_inverter_support@huawei.com
Les dije exactamente lo que tu explicas, que mi instalador era un impresentable y además de no saber no me atendía y que quería cambiarme, hice una cuenta de instalador en fusion solar con el correo de mi marido y dije que ese era el correo de mi nuevo instalador.
- 28/09/2023, 06:45 #290
- ago 2022
- Málaga
Buenos días a todos, y gracias a los administradores del foro. Os dirijo una pregunta: solicite una subvención (actuando como beneficiario sin empresa instaladora) para instalar baterías y me la han concedido ahora, unos 4.800€. tengo una instalación de en torno a 6Kwp con un inversor Huawei Sun mono de 5kw. Estoy pensando en poner una Luna de 10Kw. Pensáis que es la mejor opción? Alguna recomendación sobre proveedor que sea económico y fiable? Muchas gracias
- 28/09/2023, 09:48 #291
- 28/09/2023, 09:52 #292
- nov 2021
Las tienes a buen precio en obramat y en SOLAR FACIL ENERGIAS RENOVABLES.
En obramat son más baratas pero solo venden y se desentienden para dudas y demás los otros es muy poco más ( unos 300€) y por lo visto tienen muy buen servicio postventa
- 29/09/2023, 11:31 #293
- dic 2019
- Alicante
- 29/09/2023, 14:48 #294
- dic 2021
- Sierra Norte de Madrid
Por supuesto que se puede pedir la subvención antes de realizar la instalación. Es una cosa habitual, dado que hay quien realizara o no la instalación dependiendo de le sea concedida la subvención.
Lo que no se puede es gestionar el pago de la subvención hasta que la instalación esta realizada.
- 11/10/2023, 13:06 #295
- nov 2021
Recientemente he puesto batería luna de 10kw en mi instalación con inversor huawei de 6 y parece que va bien, pero no acabo de aclararme muy bien con algunas cosas. He leído todo el hilo y al principio dejé activada la casilla de potencia de red, pero cogía electricidad de la red siempre, unos 0,200 kw a pleno sol con producción fv de 4000 y gasto de casa de 0,400 y batería cargando a unos 3000.
Acabo de desactivar el suministro de potencia, pero no se si mañana me encontraré con la batería apagada como he leído que le ha pasado a varias personas.
Pues parece que funciona perfectamente desactivando el suministro de potencia desde la redÚltima edición por Anjana 13; 12/10/2023 a las 12:00
- 14/10/2023, 19:38 #296
- may 2023
¿No funcionan los inversores de Huawei también con las baterías LG Chem RESU 7H_R y LG Chem RESU 10H_R?
