Resultados 226 al 250 de 296
- 04/12/2022, 13:01 #226
- nov 2022
Re: Experiencias con batería Huawei Luna
Hola de nuevo,
El instalador la ha reseteado, ha actualizado todo, me ha dicho que el Dongle estaba muy desactualizado, que podía ser por eso.
Aunque le he dicho que el dongle solo controla ethernet, no los parámetros de la batería.
Ha verificado todos los parámetros de la batería y me dice que está todo bien.
Sin embargo sigue sin solucionarse, pues sigue usando algo de energía de red con energía suficiente solar.
Me dice que si quiero me devuelve el dinero, que ha mirado todos los parámetros de energía y ya no sabe que cambiar más.
¿?Alguna idea más antes de devolverla o cambiarla?
- 04/12/2022, 17:47 #227
- sep 2022
Buenas a todos!
Por fin he comprado e instalado el BMS y un módulo de 5Kwh de Huawei.
La configuración que me gustaría usar es la de autoconsumo máximo pero diciéndole a la aplicación que no use la batería entre las 19h y las 21h, es decir, que no aporte energía a la vivienda en ese tramo horario, porque en esas 2h tengo la energía gratis con mi compañía. Entiendo que entonces tengo que configurar el modo a TOU (Time of use) pero no sé cómo hacerlo. Sólo veo opciones para programar tiempos de carga o de descarga, pero no veo la opción que diga que no haga nada.
- 04/12/2022, 17:55 #228
- jun 2022
Si tienes energía gratis en esas dos horas ponla a que cargue ...
- 04/12/2022, 18:13 #229
- sep 2022
Ya... sería una opción válida algunos días, pero esas 2h las aprovecho normalmente para poner lavadora a saco, secadora, cosas que consumen bastante y que si ha habido un día nublado o lluvioso no he podido poner usando las placas. De todas formas, si lo programase para cargar en esas 2h ¿tiraría de la red aunque hubieran cargas en la vivienda? Si yo tuviera un consumo en ese momento, de por ejemplo, 3500W y pusiera a cargar la batería en ese período, el consumo de la vivienda sería de 6000W, ¿no? Los 3500 + 2500 de la batería. Me interesaría saber cómo puedo decirle a la aplicación que ni cargue ni descargue en un determinado intervalo de tiempo.
- 04/12/2022, 18:33 #230
- jun 2022
Creo que se puede marcar los w de carga
- 04/12/2022, 18:57 #231
- sep 2022
Es que entre las 19 y las 21 , en invierno, no va a hacer nada si no se lo dices. En el modo tou le dices cuando quieres que descargue y si quieres cargar con energía de le red si te conviene. Yo por ejemplo, la cargo hasta un 75% de la red por las noches para descargarla durante los tramos punta al día siguiente pero tú, solo con poner que descargue de 8h a 19 y de 21 a 8h tienes bastante, creo
- 04/12/2022, 18:57 #232
- sep 2022
Si, creo haber leído algo de eso, pero entonces me aplicaría siempre esa regla. Yo quiero que cargue siempre en horas de sol, si no hay, pues podría decirle que lo hiciera en las 2h gratis que tengo contratadas, desde la red. El resto del día máximo autoconsumo, o sea de fotovoltaica o de la batería según sea necesario.
Voy a probar la siguiente configuración, en mi caso, carga de 19 a 21h, y descarga de 21 a 19h (resto del día). Tengo entendido que aunque se pongan tramos de carga y descarga, siempre que haya exceso de energía fotovoltaica se vuelca a las baterías (o eso espero). Lo pruebo y os digo
- 04/12/2022, 19:11 #233
- sep 2022
- 04/12/2022, 22:38 #234
- dic 2021
- Sierra Norte de Madrid
- 05/12/2022, 16:04 #235
- dic 2022
Buenas tardes.
Estoy planteandome la compra de una batería de 5kWh y no estoy seguro de ser capaz de amortizarla, a ver si me podéis ayudar.
Cuento con un importe de 3500€ para la compra de la batería. La "garantía" es de 16450 kWh, por lo que haciendo una simple división me sale que para amortizar antes del fin de garantía debo "ahorrarme" 0,22€ por cada kWh consumido desde la batería. Además he visto que tiene unas perdidas en conversión aproximadas del 10%, aunque eso no lo contaré ahora.
Mi intención era usar la tarifa de coche eléctrico para cargarla por la noche y tirar por el día. Y con excedentes solares cargar para por la noche (en invierno habrá pocos, supongo). Por la noche además cargaría uno de los dos coches eléctricos, pero estono influye en nada en mis calculos.
¿Alguien ha hecho cálculos similares? ¿me estoy perdiendo algo? No acabo de verle el beneficio totalmente al desembolso y quiero estar seguro...
¡Gracias!
- 05/12/2022, 21:28 #236
- sep 2021
La garantía es de un 60% de capacidad después de esa descarga, no se va a "volatilizar" después de ese uso.
Por otro lado, con la tarifa de coche eléctrico, carga los coches en horario de 3 céntimos. Usa la batería para cubrir el consumo de la vivienda en las horas caras de esa tarifa que no puedas cubrir con producción solar, que creo que sale a mucho más de 22 céntimos.
- 08/12/2022, 10:26 #237
- sep 2022
Exacto, así lo tengo y la verdad es que funciona como yo quería. Si hay excedente de producción las placas cargan la batería en cualquier momento, aunque no esté configurado expresamente como un periodo de carga. Y en el periodo de 19 a 21 que lo tengo puesto en solo carga, es justo lo que hace, y si hay consumos en la vivienda tira de la red aunque la bateria tenga carga suficiente, pero a mí me viene bien porque como ya dije esas 2h las tengo gratis.
Llevo solo 2 semanas y estoy encantado con el funcionamiento de la batería, mi autosuficiencia llega al 90%, pero también es verdad que hay que usar los electrodomésticos con un orden y ser un poquito rigurosos si queremos realmente sacarle provecho.
- 08/12/2022, 11:16 #238
- sep 2022
- 08/12/2022, 12:03 #239
- dic 2021
Por cierto yo he detectado que pese ha que hay en teoria un ajuste para limitar la potencia de carga desde la red, esta no funciona y carga a 3 kW, aunque uno intente regular a menor potencia. Yo he reclamado a los de Huawei y me acaban de pedir que les autorice a actuar en remoto sobre mi instalación para intentar resolver el problema.
¿en tu instalacion has comprobado que funcione esta regulación?
- 09/12/2022, 15:55 #240
- sep 2022
A mí particularmente sí me compensa, aunque nadie da duros a pesetas como suele decirse, está claro que otra tarifa cobrará más barata las horas de consumo. Yo buscaba algunas horas gratis porque tengo muy definido mis consumos. Me cobran a 0,282787 Eur/kWh fuera de esas horas. Pero generalmente los consumos me salen a cero o muy cercanos a cero.
Yo tengo ese ajuste a 3000 como tú, pero no entiendo muy bien qué quiere decir. Lo que sí puedo decirte es que lo más que coge el inversor de la batería son 2500W de una vez, con un módulo de 5kWh.
- 09/12/2022, 18:49 #241
- dic 2021
Esa cantidad 3,0 kW es el tope que se establece para tomar de la red para cargar la bateria. Hay que tener en cuenta que esa cantidad la toma de la red si se activa la carga por programación y se suma a la que estes consumiendo. Bajar ese limite puede ser conveniente si coincide la carga con momentos de alto consumo y puedes rebasar la potencia contratada por lo que podria producirse un corte por el equivalente al ICP que ahora integran los contadores modernos. De momento no he conseguido cambiar el limite de 3 kW que aparece por defecto. Repetidamente he puesto 1,0, pero al volver a consultar el valor despues de pasados unos minutos sigue siendo 3 kW y cuando se produce la carga programada es de 3,0 kW. Consulte el tema con Huawei y me dijeron que lo primero que tenia es que actualizar el software del inversor y baterias, pero no tengo perfil de instalador para hacerlo. Me han comunicado que me lo haran ellos y me han pedido permiso para manipular en remoto el equipo y estoy esperando el resultado.
En cuanto a la potencia que toma del inversor en mi caso creo que el limite es 5 kW, pero yo tengo instalados 2 modulos por lo que la capacidad de mis baterias son 10 kWh y por otro lado mi inversor es de 5 kW, pero si he visto entradas puntuales de las placas que han superado los 6 kW, en dias nublados al asomar el sol entre las nubes. Mi instalcion tiene 5,4 kWp y normalmente en dias soleados la curva de campana se suele quedar en unos 4,6 kW al mediodia.
EDITADO:
Acabo de recibir un e-mail de Huawei comunicandome que han actualizado el firmware de los equipos a la ultima versión. Esta noche no quiero trastear tocando parametros porque hoy estan con la base de datos. Mañana vere si puedo ajustar parametros que hasta ahora no podia.
"Solar Inverter (Europe, Service Team)
para mí, Service
Buenas tardes,
El inversor y la batería han sido actualizados a las últimas versiones de firmware disponibles.
Compruebe el funcionamiento de la planta.
Gracias"Última edición por MLC; 09/12/2022 a las 23:02 Razón: Datos adicionales
- 10/12/2022, 11:11 #242
- sep 2022
Pues yo también he actualizado inversor pero tengo una duda con la actualización de la batería. La tengo desde hace unas pocas semanas y nada más instalarla me pidió de actualizar, y lo hice sin problemas. Creo que me decía algo así como que no coincidían las versiones del módulo de carga y la batería así que lo actualicé y no ha dado ningún problema. Pero el caso es que he tenido que entrar varias veces como instalador para ajustar la batería con los parámetros que me interesaban y ahora cada vez que entro me dice que hay una actualización disponible. Si le digo cancelar me sale del apartado de instalador y si digo continuar se prepara para actualizar y cuando carga y se dispone a actualizar le digo que lo posponga, y entonces ya puedo acceder a las opciones de instalador. La verdad es que es un engorro. Además ahora me ha pedido otra actualización del inversor, he procedido a hacerla sin problemas pero me sigue saliendo la ventanita de que tengo que actualizar la batería, pero es super extraño porque creo que intenta actualizar a una versión inferior ¿? Adjunto un par de capturas a ver si alguien lo entiende y me recomienda qué hacer.
Lo que quiero saber es si es seguro continuar actualizando viendo estas capturas que no tienen mucho sentido creo yo...
- 10/12/2022, 20:06 #243
- may 2022
Claro q tiene sentido, el inversor has actualizado a la última versión q es la (PC125)
Pero la batería tienes la PC109 y te pide actualizar a la PC116 q es la última versión.
Yo también actualicé anoche el inversor q la PC125 y perfecto.
La batería ya hace varias semanas q puse la PC116, creo q de momento no hay otra versión superior.
- 11/12/2022, 11:25 #244
- sep 2022
- 12/12/2022, 22:19 #245
- jul 2021
Hola a todos,
Acaban de instalarme inversor 6KW, placas 8 KWp y Luna 10 KWh.
Estoy trasteando y la verdad es que va todo muy bien.
Querría configurar un límite en la descarga de la batería. La idea es ayudar a que no me salte el ICP cuando me coincide aerotermia a tope con lavadora, secador, plancha, etc (algún día conseguiré disciplinar a las mujeres de la casa).
Es decir, que en vez de descargar batería a todo trapo lo haga más pausadamente, complementando a la red eléctrica, y así dure más.
Sabéis si hay alguna forma de hacerlo?
Gracias!
- 12/12/2022, 23:01 #246
- dic 2021
- 13/12/2022, 06:51 #247
- 13/12/2022, 10:00 #248
- feb 2015
- Valencia
Ahora mismo con la última actualización puedes hacer casi de todo programar la carga, descarga, de AC, de FV, afeitado de picos, porcentajes varios...una maravilla
- 13/12/2022, 10:13 #249
- jun 2022
- 13/12/2022, 10:33 #250
- dic 2021
Yo esta noche he hecho coincidir un periodo de carga con el calentamiento del ACS. Programando el afeitado de picos he visto como la potencia de la carga se adaptaba para que no se superase la potencia del pico, que he programado un poco por debajo de la potencia contratada. En otro hilo he incluido graficas de la operación.
