Resultados 151 al 175 de 296
- 18/09/2022, 13:37 #151
- ago 2021
Re: Experiencias con batería Huawei Luna
Yo tengo:
Autoconsumo máximo
2500
2500
100%
15%
Carga desde Ca: off
- 18/09/2022, 14:09 #152
- feb 2015
- Valencia
- 18/09/2022, 15:09 #153
- ago 2021
Perdón, tengo 5 kW... Para 10 kW es:
Autoconsumo máximo
5000
5000
100%
15%
Carga de ca: off
- 18/09/2022, 17:06 #154
- feb 2015
- Valencia
Hoy que tengo poca producción por estar lloviendo está utilizandola para cargar la batería y el consumo de casa lo hace importando de la red. Es esto normal?
No debería utilizar la producción de las placas para el consumo de la casa y lo que sobre para cargar la batería?
- 18/09/2022, 18:56 #155
- ago 2021
Pues no es normal, revisa los cables de comunicación
- 18/09/2022, 18:59 #156
- feb 2015
- Valencia
Nada ya está claro...me había saltado el diferencial.
Solucionado
- 23/09/2022, 17:21 #157
- sep 2022
Hola a todos.
Estoy intentando montar una bateria LUNA2000 de 5kWh con un inversor SUN2000 6KTL y estoy atascado en el conector de los puertos COM.
¿Alguien seria tan amable de pasarme la correlación de los pines en ambos conectores?
Por mas que leo los manuales no acabo de enterarme.
Gracias de antemano.
- 23/09/2022, 19:23 #158
- 23/09/2022, 20:01 #159
- sep 2022
- 23/09/2022, 20:08 #160
- mar 2022
Aquí lo tienes:
https://www.youtube.com/watch?v=UQ7QcdcYrekSaludos
Xicar
- 24/09/2022, 12:04 #161
- sep 2022
Gracias por tu aporte, ese video ya le he visto en varias ocasiones pero no resuelve mis dudas.
Creo que tengo claro que el pin 2 de la batería(EN-) debe ir al pin 5 del inversor(GND), pero sigo sin ver en ningún lado donde van el pin 1 ó 10 de la batería(PE, puesta a tierra de la capa de protección).
- 24/09/2022, 16:01 #162
- sep 2020
- Carnovelles
- 25/09/2022, 07:22 #163
- sep 2022
- 27/10/2022, 14:30 #164
- sep 2022
Buenos días,
Llevo ahora 1 año usando una instalación con 8 placas 450W e inversor Huawei Luna 2000 4KTL, muy satisfecho hasta el momento. No tengo ninguna tarifa solar ni nada por el estilo, configurado para vertido 0. Lo que si tengo, y creo que me sale muy rentable, es la tarifa que te regalan 2h gratis al día, y lo aprovechamos para meter todos los consumos que no hemos hecho en las horas que tengo mas producción. Con esto, he ahorrado hasta un 60% en la factura de la luz.
Ahora por fin, me he decidido a completar el sistema con el acumulador de Huawei, empezando por el BMS y un módulo de 5Kw. Después de leer este hilo solo tengo un par de dudas, que espero que me podáis resolver:
- ¿Qué tiempo tardan en cargarse las baterías en un día soleado normal? Como no tengo inyección a red, no puedo deciros la generación que obtengo diariamente, porque solo genero lo que consumo, aunque supongo que alguna idea podréis darme conociendo mi configuración. Supongo que, en mi caso, toda la energía que no se emplee en un periodo de tiempo en los consumos de la vivienda, irán destinados a ir cargando la batería hasta que llegue al 100%, ¿no? y luego empezará a volcarlo a la vivienda a demanda o en función de la configuración que tengamos puesta.
- Por otro lado, ¿qué autonomia daría la batería basada en vuestras experiencias?. Tengo claro que, por ejemplo,cuando cargas un móvil, evidentemente la batería se gastará antes si le damos mucho uso que si lo dejamos solo en standby, pero me gustaría saber, de media y con un uso normal, que tiempo útil tendría. Con algún ejemplo ilustrativo del tipo... yo uso la tv, alguna luz, el frigo y una lavadora y me llega hasta un segundo día sin volver a cargar... o más, no sé.....
En un futuro no descartaría añadir algún módulo de batería adicional si veo que le doy mucha caña con solo 5Kw y veo que se queda corto.
Gracias de antemano
- 27/10/2022, 20:15 #165
- jun 2022
En mi caso después de un mes de experiencia (9x455w+inversor Huawei 5kw + luna 2000) con 5kwh voy justo pero piensa que yo sobre las 11-12 de la mañana ya la tengo cargada al 100% teniéndola al 10% límite que le dije, después de las duchas de la mañana y el desayuno.
Por mi experiencia, si usas luces, tele, frigo y lavadora y lavavajillas si son mínimamente eficientes te da para día y poco... Si no ya tiras de vitro horno y termo eléctrico (el mío es Fleck clase a) pues 5kwh da para menos.
Yo personalmente estoy a punto de ampliar a 10kwh porque aún nublado raro es el día que no vierto a red 5-7kwh y así no llego justo a la mañana sobretodo de cara al invierno y demás que consumire algo más.
Añadir que puedes programar la Luna para que se cargue de red y mil virguerías mas...
Un saludo!
PD: últimamente veo mucho hate de las Luna por el precio y demás, por favor no entremos, aquí cada uno se gasta su dinero como mejor considera...
- 27/10/2022, 20:53 #166
- sep 2022
- 27/10/2022, 21:08 #167
- jun 2022
Que límites? Los de carga y descarga? Se pueden programa el desde la app o web en la configuración de la batería...
Un saludo!
- 28/10/2022, 09:54 #168
- sep 2022
Cuando dices que sobre las 11 o 12 ya tienes cargadas las baterías, ¿a qué te refieres? No creo que sea que desde que sale el sol te tarda 3 o 4h en cargar, no? ¿O es que tiras toda la noche de la red para cargarlas?
- 28/10/2022, 10:08 #169
- jun 2022
Empiezo a cargar a las 9 y a las 12 está llena más el consumo de la casa si...
- 28/10/2022, 12:24 #170
- sep 2022
A ver, a ver, es que como no tengo aún batería no sé nada de tiempos.... Pero, mi curva de producción solar empieza a ser a aceptable a partir de las 10 de la mañana. ¿Me estas diciendo que la batería de 5Kw se carga en unas 2h?
¿Que carga tiene tu batería a las 8 de la mañana?
- 28/10/2022, 12:35 #171
- sep 2021
Cada módulo de la batería dejará de suministrar energía cuando llegue al 15% si no hay producción solar, por lo que tendrás un poco menos de 1kW si tienes 5kW cuando empiecen a producir las placas.
Lo que tardes en llenarla dependerá de lo que consumas y lo que te produzcan las placas, la cuenta es simple.
5kW te dan para muy poquito si tienes todo eléctrico en casa, sobre todo si tienes calefacción y agua caliente.
- 28/10/2022, 12:38 #172
- jun 2022
- 28/10/2022, 19:12 #173
- sep 2022
Pues me ha aclarado mucho tu respuesta. Estoy flipando con la rapidez que se cargan, efectivamente según la gráfica que aportas, en unas 2h parece que dejan de cargar porque ya habrán llegado al 100%.
Por lo tanto entiendo que fácilmente puede haber varios ciclos de carga y de descarga casi completos en un mismo día, claro, todo en función de la producción y el gasto de la vivienda.
- 28/10/2022, 20:01 #174
- jun 2022
Normalmente si, a las 12h cargados 5kwh, con un módulo solo cargas y descargas a 2500w con dos puedes cargar y descargar a 5000w
- 28/10/2022, 22:22 #175
- sep 2022
Si, pero con un módulo sí que puedes usar los 5kWh, que es como la autonomía que tienes, pero a un máximo de 2500W cada vez, ¿verdad? Es decir, que eso es el tiempo que tienes con un módulo por el que puedes usar esa carga de 2,5kW
