Resultados 51 al 75 de 296
- 18/10/2021, 15:59 #51
- oct 2021
Re: Experiencias con batería Huawei Luna
Dos preguntas de novato:
¿Es posible cargar las baterías usando energía de la red? Estoy pensando en una descarga total seguida de unos casi sin sol. O cargar en tarifa nocturna cuando eso valía la pena que ya... nada.
Para dimensionar el inversor, por ejemplo el SUN2000-4.6-KTL tiene un PV de 6.9 kw y una potencia de salida limitada a 4.6 kw. ¿Esta salida es la suma de la salida en CA y la potencia utilizada para cargar baterías o se pueden usar esos 4.6 kw en CA y si hay más potencia disponible (de los 6.9 de entrada menos perdidas) usarla para cargar baterías?
- 09/11/2021, 17:50 #52
- nov 2021
Buenas,
Estoy pensando en montar el sistema Huawei con baterías pero, tal y como está el tema últimamente, tengo la duda de que si hay un apagón de varios días el sistema siga funcionando off grid.
Alguien que lo tenga me puede confirmar que si deja de haber corriente se puede cambiar al modo isla y funcionar de forma autónoma?
He visto algo de una caja de backup... A ver si me podéis responder.
Gracias!
- 09/11/2021, 18:34 #53
- oct 2021
Al final depende el inversor instalado para que permita hacerlo. En el caso de Huawei se requiere por una parte que sea un inversor híbrido para manejar baterías y por otra el montar lo que llaman un "backup box" (vale unos 600 Euros para inversores monofásicos y el doble para trifásicos) que se encarga de hacer la desconexión obligatoria de la red en caso de apagón y tiene una salida para cargas críticas. Solo la parte de instalación alimentada por esa salida recibirá corriente en caso de apagón y se alimentará de la energía fotovoltaica si está disponible o de la almacenada en las baterías.
Después de mucho enredar y preguntar esa es la respuesta que parece correcta. Hay un par de folletos de Huawei por ahí explicando esto en más detalle.
Hay una presentación de Huawei que me bajé en pdf que explica las diferentes situaciones pero no consigo volver a encontrar el enlace. En todo caso buscando en youtube con terminos como "presentacion LUNA 2000 Huawei" aparecen varias explicaciones.
- 10/11/2021, 10:38 #54
- sep 2021
creo que se puede poner en modo isla con la bateria luna, sin el back up box
Pero no seria automático, tendrias que configurarlo a mano, con la backup box si es automático pero en salida diferente
- 29/11/2021, 18:55 #55
- nov 2021
Re: HUAWEI YA LANZARA LA BATERIA DE SU PROPIA MARCA EN SEPTIEMBRE
Hoy por fin tengo en funcionamiento la instalación fotovoltaica: inversor huawei SUM2000 5K L1 y Bateria LUNA + BMS de 5Kw.
Ahora mismo me ha empezado a dar corriente continua la bateria y le noto un ruidito un poco extraño que sale de la parte derecha, lo hace cuanda da AC y a veces se para.... no se si lo has notado en tu instalación.
Comentar que funciona perfecto el sistema en lo que llevo desde esta mañana, una vez solucionado lo del toroidal que lo habian puesto mal.... y va perfecto todo...
- 02/12/2021, 07:32 #56
- nov 2021
En Monitor app FusiónSolar siempre punto color ámbar en batería Luna.
Buenas, llevo 3 días con la batería luna funcionando y en el monitor de la aplicación Fusión solar siempre me sale un punto de color ámbar en la batería, da igual que esté al mínimo o cargada al máximo...o suministrando o cargando, siempre está en ámbar...no sé si es normal y lo habéis apreciado vosotros...
Otra cosa yo tampoco se si daría corriente sin la red... no sé si alguien lo ha logrado configurar. Tengo el SUM2000 5K L1 y la batería LUNA...
- 02/12/2021, 10:59 #57
- jul 2013
- España
Sin el backup box el inversor se tiene que desconectar en caso de fallo en la red. Así que si no tienes backup box y te falla la red, olvídate de que la batería te entregue energía...
- 02/12/2021, 11:25 #58
Aquí una buena revisión.
https://www.youtube.com/watch?v=i6_9E8yo1vc
- 03/12/2021, 06:37 #59
- oct 2013
- Collbatò
- 08/12/2021, 18:28 #60
- dic 2011
- Palencia
- 08/12/2021, 18:55 #61
- nov 2021
si si las baterías se pueden cargar desde la aplicación como instalador manualmente hasta que el porcentaje que quieras y cuando tú quieras yo ya lo he podido realizar sin ningún tipo de problema
- 14/12/2021, 22:13 #62
- dic 2021
Me acaban de instalar 12 placas solares con inversor huawey, optimizadores y batería luna de 5 kw. Os ha pasado a alguien que la batería esta dos o tres días cargando bien con los paneles y por la noche va proporcionando electricidad. Y una mañana la encuentro sin los círculos verdes y apagada y empiezan los paneles por rl sol a generar electricidad peto no va a la batería se va a la Red. Tengo que apagarla y encenderla y al cabo de unos minutos ya empieza a cargar otra vez.
- 15/12/2021, 06:48 #63
- nov 2021
Romeu, que te comprueben el toroidal, creo que lo que te pasa nada tiene que ver con la batería, si no con el toroidal que está mal puesto y manda mediciones erróneas que provocan que la batería se descargue etc... a mí me pasó eso y fue que toroidal estaba mal. no te preocupes eso en 5 minutos tenlo arreglan.
ya me dices, feliz navidad!!
- 15/12/2021, 08:33 #64
- dic 2021
Gracias por la respuesta. Pero parece que la batería se descarga cuando tiene que hacerlo viendo los gráficos. Lo que pasa es que cuando baja de un porcentaje de carga las luces verdes de delante de la batería se apagan y es como si la batería se hubiera puesto a dormir y ya no se despierta aunque por la mañana haya producción solar. Tengo que bajar y subir el diferencial y ya empieza a mostrar las luces verdes y a cargar.
- 15/12/2021, 09:08 #65
- nov 2021
Será de la configuración de la batería, cuando pueda te paso unos pantallazos de como la tengo yo configurada en la aplicacion fusión solar como instalador.
- 15/12/2021, 11:40 #66
- dic 2021
Ok. Gracias. Tengo otra duda en la aplicación fusión solar me grafica las curvas azul, verde y naranja pero las curvas de carga y descarga de bateria no las grafica. Tengo las etiquetas de carga y descarga como un gris apagado. Dime como puedo subir fotos al foro. Estoy en el móvil y no veo la opcion.
- 15/12/2021, 13:21 #67
- nov 2021
Nada, lo único que tienes que hacer es darle con el dedito para activar o desactivar en el puntito gris, así puedes seleccionar la opción gráfica que deseas. Esta muy bien.
- 16/12/2021, 21:49 #68
- dic 2021
- Sierra Norte de Madrid
Si te vuelve a ocurrir prueba a meter el dedo por un hueco que hay en la parte alta del lateral izquierdo. Hay un pulsador, le aprietas y le mantienes apretado, se empieza a notar un zumbido, y a los 5 segundos o un poco mas se oye el accionamiento de un relé que debe haber dentro. Ya puedes soltar y las baterías entran en funcionamiento al cabo de unos pocos minutos, después de distintas oscilaciones de sus luces. En la documentación el pulsador es llamado el "botón negro".
Editado: En la documentación en español viene en la primera página denominado "interruptor de arranque negro"Última edición por MLC; 16/12/2021 a las 22:04 Razón: aclaración complementaria
- 18/12/2021, 08:46 #69
- sep 2021
A mi me ocurría lo mismo. Tienes que comprobar que: 1) las conexiones entre inversor y batería se hayan hecho en la parte derecha (la izquierda es para la ampliación en cascada de los módulos) y 2) que la comunicación entre inversor y batería esté perfectamente (cables bien conectados en los pines correspondientes). Una vez comprobado debe funcionar sin problemas.
Yo también tenía que arrancarlo manualmente por las mañanas hasta que se revisó todas las conexiones (importante lateralizad y pines)
- 30/12/2021, 22:36 #70
- feb 2011
- campo real
- 31/12/2021, 06:43 #71
- nov 2021
- 31/12/2021, 07:18 #72
- feb 2011
- campo real
Muchas gracias Kaneko
Tengo el mismo problema que comentaban varias personas en este foro, la batería se apaga sola, si alguien puede indicarme que hicieron para que esto no a curra os lo agradezco
Feliz año a todos
- 31/12/2021, 07:25 #73
- nov 2021
No sé cómo enviar imágenes por este foro, dame tu email y te envío como está configurado mi batería LUNA (2x5kW).
te copio:
En Ajustes-Parametros de Funciones:
Control de almacenamiento de
energía
Modo operativo:Autoconsumo máximo
Potencia de carga máxima
5,000 KW (Si tienes solo un módulo luna de 5 kW lo configuras en 2.500 KW)
Potencia de descarga
máxima
5,000 kw ( con un módulo luna serán 2.500 kW)
SOC de final de carga:
100,0%
SOC de final de descarga:
15,0%
Carga desde CA
Potencia de carga máxima de la red
2,000 KW
Estado de carga para corte de carga de red eléctrica
50,0%
- 31/12/2021, 08:29 #74
- feb 2011
- campo real
Te paso mi correo
[email protected]
Te agradezco infinitamente tu respuesta y la de todos,
Muchisimas gracias a todos
Feliz año nuevo
Buenos días Mgromeu,
He visto que la batería se te apagaba y es exactamente lo que me pasa a mi, pudiste solucionarlo, si es asi y pudieses decirme como seria de gran ayuda
- 31/12/2021, 09:43 #75
- dic 2021
Hola a todos:
Mi instalador esta en contacto con los de Huawei para intentar solucionar el problema. De hecho los de Huawei han estado conectados en remoto trasteando en mi equipo.
Esta semana no han podido seguir como consecuencia de las actuaciones de mantenimiento en la Web de Huawei, pero me han dicho que pasados estas fiestas retomaran el tema, una vez que resuelvan los problemas derivados de los cambios en la Web.
Ya os contare.
