Página 1 de 12 1211 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 25 de 296
    Avatar de Tomcatuni
    Tomcatuni está desconectado Forero
    nov 2018
    València
    Predeterminado Experiencias con batería Huawei Luna
    Alguno del foro que haya instalado alguna batería de la marca?
    Ivory46 está desconectado Forero
    abr 2021
    Predeterminado Re: HUAWEI YA LANZARA LA BATERIA DE SU PROPIA MARCA EN SEPTIEMBRE
    Si yo
    Avatar de Tomcatuni
    nov 2018
    València
    Cita Iniciado por Ivory46 Ver mensaje
    Si yo
    Y qué configuración de placas, inversor y baterías tienes en casa?
    Es que estoy echando un vistazo a las baterías, y la verdad es que están algo caras. Y otro dato importante es el consumo cuando no hay producción eléctrica, porque en mi casa entre ordenadores y derivados como mínimo tengo entre 900 y 1000W.
    Tengo instaladas 16 placas de 340 JA Mono con el inversor Huawei de 5, el último modelo.
    abr 2021
    Pues 6 kwp y l1 de 6 más 5kwh de bateria
    Avatar de Tomcatuni
    nov 2018
    València
    Hombre, pero no puedes aportarme más información sobre si vale la pena poner o no poner baterías? Alguna información sobre tu consumo, si agotas la batería...
    xasman está desconectado Forero
    jun 2021
    Si yo
    Yo tengo un Huawei montado también.
    Tienes bms o solo la batería?
    La gas montado tu?
    Es difícil de configurar y necesitas alguna herramienta especial, o solo plug and play?
    kaneko está desconectado Forero
    jun 2021
    a la espera estoy yo que me traigan las 2 baterias luna 5kw la proxima semana, en cuanto las tengo os posteo primeras impresiones. Creo q hay que configurarlas el % de descarga que quieres que tengan, recomendando maximo el 90, ya os contare el dia que las monten los tecnicos
    Avatar de Tomcatuni
    nov 2018
    València
    Cita Iniciado por kaneko Ver mensaje
    La verdad es que estaría muy bien saber opinión de la gente que va incorporando este modelo de baterías, porque de momento no conozco a nadie que las tenga. Si no es mucho entrometerme, que te ha costado el pack con la instalación? Gracias.
    jun 2021
    Cita Iniciado por Tomcatuni Ver mensaje
    A mi me ha costado 6000 euros 2 baterias 5kw huawei luna y su modulo de control BMS ya montadas. EN internet podras encontrarlo mas barato, mismamente aqui en central de compras del foro las tienes a mejor precio,lquizas el mejor precio que yo he podido encontrar, pero yo buscaba pack completo, compra e instalacion de la misma empresa
    Avatar de Tomcatuni
    nov 2018
    València
    Sí, más o menos el precio que hay por Internet. Ahora falta saber el descuento por la subvención, que entiendo que las distribuyen las comunidades autónomas. Ahora echaré un vistazo a ver como está el tema.
    Claro, la cosa es comprar al mismo que te instaló el inversor, aunque no tiene nada que ver en absoluto, pero bueno, si es conocido y tienes buen trato con la empresa… Gracias.
    jun 2021
    creo recordar que se subvencion por kw, instalaciones de menos de 10Kw daban no recuerdo si 450 o 490 euros por kw de la bateria
    Avatar de Tomcatuni
    nov 2018
    València
    Vale, muchas gracias, echaré un vistazo y también preguntaré a la empresa que me instalo la fotovoltaica. Gracias!
    Los que las tienen puestas están contentos y repiten, pero claro, con la locura del mercado actual, échale un mes para servirlas...
    Avatar de Tomcatuni
    nov 2018
    València
    Si únicamente fuera al problema del servicio… Pero es que el precio es una barrera de acceso bastante grande. En mi caso me gustaría poner 10 kW y ya se sube muchísimo.
    David1108 está desconectado Forero
    feb 2021
    Barcelona
    Tengo una pregunta sobre la batería Luna, que seguro que es muy básica, pero no he encontrado respuesta en el foro.
    Pongamos que tengo un inversor Huawei SUN2000-4KTL-L1 (4 kW) y tengo una batería Luna de 5 kWh cargada hasta arriba. He visto en su ficha técnica que puede dar 2,5 kW de potencia máxima de salida (bueno, con un pico de 3,5 kW durante 10"). Imaginemos que tengo unos paneles que en un momento determinado me están dando una producción de 2 kW. Si tengo una necesidad de consumo de 4 kW, ¿el inversor Huawei me cogerá los 2 kW de los paneles y, simultáneamente, otros 2 kW de la batería, hasta completar los 4 kW que necesito en ese momento?
    Estoy dimensionando mi futura instalación, y este dato lo encuentro crítico de cara a dimensionar el inversor...
    butanero está desconectado Forero
    jun 2021
    Así es.
    Avatar de Tomcatuni
    nov 2018
    València
    Cita Iniciado por David1108 Ver mensaje
    Claro, para eso está la batería. Poniendo el ejemplo que has puesto funcionaría perfectamente como indicas.
    feb 2021
    Barcelona
    Pues entonces creo esto cambia la "norma general" para determinar la potencia del inversor a instalar en función de los kWp de paneles solares instalados. En el caso de instalaciones con baterías, puede ser interesante "sobredimensionar" algo el inversor (asegurándose que los paneles dan V suficientes para que trabaje bien), para poder asumir esos picos de potencia combinando paneles + batería. Es lo que pregunto en este hilo:
    https://www.solarweb.net/forosolar/f...or-huawei.html
    Avatar de Tomcatuni
    nov 2018
    València
    Y también ten en cuenta el tema de la carga de las baterías, porque con una cantidad de paneles justas, cuando llegue el invierno y haya pocas horas de sol, tienes que asegurarte de que por lo menos tengas bastante producción para cargar la batería.
    feb 2021
    Barcelona
    Según PVGIS, para una instalación de 3,32 kWp, el mes con menos producción sería noviembre, con un total de 303 kWh, Por tanto, una media de 10,1 kWh/día. El mes con mayor producción sería julio, con 17,6 kWh/día.
    La media anual de mi consumo diario actual es de 11,5 kWh. Como las baterías serían de 5 kWh, en principio la cosa creo que más o menos cuadra...
    Avatar de Tomcatuni
    nov 2018
    València
    Pues me acordé de ti, y he venido a buscarte a ver si ya te han puesto las baterías y nos vengas a convencer de que nos las pongamos.
    jun 2021
    me dicen los instaladores, que el sabado vendran a instalarmelas, ya ire contando que tal
    jun 2021
    YA me han instalado hoy jueves las baterias, esteticamente queda bonita, las han isntalado a las 4 de la tarde,y cargando llevan lo que va de dia, en una semana os hago una review de mi opinion personal, pero vamos, lo primero es que es un capricho mas alla de la rentabilidad y tal, un saludo
    matinex está desconectado Forero
    jul 2021
    Adelantanos al menos algunas fotos! Jeje
    jun 2021
    esteticamente, para mi gusto, son bastante bonitas, 0 ruido hacen, lo siento soy incapaz que la foto salga vertical....
