Eso es lo que me intriga, la respuesta en invierno, cuando la producción sea menor que el consumo diario y la batería quede día tras día vacía, sin poder cargarla.
No parece un escenario adecuado... ¿?
La verdad es que bonitas quedan donde las pongas. Está claro que en términos de rentabilidad que es lo que todo el mundo cuenta, pues en este caso no hay que mirarlo. Hay que tener en cuenta que duran muchos años, y que a la larga pues al final se amortizarán. Bueno, ya nos envías algunas fotos del Fusionsolar sobre la carga y al mismo tiempo inyección si se da el caso, y demás cosas. Venga, un saludo!
La batería en invierno no quedará día tras día sin poder cargarla. Lo que sí es cierto, es que se vaciará completamente (o hasta el nivel programado) casi todos los días, pero eso es diferente. Como ponía en mi mensaje, con los paneles que tengo en mente la producción media diaria será de unos 10 kWh/día (en noviembre). Mi consumo total es de unos 11,5 kWh/día, y en noviembre mi consumo en horario diurno es de unos 4-5 kWh/día. Eso significa que incluso en el peor mes (estadísticamente hablando) de producción fotovoltaica (noviembre), cada día seré capaz de generar, en horas de sol, el 100% del autoconsumo necesario y la energía suficiente para poder cargar a tope la batería de 5 kWh. Y con esos 5 kWh seré capaz de alimentar prácticamente el 100% de mi consumo fuera de horas de sol.
Claro, si se pasa una semana lloviendo, este escenario no se dará. Siempre hablamos de estadísticas...
Y para la batería, es mejor trabajar en un régimen de carga/descarga profundo, que no descargar solo un porcentaje menor. O sea que casi te diría que el problema será en verano, no en invierno...
Estas son las capturas de pantalla de fusion solar:
Archivo adjunto 25238
Archivo adjunto 25239
Me han contado los instaladores, que no existe el consumo 0, que un minimo diario se consumira de la red por el inversor, por eso vereis en la captura de pantalla que ha cogido desde las 00h creo que 0.1 kw de la red
CUANDO ayer se fue la luz del sol, estaba al 75%, esta mañana cuando empezo la produccion solar estaba al 22%, se intalaron ayer sobre las 18h y venian al 48% de carga. Tengo instalados 4kw, supongo que si estuviera descargada, en las 3 horas centrales del dia, se cargaria -+
Hola, me apunto a las experiencias sobre esta batería. A mí me vienen a montar el inversor de 6kw y la batería de 5 kw a principios de septiembre. De momento solo 5 kw, la idea es llegar a los 15, pero antes lo he de hacer convivir con el sistema antiguo de Victron con baterías de 1300 A, plomo a 48v. Tengo mucho que experimentar cuando lo tenga hasta poder hacer que funcione todo como yo quiero, ya veremos...
Saludos!
Os puedo indicar, asi de primeras impresiones, que las primeras semanas sin las baterias, el autoconsumo de mi instalacion estuvo en 357 kw mas o menos, el sistema hizo 675 kw, siendo el consumo total de la vivienda 540 kw, Un 65% ha sido mi autoconsumo de la instalacion fotovoltaica.
Desde que las baterias se instalan el dia 5, llegaron al 45% de carga +-, la cosa ha ido a que la autosuficiencia se ha disparado hasta el 98%, y ahora el vertido a red es minimo (logico, se va a al bateria en cuanto necesita volver a cargarse).
Esta noche a las 4;30 de la mañana, la bateria corto su aporte de energia, debido a q estaba configurada para descargarse hasta 85%, acabo de hablar con el instalador para que suba el ratio hasta el 95%.
Si que me he dado cuenta, que con baterias el inversor trabaja bastante menos, ya que solo "funcionara" en el rango de energia que demande el consumo de la casa, mientras que antes de las baterias, funcionaba a pleno rendimiento segun aportaban energia los paneles. Asi pues si en la casa hay un consumo minimo de los aparatos en stand by de 500w por ejemplo, el inversor solo funcionara a 500w, y el resto de produccion solar se almacenara directamente en la bateria hasta que este al 100% con lo que el inversor trabajara a menos rendimiento, una vez llegue al 100% la bateria, pues pasara de continua a alterna esa electricidad para volcarla a la red, salvo que tengamos vertido 0.
No entiendo este último párrafo a que te refieres en que trabaja menos el inversor. Entiendo que el inversor trabaja igual inyectando a la red que cargando las baterías. Las baterías tienen que tener un límite admitido máximo de XKw a la hora de cargar las baterías, todo lo que pase de ese límite de carga, será inyectado a la red. También dependerá de cuántos módulos se tengan instalados.
Como los paneles solares generan corriente continua, pasa por inversor, aqui este no hace nada porque se va directo a las baterias que acumulan tambien en continua, por eso trabaja menos. Al no llevar baterias una instalacion, toda energia de los paneles llega al inversor y este la convierte en alterna para meterla en la casa o derivarla a red si no tienes vertido 0, por eso creo que con baterias el inversor trabaja menos porque lo que acumulas en tus baterias no lo convierte a CA
Aaaah vale, si, está claro, no había caído con lo de la corriente continua que iba directo a las baterías. Ahora cuando llegue septiembre voy a ponerme en contacto con la empresa que me hizo la instalación fotovoltaica, a ver cómo está el tema de las ayudas y tal. Gracias por tu información!
Buenos días de nuevo!
Tengo otra cuestión acerca de las baterías, y es el tema de la gestión horaria de uso y de carga. Anoche estaba echándole un vistazo al manual, y ponía que también se podía cargar en horas nocturnas (depende de países) y también que se podían realizar hasta 14 modos horarios de configuración.
Le has estado echando un vistazo a eso? Era más que nada por saber tu experiencia. Gracias!
Buenas a todos. Tengo 5Kw de batería y a espera de otro módulo de 5Kw. Para mi compensa, aunque algunos será tirar dinero, suelo cargarlas con las placas pero cuando estas producen poco por cuestiones de climatología espero a valle para terminar de cargarlas y las desconecto y vuelvo a conectarla en tiempo punta.
yo aun no tengo control total sobre el sistema, ya que aun no me han creado perfil de instalador los que me han puesto los paneles, y al ser solo usuario no puedo modificar parametros. A ver si esta semana ya me lo habilitan y puedo trastear con los modos de operacion de las baterias. Si te puedo decir que estos dias con el calorazo que hace y la nuboso que anda en madrid por la kalima, el sistema no da a basto, yo tiro mucho de aire acondicionado, pero la bajada de produccion solar al estar la kalima sobre madrid hace estragos, una instalacion de 4kw, que venia produciendo de 27 a 29 kw, estos ultimos 4 o 5 dias no pasa de 22 o 23, las baterias se quedan a 0 entre las 4 y las 6 de la mañana (dejo puesto el aire toda la noche.....). Seguire contando experiencias....
Buenas.
Me apunto al hilo ya que estoy pensando en pillarme la de 10kwh.
Cuéntanos algo más. Por ejemplo, puedes programar la batería para que descargue únicamente a determinadas horas? Vendría de perlas para cubrir el tramo de horas punta que va desde las 18h hasta las 22h.
Saludos!
Hola me cuelo yo. Estoy trasteando ya con la bat Luna de 5 kw y la he programado para que me cubra solo las horas punta de ese tramo, es muy fácil de hacer y bastante flexible. De momento aún no he entrado en punta y no puedo añadir nada más. Tengo otros 12.5 kw útiles SOC 80% con plomo en el victron que los hago solaparse. Cuando se acabe la de litio entra la otra.... A ver lo que reduzco la factura. Solo con el victron cargando las baterias con la red y desconectándome de ella en puntas junto a limitar la potencia de red en llanos a 1 kw/h más menos, ahorré sobre un 40%.
Una cosa que he observado y no me gusta es que la Luna me ha perdido un 3% de carga en menos de 12h sin en teoría tener que haber entrado en todo ese tiempo. El consumo del inversor en reposo es de 15W por lo que no entiendo que se descargue la batería, supongo que el BMS y la electrónica que lleve se alimentará de la red dentro de esos 15w. Voy a vigilar con unos sensores que hace la batería para ir descargándose cuando no debería de hacer nada.... y a ver si sigue descargándose.
Hola. Soy nuevo en el foro. Me acaban de instalar hace un par de semanas una planta de 5.9kW con 15 placas TrinaSolar monocristalino 395W, todas con optimizadores e inversor Huawei monofásico SUN2000L 6 KTL y una batería Huawei LUNA de 5kW...
Me gustaría conocer cual es la profundidad de descarga de la batería recomendada si tenéis ese dato. ¿Qué significa un régimen de carga/descarga profundo?. En mi caso podría llenarla al 100% y descargarla al 0% todos los días, mejorando mi auto-suficiencia hasta cerca del 90%... ¿sería recomendable? o ¿sería perjudicial para la batería?...
Te respondo yo mismo.
Se puede programar para descargar en el tramo de uso que tu consideres (incluso hasta creo que 15 tramos). Una vez atendido a ese requerimiento creo que pasa automáticamente a modo de auto-consumo máximo...
Buenas, una pregunta, yo actualmente tengo una instalación con vertido a la red legalizada de la que se me compensan los excedentes y no sé si ahora me pongo una batería Luna ¿tengo que presentar algún tipo de documento para legalizar la instalación con este nuevo "elemento" o por poner la batería no se altera en nada?
Un saludo y gracias.
Pues no te sé decir pero creo que es conectar y ya por lo que en mi ignorancia pienso que no tendrias que legalizar nada. A ver si me corrigen.
Yo estoy valorando la posibilidad de poner una de 5kwh para ver como funciona y tal. La instalación me la hacen en dos semanas y le estoy dando vueltas. A ver si alguien que la tenga nos puede dar su opinión.
Yo act estoy dudando entre la batería de huawei o la lg Chem, que opináis? Sobre el papel son muy similares
Yo veo más barata la Luna, empecé con 5kw y le he ampliado otros 5kw.
el ponerte la bateria, te supone pasar de ahorra un 60% -+ de factura, a pasar a un 94% -+. Echa los numeros
